Gönderen Konu: AMPUL  (Okunma sayısı 3283 defa)
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
AMPUL
« : Ocak 13, 2009, 21:42:28 »
Selamlar,
Arkadaslar kisalarin ampullerini degistirmek istiyorum. Arabanin uzerindekiler, artik akuden mi, kayislardan mi, alternatorden mi bilmiyorum cok zayif. Ozellikle karda kista gunduz bile goz gozu gormedigi icin hem parlak, hem uzun omurlu, hem de orijinale uyan ampul ariyorum. Duyduguma gore Silverstar'lar kisa omurluymus. Ne tavsiye edersiniz?
Fe... :-)
AMPUL
Ynt: AMPUL
« Yanıtla #1 : Ocak 13, 2009, 23:00:21 »
Philips diamond vision tavsiye edebilirim. Beyaz mavi arası güzel  bir rengi var ve gördüğüm kadarıyla aydınlatması da gerçekten iyi. Kullanan arkadaşlarım gayet memnunlar.
Ynt: AMPUL
« Yanıtla #2 : Ocak 14, 2009, 09:59:18 »
Önce silverstar sonra da diamondvision kullanmış biri olarak şu anda yağmurlu havalarda silverstar'ı arıyorum :)
bence nightbreaker deneyin, silverstar'dan daha iyiymiş.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: AMPUL
« Yanıtla #3 : Ocak 14, 2009, 10:58:07 »
Bende şu anda Alper beyin silverstarlarını kullanan birisi  olarak :)  çok  memnunum.
Ynt: AMPUL
« Yanıtla #4 : Ocak 14, 2009, 11:03:13 »
Ben de Osram kullanıyorum H4 memnunum?
Ynt: AMPUL
« Yanıtla #5 : Ocak 14, 2009, 12:08:21 »
ahmet aynı sıkıntı bende de vardı. alper beyle konuşup silverstar tavsiyesi üzerine osramın sitesinde nightbreaker ürününü gördüm. ömrünün kısa olduğu söyleniyor. fakat alper beyin de dediği gibi çin ürünlerinden daha iyidir.
ben H7 osram nightbreakerı 20 tl den aldım tanesini ve taktım. üzerinden çıkanlar standart philips H7 idi.
sonuç mükemmel diyebilirim. beyaz ışık değil. sarı beyaz arası. yani ne benim gözümü yoruyor ne de kardışan geleni.
şuana kadar selektör yapan olmadı. (şuan 1,5-2 ayar kademesinde kullanıyorum ki eski ampüllerle 0 ayarına getirdiğim halde sıkıntı yaşıyordum)
sonuç olarak osram nightbreakerları tavsiye ederim.
Ynt: AMPUL
« Yanıtla #6 : Ocak 14, 2009, 17:05:34 »
  Bende SilverStar kullanıyorum ve ömrü konusunda da bir sorun yaşamadım Ahmet. NightBreaker sonradan çıktı galiba ama denemedim. Yanlız Ahmet şunu biliyorsundur ama unutma, Ampul değişirken (Halojen) camına elle temas etme. Birde Farların içini eğer gerekiyorsa ve mümkünse temizle.
  • Kilometre: 317000
Ynt: AMPUL
« Yanıtla #7 : Ocak 14, 2009, 20:50:16 »
Onerileriniz icin tesekkurler arkadaslar. Silverstar'in 100-150 saat omru oldugu yaziyor osram/sylvania internet sitesinde. Amazon'da bu urunu kullananlardan bazilari 7-8 ay icinde degistirmek zorunda kaldiklarindan bahsetmisler (http://www.amazon.com/Sylvania-9005SU-BP-SilverStar-Ultra/dp/B000M5W25E/ref=pd_sim_auto_5 ) , o yuzden burada sorma ihtiyaci hissettim.
Burada Nightbreaker yok. Ithal getirip satanlar da tanesini 45 dolara satiyorlar.
Herhalde bu kis gecene kadar idare etmesi icin silverstar alacagim.Yanarsa da baska uzun omurlu lambayla degistiririm herhalde...  :)
(Uzun omurlu olan cok daha ucuz :
http://www.amazon.com/Sylvania-9006LL-Halogen-Plus-Capsule/dp/B000CKVIX6/ref=pd_bxgy_auto_img_b)
Hakan, ampul degistirirken isigin yonunu bozmmamasi icin dikkat etmemiz gerekigini biliyorum ama ilk defa degistirecegim, degmeden nasil yapabiliriz bunu?
Fe... :-)
  • Kilometre: 317000
Ynt: AMPUL
« Yanıtla #8 : Ocak 14, 2009, 21:28:53 »
Ilk okuyusumda kacirmisim o noktayi. Simdi hatirladim, ucretsiz ampul ilanindan :) Gozunuz aydin :)
Fe... :-)
Ynt: AMPUL
« Yanıtla #9 : Ocak 15, 2009, 08:27:01 »
  Farın arka ampul kapağını söktükten sonra temiz bir bezde kullanabilirsin. Zaten sadece ampulün dibindeki metali tutarak kolaylıkla değişimde yapabilirsin.
 SilverStar'ın içindeki gaz basıncı daha yüksek olduğundan biraz daha dikkat etmek lazım. Gerçi camıda normal ampullere göre daha kalındır. Ömrünün satandart ampullere göre biraz daha kısa olması normal ama emin ol piyasadaki kalitesiz ampullerden çok daha uzun ömürleri var.
Ynt: AMPUL
« Yanıtla #10 : Mayıs 07, 2009, 08:41:38 »
merhaba arkadaşlar,
ocak ayının ilk haftası osram nightbreaker almış ve memnuniyetimi belirten mesajlar yazmıştım.
evvelki akşam aracı çalıştırdım ve farları yaktım. parklar yandı ama kısalardan kimsecikler yok. tekrar aç kapa yaptım yine yok.
teki olsa ampül kesti diyeceğim ama ikisi birden yok olunca, sigorta ya da röleden şüphelendim. sigortalara falan baktım sağlam, uzunlar yanıyor, onlarda bir sıkıntı yok. neyse eve gidelim sabah ola hayır ola dedim. dün ampülün tekini söktüm ve gördüm ki ampül kesik. diğerine de baktım o da kesik. yani iki ampul aynı anda kesmiş. osram nightbreaker için kısa ömürlü olduğunu biliyordum (kutusu üzerinde standart ampule göre yarı ömürlü olduğu belirtiliyor). bir hesap yaptım tam 4 ay kullanmışım. yani 4 aylık kullanım için 40 tl bir ücret verdim.
osram nightbreaker dan çok memnundum. kuvvetli ışık fakat beyaz değil. standart ampule göre % 10-20 gibi daha beyaz (katalog bilgisi). fakat böyle 4 ayda bir ampul değiştireceksem vazgeçeceğim. şuan ampul araştırması yapıyorum yine.
silverstar biraz daha ömürlü yazıyor sitesinde, fakat kararsızım. bu konudaki deneyimlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Ynt: AMPUL
« Yanıtla #11 : Mayıs 07, 2009, 10:01:29 »
Philips crystal vision veya diamond vision serisi.
Ynt: AMPUL
« Yanıtla #12 : Mayıs 07, 2009, 10:19:56 »
alper bunlar beyaz yada mavi değil di mi?
Ynt: AMPUL
« Yanıtla #13 : Mayıs 07, 2009, 10:29:23 »
PHILIPS X-TREME POWER H7 FAR AMPULÜ 2 ADET (3400 KELVIN %80 DAHA FAZLA IŞIK)
ürünü buldum alper.
linki;
http://www.hepsiburada.com/philips-x-treme-power-h7-far-ampulu-2-adet-3400-kelvin-80-daha-fazla-isik/productDetails.aspx?categoryid=264113&productid=otbyz19-h7
bir fikrin var mı?
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
Ynt: AMPUL
« Yanıtla #14 : Mayıs 07, 2009, 13:12:29 »
Philips'in %50 daha fazla vereni kullaniyorum 4-5 senedir.
1.5 senede bir degisim gerekiyor.
Normal farlari 3 senede bir degistiriyordum.
Ynt: AMPUL
« Yanıtla #15 : Mayıs 07, 2009, 13:31:24 »
4 farklı silverstar kullandım, senelerdir gidiyorlar. En az 2-3 sene olmuştur alalı.
Ynt: AMPUL
« Yanıtla #16 : Mayıs 07, 2009, 13:35:40 »
aslında bana da yeni ampüller lazım da hangisini alsam en iyi sonucu elde ederim diye düşünüyorum.silverstar deneyeyim bu defa.gerçi eskisi ne markadır onu da bilmiyorum ya :D getzin orijinal ampülünü takmıştım.
  • Kilometre: 317000
Ynt: AMPUL
« Yanıtla #17 : Mayıs 07, 2009, 14:48:01 »
Silverstar alacakken kisa omurlu olduguna dair yorumlar uzerine ve bir alana bir bedava kampanyasinin da etkisiyle GE'nin Nighthawk marka kisalarini aldim. 4-5 ay oldu, memnunum. :)
Takarken nitril ediven giyilirse, elinizin uzerindeki yag,nem ampule bulasmaz, oteki turlu ampul omrunu daha da kisaltir.
http://www.amazon.com/GE-9006NH-BP-Automotive-Replacement/dp/B0017ODXAC/ref=au_pf_ss_7?ie=UTF8&n=15684181&s=automotive&carId=001
Ucuncu yorum benim...
GE Night Hawk ile ayni zamanda Osram Sylvania'nin 6 kat daha uzun omurlu olan kisalarindan da aldim yedek olsun diye.Tanesi 8 dolardi.
Fe... :-)
Ynt: AMPUL
« Yanıtla #18 : Mayıs 07, 2009, 23:14:05 »
  Dün bakmıştım.Çifti 78 TL.Yani 50.5$..Amerikada ne kadardır ki acaba...
  Ahmet değişik bir Nick'in varmış.    turkinwisconsin "Turk"  :alkis:   :alkis:  :alkis:  :alkis:
  • Kilometre: 317000
Ynt: AMPUL
« Yanıtla #19 : Mayıs 07, 2009, 23:28:41 »
Ozcan, hangi tur ampul gerekiyor bilmiyorum ama bir ornek 9006 halojen uzunlarin tekini 12.49 dolara satiyorlar bir sitede:
http://www.bulbs.com/eSpec.aspx?ID=13539&Ref=Category&RefId=13&cm_mmc=Amazon-_-automotive-_-crystal%20vision-_-philipscrystalvision9006cvs2
Aklima isim olarak bu geldi, uye olurken :P
Fe... :-)
