Gönderen Konu: sol ön teker kısmından duman  (Okunma sayısı 13101 defa)
  • Kilometre: 34000
« : Şubat 07, 2016, 13:14:05 »
Merhaba arkadaşlar
Bu sabah şehiriçinde ara sokaklarda yaklaşık 10 dakika durmadan 2. viteste düz ve yokuşlu yollarda aracı zorlamadan seyrettim. Frene hiç basmadım. Durdugumda aracın ön sol teker tarafında duman vardı.
Araç:2010 corolla dizel. Balata be disk 1 ay once değişti. Turbosu 2 hafta önce değişti.
Sorun ne olabilir
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
Ynt: sol ön teker kısmından duman
« Yanıtla #1 : Şubat 07, 2016, 14:01:52 »
Merhaba arkadaşlar
Bu sabah şehiriçinde ara sokaklarda yaklaşık 10 dakika durmadan 2. viteste düz ve yokuşlu yollarda aracı zorlamadan seyrettim. Frene hiç basmadım. Durdugumda aracın ön sağ teker tarafında duman vardı.
Sorun ne olabilir
Teker suya girmiş  olabilir balata ve disk sıcak olduğu için duman çıkabilir
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #2 : Şubat 07, 2016, 14:02:27 »
Koku yoksa sıkıntı olmaz sanırsam
  • Kilometre: 150000
  • 125 kere teşekkür etti
  • 106 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Şubat 08, 2016, 00:05:41 »
Merhaba arkadaşlar
Sorun ne olabilir
Kışın ısınan parçalara su geldiği zamanlarda oluşabilen bir durum. Koku, ses yoksa sudan kaynaklanmıştır büyük ihtimal. Takibini yapın yine siz sudan olmadığına kanaat getirirseniz servise bir kontrol ettirirsiniz.
  • Kilometre: 150000
  • 183 kere teşekkür etti
  • 37 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Şubat 08, 2016, 01:52:13 »
Selamın aleyküm
keşke duman çıkarken balatada yada diskde aşırı ısınma varmı diye kontrol etseydin kardeşim balatalar yeni değişmiş demişsin alışma evresinde yada ayar bozukluğundan bir durum olabilir tekrar ederse hemen servise.
gçmiş olsun
selametle
« Yanıtla #5 : Şubat 08, 2016, 08:42:17 »
Sag mi, sol mu?
Duz yolda cekme varsa piston ve contalari kontrol edilebilir, keza disk-balata yuzeyi de. Yukarida yazilanlar da olabilir.
  • Kilometre: 34000
« Yanıtla #6 : Şubat 08, 2016, 10:24:31 »
Sag mi, sol mu?
Sol tekerlek tarafından. Yanlış yazmıştım düzelttim
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Şubat 08, 2016, 10:36:23 »
Merhaba arkadaşlar
Sorun ne olabilir
Buharın nevi nedir? Beyaz ve kokusuz ise muhtemelen su buharıdır. Eğer kötü bir koku ortama yayılıyorsa aracınızı vakit geçirmeden servise kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
  • Kilometre: 34000
« Yanıtla #8 : Şubat 08, 2016, 12:10:09 »
Yanık dumanıydı. En haftasonu servise götüreceğim.
Yardımlarının için teşekkür ederim arkadaşlar
  • Toyotam var havam var
  • 31 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Şubat 08, 2016, 12:19:02 »
Derin bi su tabakasına girse farkına varırdınız sanırsam tahmini fren hidroligik borusu yerinden cıkmış ve disk üzerine bulaşmasıyla duman ortaya cıkarta bilir
« Yanıtla #10 : Şubat 08, 2016, 12:53:25 »
benimde başıma gelmişti arka sol taraftan, otobanda seyrederken aracın içine kadar geldi kokusu , bende sizin gibi balata değişimi yaptırmıştım, usta ayarı kaçırmış balata diske sürtüyordu ve yol boyunca sürtme yüzünden ısınmıştı.
