Gönderen Konu: Auris check abs hatası  (Okunma sayısı 8836 defa)
  • Kilometre: 46000
« : Şubat 10, 2016, 07:42:58 »
Arkadaslar merhaba. Iki gun once aracim check abs uyarisi verdi. Stop edip calistrinca uyari felan yoktu. Acaba gecici bi sorun mudur yoksa abs devreden mi cikti.. 2012 c.extra tam otomatik aracim.
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
Ynt: Auris check abs hatası
« Yanıtla #1 : Şubat 10, 2016, 08:36:26 »
Geçicidir bazen olabilir bu durumlar tekrarında kontrol ettirirsiniz
  • Hayat TOYOTA'lıya güzel
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
  • 78 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 10, 2016, 08:40:31 »
tozdan veya kirden yapmış olabilir.. Önemli bir şey değildir ümit bey...
1-1996 XEİ Corolla (150.000-190.000)
2-2005 1.6 Terra HB Corolla (100.000-135.000)
3-2000 1.6 Terra Corolla (120.000-Halen Kullanımda)
  • Kilometre: 46000
« Yanıtla #3 : Şubat 10, 2016, 09:34:40 »
Cevaplariniz icin tesekkur ederim sagolun  :tamam:
« Yanıtla #4 : Mart 09, 2016, 23:20:39 »
geçen yıl aynı sorunu ben de yaşadım hocam. yetkili servise götürdüm. ara ara gelen uyarı sürekli gelmeye başladı. 900 liraya abs seti değişmesi gerektiğini söylediler. özel servise götürüp araba lifte çıkınca öğrendim ki ilk durumda(yetkili servise götürmeden önce) abs soketinde arıza(temassızlık) varmış. serviste de arızaya baktıktan sonra abs soketini yerinden çıkarıp öylece boşta bırakmışlar. neyse sonuç olarak özel servisteki usta sağolsun 900 liraya mal olacak şeyi 50 liraya tamir etti( lehim yapıp silikon sıktı ve maşallah bir sene olacak hiç sorun çıkmadı. sorun çıkarsa da ne yapılması gerektiğini biliyorum en azından).
yaşadıklarım üzerine önerim: eğer şikayetlerin artarsa yetkili servise değil güvendiğin bir ustaya götür, öncelikle temassızlık üzerinde dursunlar ve mutlaka başında bekle.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #5 : Ocak 23, 2017, 09:09:33 »
Ben de tecrübemi aktarayım.2008 corollam var.Daha önce defalarca oldu.Genelde kışın ve çamurlu yollar ve tümsek-çukur girişilerinden sonra oluyordu. Bir kaç güne geçiyordu.Son olarak 1 hafta önce bir logar kapagı tümseğinden geçtim.Bu  sefer uyarı kesilmedi,halen devam ediyor.Lastikleri tazyikli su ile yıkattım vs. nacak sorun devam ediyor.Benim de netdeki araştırmalarım sonucu bir temassızlık sorunu olduğunu düşünüyorum.Servise götürsem ABS setini toptan değiştiriler eminim.Ankara'da ikamet ediyorum.Koca başkent de toplam 3 servis var.Burunlarından kıl aldırmıyorlar.Özel servis mi Kamu -memur zihniyetimi anlamazsınız.Arıza devam ederse sanayiye götürüp baktıracağım.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6 : Şubat 11, 2017, 20:35:18 »
Evet ,uyarı devam etti.Özel servise götürdüm.Compu-test de sağ arka ABS hata verdi.Porya komple değişti.ABS sensör kablo seti değişti.PORYA 170+ABS kablo 150+işclik 100 tl ödedim.
Serivs de sadece porya için 900 tl civarı istenildiğini yazanlar vardı.
Yani CHECK BRAKE -CHECK ABS uyarısı görenler öncelikle aracı bir teste soksunlar.
