Gönderen Konu: Tekleme sorunu  (Okunma sayısı 2433 defa)
  • corolla gli '96
  • Kilometre: 160000
  • Model Yılı: '96
Tekleme sorunu
« : Ocak 31, 2016, 11:34:33 »
Sabahlari ilk calistirmada cok guzel calisiyor motor isinana kadar bekliyorum sonra yola cikiyorum 3-4 dakika sonra araba benzindeykende gazdaykende gazi yemiyor tekliyor. Belli bi sure gaza sonuna kadar basinca 1-2 dk sonra anca kesiciye giriyor ondan sonra hic sorun kalmiyor. Sorun neyden kaynaklaniyo olabilir?
Tekleme sorunu
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: Tekleme sorunu
« Yanıtla #1 : Ocak 31, 2016, 22:39:03 »
1)Bujiler ve  Buji kabloları 2)Distiribitör kapağı ve tevzi makarası 3)Ateşleme trafosu ve bağlantıları. Kontrol edilmeli gerekirse değiştirilmeli.
Araç 1.6 enjeksiyonlu sanırım devir kesici olduğuna göre aracın benzinini çeyrek deponun altına düşürmeyin uzun yola çıkmadan önce enjektör temizleyci katkıyı benzin deposuna boşaltıp belirli bir süre benzinde kullanın ve araç her ne kadar lpg de de kullanılsa benzin filitresini peryodik olarak değiştirmeyi unutmayın.Bu araçlara sıralı sistem lpg sistemi takılı değil ise ilk önce sıralı lpg sistemine geçin.
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
  • 44 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
Ynt: Tekleme sorunu
« Yanıtla #2 : Mart 18, 2016, 22:06:29 »
Bende enjeksiyonlu 1.6 kullanıyorum ve hiç bir zaman benzin ilk çizginin üstüne dahi çıkmadı çeyrek hiç olmadı ne gibi zararı olurki devre kesici ne demek
Toyata Corolla 1.6GLİ
  • Kilometre: 200000
  • 27 kere teşekkür edildi
Ynt: Tekleme sorunu
« Yanıtla #3 : Mart 19, 2016, 04:38:50 »
Merhabalar,
Benzin depsunu bitmeye yakın kullanmak benzin pompası için risklidir. Kitapçığında da yazar çeyrek deponun altında tutulmaması tavsiye edilir.
Sorun ateşlemeden olabilir. Tolga beyin dediği gibi kontrolleri yaptırın. Ayrıca belki ateşmele modülünde de sorun olabilir.
1995 Corolla XEI
Yapıyorsan! Bir iyilik yapıyorsan, iyi yap.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
Ynt: Tekleme sorunu
« Yanıtla #4 : Mart 19, 2016, 08:53:11 »
Emir bey soğuk motora her sabah kesiciye sokarsanız motorun ömrünü yersiniz birgün yolda piston vurmaya başlar. Kelebek  temizliği yaptırdınız mı? Lpg araçlar için 10bin km de bir kelebek temizliği yapılmazsa böyle durumlar meydana geliyor. Hava akışı zayıflıyor. Arabayı boğar stop ettirir.Devri yükseltmek zorunda kalırsınız normale binmesi için. Kelebeği ihtimalinden sonra Tolga abinin elektriksel arızaları kontrol ettirin.
Mesaj Birleştirildi: Mart 19, 2016, 08:56:04
Aracınız sıralı sistem lpg mi yoksa tek nokta sistem lpg mi? Bu çok önemli. Sıralıysa benzin kaynaklı bir sorun filtre benzin deposu filtresi de olabilir.
Teknokta sistem ise kelebek temizliğiyle ilgili olabilir.
