Gönderen Konu: HARARET  (Okunma sayısı 4328 defa)
  • 1998
  • Kilometre: 153000
  • 27 kere teşekkür etti
HARARET
« : Şubat 15, 2016, 20:50:45 »
selamın aleyküm herkese iyi aksamlar.aksam üzeri işten eve dönerken trafik ışıklar derken 20-25 dk dur kalk yaptım.hararet bi anda ortanın 3-4 çubuk üstüne yükseldi.o anda yesil ışık yandı hareket ettim.hararet normale bindi.15-20 dk sonra evin önüne çektim arabayı stop etmeden kaputu açtım yağ su hersey normal biraz biraz gaz verdim fan aciyor mu diye.fani actirdim ama hararet ortanin 1 çubuk üstünde fan açtı ve normale bindi.bu arada arac 98 1.6 gli.manuel. gecen ay ayni sorundan dolayı TAMA marka termostat ve bilmedigim bir marka fan müşürü taktırmistim.arkadaslar yardimci olursaniz.çok sevinirim herkese saygı ve sevgilerimle
HARARET
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
Ynt: HARARET
« Yanıtla #1 : Şubat 15, 2016, 21:13:46 »
Zannedersem termostat açmamış ve hararet yükselmiş daha sonra düzelmiş olabilir yanlız bu tür parçalarda orjinalden şaşmayın 3 kuruş kar edeyim derken motorunuzdan olabilirsiniz geçmiş olsun
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: HARARET
« Yanıtla #2 : Şubat 15, 2016, 21:25:14 »
bir sorun var , bilgisayar başından söylemek zor. parçalara güvenmek istiyorum ama termostat arızası gibi geliyor bu bana..
radyatör tıkalı olabilir mi ?
  • 1998
  • Kilometre: 153000
Ynt: HARARET
« Yanıtla #3 : Şubat 15, 2016, 21:45:32 »
arac cukurova bolgesinden aldim hic antifiriz gormemis ben ilk aldigimda yani 5 ay once antifirizli su degistirdim 2 ay önce hararet yapti termostat fan musuru degistirdim.suanda da orjinal servisten termostat ve aisin devirdaim aldim kismetse taktiracam acaba radyatör şişletme yada temizletme olayı var mı bu radyatörlerde orjinal radyatör üstündeki
Ynt: HARARET
« Yanıtla #4 : Şubat 15, 2016, 21:51:10 »
Tama çok kaliteli bir japon markası ancak aldığınız ürününün doğruluğunu teyit etmek gerekli, özelden ürün kodunu mesaj atabilirseniz yardımcı olurum.
Bunun dışında markası belirsiz fan müşürü sorunun kaynağı olması muhtemel, piyasada soket rengine göre müşür alınması gibi saçma bir durum var.
  • 1998
  • Kilometre: 153000
Ynt: HARARET
« Yanıtla #5 : Şubat 15, 2016, 22:19:14 »
tama termostati taktirdim ama kutuyu attim sanirim ama pek onemi yok toyota yedek parcadan termostat ve conta  siparis ettim.kismet olursa taktiricam.ufuk abi fan müşürü almam gerekiyor mu toyota servisten
Mesaj Birleştirildi: Şubat 15, 2016, 22:21:30
radyatör tıkalı olma ihtimali var mıdir.yada lpg regülatörü arizali suanda onunla bir alakasi olabilir mi acaba
Ynt: HARARET
« Yanıtla #6 : Şubat 15, 2016, 22:36:11 »
Termostat ve contası için iyi yapmışsınız ama fan müşürüde önemli bir konu, LPG regülatörünün arızası da bu duruma sebebiyet verebilir, etmen çok anladığım kadarıyla.
Bu arada yaşadığınız hararet durumu silindir kapak contasını yakmış da olabilir, 4AF-E silindir kapak contası kilingirik olduğundan ufak bir hararet ile bile kısa sürede sorun çıkarabilecek duruma gelebilir.Soğutma sıvısını sık sık kontrol edin eksiltme halinde olabildiğince aracı kullanmadan silindir kapak contasını değiştirirsiniz.
Ynt: HARARET
« Yanıtla #7 : Şubat 15, 2016, 22:37:32 »
Radyatörün tıkalı olma ihtimali çok az da olsa var, kontrol ettirmenizde fayda var.
Ynt: HARARET
« Yanıtla #8 : Şubat 15, 2016, 22:41:06 »
Lpg regülatörünün belli bir ömrü var. İçindeki diyafram hasar görürse suyun içine gaz karışır oda silindire gidince hararet yaptırabilir.
  • Kilometre: 120000
Ynt: HARARET
« Yanıtla #9 : Şubat 15, 2016, 22:43:04 »
Ufuk bey yardımlarınız için tüm arkadaşlar adına teşekkürü borç biliriz
Ynt: HARARET
« Yanıtla #10 : Şubat 15, 2016, 23:15:04 »
Estağfurullah, internet üzerinden ancak bu kadar oluyor.
  • 1998
  • Kilometre: 153000
Ynt: HARARET
« Yanıtla #11 : Şubat 16, 2016, 06:54:18 »
termostat, devirdaim, lpg regülatörü,antifirz degistirelim yada radyatörüde temizletsem bu arada oldu olacak.ilgilerinizden dolayı cok tesekkur ederim.herkese kazasız belasız günler dileklerimle
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
Ynt: HARARET
« Yanıtla #12 : Şubat 21, 2016, 23:27:03 »
Direk Radyatörü değiştirin.  Hiç bir sorununuz kalmaz ;)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 204
  • 24 kere teşekkür edildi
Ynt: HARARET
« Yanıtla #13 : Şubat 21, 2016, 23:49:54 »
Geçenlerde Ankara da cama güneşlik taktırıyordum orda birine denk geldim ondada aynı araç varmış radyatördeki su boşalmış ne kadar gittiğinden haberi yok yinede hararet kalkmadı diyordu farketmemiş, bu arabalar sanırım kolay kolay hararet yapmıyor,
Bir kaç ay önce bende radyatörcüde radyatörü söktürdüm bu idara eder dedi ama basınçlı hava tutunca esneme yapıyordu ufak birde kaçak vardı yenisini takalım dedim işi kökünden çözdük,şimdi durduğu yerde çalışırken fanı bile açmıyor gaz vermek gerekiyor rahatladı araba sıcak havalarda nasıl olur yazın göreceğiz
95 GLİ .16-16v 204 Bin Benzin+Lpg
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
Ynt: HARARET
« Yanıtla #14 : Şubat 21, 2016, 23:57:30 »
japon arabanın hareret yaptığı görülmüş değil hep yan sanayi parça kullanımından bunlar bence
  • 1998
  • Kilometre: 153000
Ynt: HARARET
« Yanıtla #15 : Şubat 26, 2016, 22:19:46 »
 devirdaim komple (aisin) termostat,contası,yağ ve hava filtresi,motor takozu (orjinal)motor yagı,antifiriz,şanzıman yağı,triğer seti(gates) lpğ regülatörü,filtre ve ayar.degisttirttim ayarlattim sonra fan acmama sorunu cikti hararet ortanin 1 cubuk ustunde acmaya basladi usta fan musurunu degistirelim dedi.degistirdi japon fan musuru ile.sorun kesildi derken  musurun kablo jakinda sikinti var dedi temassizlik fani acip kapatiyordu jaki kesip duz kontak bagladi sorun yok derken fotodaki goruldugu gibi orta cizginin biraz ustune cikiyor.ve ayrica arabayi ilk calistirmada 2 dk i hararet hemen ortaya geliyor ama kaloriferi actimda bir muddet 5 dk sonra ilik hava gelmeye basliyor sorunu bulamadim anlamiyorum cildiracam.yardim ve onerilerinizi bekliyorum.saygi ve sevgilerle
Ynt: HARARET
« Yanıtla #16 : Şubat 26, 2016, 22:47:22 »
hararet resimde normal ? sizin sorun dediğiniz nedir ?
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
Ynt: HARARET
« Yanıtla #17 : Şubat 26, 2016, 22:59:48 »
Tam karşıdan çekmediğiniz gibi bir yanılgı oluyor. Normal  hararet. Bu kadar parçayı neden değiştirdiniz yazık olmuş.
  • Kilometre: 259400
  • 72 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
Ynt: HARARET
« Yanıtla #18 : Şubat 26, 2016, 23:10:09 »
Benim 95 corollada hararet resimdeki gibi duruyor tamamen normal  :tamam:
Efsane '95 XEI
Ynt: HARARET
« Yanıtla #19 : Şubat 26, 2016, 23:23:55 »
Veysel bey aynısı başıma günlerce uğraştım. Silindir kapağını söküp yolladım bişey çıkmadı lpg regülatörünü ve hararet müşürünü değiştirdim. En son Barış hoca Oktay ustanın telefonunu verdi aradım radyatör kapağını orjinal  tak dedi. Taktım düzeldi. Bide bazen ibre kalibrasyonu bozulabilir. Motor tam soğukken kontağı açınca ibre hafif oynuyormu?
