Gönderen Konu: Yeni Araç hakkında bilgi  (Okunma sayısı 2721 defa)
  • Hayat TOYOTA'lıya güzel
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
  • 78 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« : Şubat 09, 2016, 11:20:26 »
selamın aleyküm  Arkadaşlar...
2005 1.6 Terra HB Corolla mı geçenlerde sattım ve 2000 1.6 Terra Corolla satın aldım...
Araç hakkında fazla bilgiye sahip değilim.. Genel bir bakım yaptırmayı düşünüyorum..
-Araç klimalı değil polen filtresi var mı acaba?
-Birde aracın el fren lambası el frenini indirmeme rağmen yanık kalıyor. Nadiren sönüyor. Sıkıntı sensöründe mi?
-Tavsiyelerinizi bekliyorum...
1-1996 XEİ Corolla (150.000-190.000)
2-2005 1.6 Terra HB Corolla (100.000-135.000)
3-2000 1.6 Terra Corolla (120.000-Halen Kullanımda)
  • 31 kere teşekkür edildi
Ynt: Yeni Araç hakkında bilgi
« Yanıtla #1 : Şubat 09, 2016, 11:24:38 »
Klima  yoksa  polen yoktur. El freni lambası sanıyor sa hidrolik  yağını  kontrol  edin eksik olabilir. Yada elektrik  aksami na bakmak lazım  el freni n orda bakın ayırıyor olabilir.
toyota corolla vvti 1.4 Terra
« Yanıtla #2 : Şubat 09, 2016, 11:28:36 »
Hocam o kasanin hepsinde klima var ilk defa duyuyorum klima olmadigini.Göğüste AC tuşu yokmu.
AC tuşu varsa klimalidir.
Ayrica Elfreni balatalariniza baktirin ayarini yaptirin birsorun kalmaz.
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #3 : Şubat 09, 2016, 11:35:07 »
Teşekkürler Halil Bey...
AC tuşu yok Tuncay bey.. Klimalı değil..
Araç yuvarlak far değil..Bu kasa
 [attach=1]
« Yanıtla #4 : Şubat 09, 2016, 12:07:47 »
Tamam hocam ben yanlis okumuşum.2005 hb terra aldim diye okudum.
2000 model ise klimalı olmayabilir el freni hakkinda soylediklerime gelince o kasada arkalar kampaa dir disk degildir.El freni balatasi da yoktur.
El freni müşir i olabilir takili kaliyor olabilir  basit birsey
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #5 : Şubat 09, 2016, 14:03:17 »
Teşekkürler tuncay bey.. Polen filtresi sadece klimalı araçlarda mı oluyor?
Birde aracın orjinal lastik ebatları nedir?
« Yanıtla #6 : Şubat 09, 2016, 21:47:16 »
Polen sadece klimali araclarda oluyor.eski 95 corolla larda klima var ama polen yoktu.
Hasan bey o kasanin lastik ebadini net bilmiyorum.
Ama 14 jant olmasi muhtemel.185/60-65/14 olabilir
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #7 : Şubat 10, 2016, 08:37:57 »
Teşekkür ederim tuncay bey yardımlarınız için...
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Şubat 10, 2016, 08:51:58 »
Hidrolik yağını kontrol edin. Azalmıştır büyük ihtimalle. Seviye azalınca lamba yanmaya başlar. Klimasız modelleride var AC tuşu yoksa araba kı klimasızdır. Hidrolik borularında kaçakta olabilir.. kontrol ettirin.
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #9 : Şubat 10, 2016, 14:37:05 »
sağol Barış Hocam.. Muhtemelen hidrolik yağı eksik.. İlk fırsatta bakacam..
Birde soğuklardan mıdır nedir debraj pedalı çok sert oluyor sabahları hakeza vites de.. sanki içindeki yağ donmuş gibi..
Bu neyden olur ki?
  • Kilometre: 95000
  • 65 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Şubat 10, 2016, 22:45:56 »
şanzıman yağı değişim km si gelmiş olabilir, kontrol edin değişim km kartını.. lastik ebatları 185/65/14 çift farlı kasanın yani sizin aracın.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 10, 2016, 23:36:23
Gerçi luna, terra, çift farlı modellerinin hepsinin lastik ebatı farklı.. Aracınızın torpido gözünün içinde etikette orijinal ebatlar yazar oradan bakabilirsiniz :tamam:
''Bizi aldatan bizden değildir''
                                         Hz.Muhammed (sav)
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #11 : Şubat 11, 2016, 09:19:21 »
Muhammed bey teşekkür ederim.. aracım şuan 121 binde tahminim daha önce hiç şanzıman yağı değişmemiştir.
Değişim kartları da mevcut değil malesef.. Kaç binde değişmesi gerekir acaba?
  • 72 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Şubat 11, 2016, 09:27:34 »
E12 kasa için;
Otomatik şanzımanda 3 yıl ve 60bin km,
Düz viteste 4 yıl ve 80bin km de değişim gerekiyor.
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #13 : Şubat 11, 2016, 13:12:13 »
E12 kasa için;
Süleyman bey teşekkür ederim..
Benim araç E11, acaba bunlarda da aynı km'de mi değişimi gerekli..
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #14 : Şubat 11, 2016, 13:28:53 »
Bu neyden olur ki?
Soğuk etkiler hocam. Şamzuman yağı kalınsa sabah geçişler sert olur. Donmuş gibi. Benimde öyle.75w90a kime dediysem söz geçiremedim. 75w80yağ koydular. Oda kalın geliyor. Seninki 75w80dir. 75w90da değiştir. Geçişler rahatlar hocam. Bende yaz bi daha değiştirecem. Klavuzda 75w90yazıyor.
« Yanıtla #15 : Şubat 11, 2016, 13:54:13 »
Muhtemelen aynıdır diye bizim kasanın değişim aralığını söyledim. Kitapçığınız mevcutsa orada değişim aralıkları hakkında bilgi veriliyor.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Şubat 11, 2016, 15:11:23 »
Yeni aracınız hayırlı olsun. Aynı kasanın 2002 klimalı modeli vardı bende. İlk göz ağrım :) Aracın vites geçişleri soğuk havalarda dediğiniz gibi çok sert oluyor ama havalar ısınsın o problemi yaşamazsınız. Lastik ebatı konusunda 185-65-14 orjinal ebatıdır. El freni sensöründe bir sıkıntı vardır çok mühim bir problem değil çözümü basittir. Sakıncası yoksa araç hakkında bilgi ve kaça aldığınızı yazabilir misiniz? Fikir açısından.
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #17 : Şubat 11, 2016, 16:00:16 »
Teşekkür ederim. Selman bey araç 120 binde, sağ kapı ve bagaj kapağında boya var değişen vs. yok, stafanelli diye adını bilmediğim ve kalitesinden emin olmadığım LPG takılı,
aracı 22.000 liraya aldım.. Zanlımca biraz pahalı oldu ama piyasa malum, birde araca ihtiyacım olduğu için aldım..
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #18 : Şubat 11, 2016, 16:14:39 »
Eğer araç temizse binlira fazla para vermenin zararından çok karını ilerleyen zamanda görürsünüz. Tek eksiğiniz klima oda olsaymış süper araç. Kullanımı çok tatlıdır, ben 40bin km bindim ve girip çıkmadığım yol kalmadı. Çok sağlam arabadır güle güle kazasız günlerde kullanmanız dileğiyle.
  • Kilometre: 120
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #19 : Şubat 12, 2016, 08:48:28 »
Teşekkürler Selman bey.. Temiz diye aldık inş sıkıntı çıkarmaz..
