Gönderen Konu: İlk Çalıştırmada Stop  (Okunma sayısı 3246 defa)
« : Ocak 27, 2016, 20:47:28 »
Herkese selamlar iş yoğunluğu ve sağlık problemleri nedeniyle forumdan uzak kaldık kusura bakmayın. Yaklaşık 1 aydır aracı hemen hemen her çalıştırdığımda akü ışığı yanık kalıyor ve sanırım araba elektrik yönünden eksik kalıyor çünkü farlar, gösterge ve iç aydınlatma gayet kısık yanıyor hafiften gaz verdiğimde ise araba canlanıyor bütün ışıklar gözle görülür biçimde yükseliyor ancak ayağımı gazdan çektiğimde de rolanti düşe düşe arabayı stop ettiriyor. Bir de sabahları -15 -16 larda ilk marşta sanki akü bitikmiş gibi ses geliyor, yani marşa bastığımda motorun çalışması için gerekli devirde dönmesi gereken parça neyse yavaş dönüyor marşı zor alıyor gaza hiç dokunmazsam akü ışığı yanık vaziyette çalışıyor 1-2 dk sonra vitese geçtiğimde ya da gaza hafif bastığımda akü ışığı sönüyor ama akü ışığı sönsün diye ilk çalıştırmada gaza dokunursam stop ediyor. Not : Akü 1 yıllık...
Ynt: İlk Çalıştırmada Stop
« Yanıtla #1 : Ocak 27, 2016, 20:57:55 »
arac calısırken ve stop halındeyken akunuzu ve sarj dınamonuzu olcturun. ama bence akude sıkıntı var sarj dınamosunda sıkıntı olsaydı aku ısıgı sonmezdı. aku ne marka genelde 2 yıl garantılı oluyor.
« Yanıtla #2 : Ocak 27, 2016, 21:08:02 »
Aküyü alalı 9 10 ay falan oldu 6 7 ay önce de yeni akü acaba şarj oluyor mu diye ölçtürmüştüm sıkıntı çıkmamıştı. Akü 2015 model Yiğit Akü slim 60 lık bakımsız. Şöyle bir durum var gaz verdiğimde akü ışığı anında sönüyor bütün elektriksel aksam normal çalışıyor ve 1 dakika civarı 1500 devirlerde hafif gaz verdikten sonra stop etme gibi bir sorun olmuyor her şey normale dönüyor.
  • Kilometre: 95000
  • 65 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 28, 2016, 00:29:52 »
aracının lpg sistemi kara düzen mi? (sürekli lpg veya benzinde duran  manuel değişimi olan) yarı sıralı sistem mi? (benzinle çalışıp belirli devire ulaşınca gaza geçen) yoksa tam sıralı sistem mi? (benzinle çalışıp motor belli bir sıcaklığa ulaşınca otomatik kendisi gaza geçen)
''Bizi aldatan bizden değildir''
                                         Hz.Muhammed (sav)
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 28, 2016, 00:48:17 »
Soruna bakarsanız,şarz dinomosu arızalı.Eğer akü test yapmak istiyorsan çalıştırmadan farlarını aç marşa bas farlar tamamen sönüyorsa akü bitik yada şarz dinomosu arızalı oldğundan aküyüde şarz edemiyordur .Hemen işinin ustası bir elektrikçiye baktırın.
« Yanıtla #5 : Ocak 28, 2016, 01:06:08 »
Lpg sistemi tam sıralı Lovato belli bir sicaklikta lpg ye gecis yapiyor. Sarj dinamosu benim de aklima geliyor cunku ışıkta beklerken cam acma dugmesi ya da klima actigimda gosterge lambasi ve farlarda hafiften bi azalma oluyor.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ocak 28, 2016, 10:08:26 »
Akünüz ne kadar yeni olursa olsun demek ki bir yerlerden akım kaybediyor. Alarm ve ekstra stop lambası ya da ekstra aküden akım alan elektrikli cihazlar buna sebep olabiliyor olabilir. Ek olarak aracınız belirtmemişsiniz ancak anlaşılan lpg li bir araç. Boğaz kelebeği temizliği bu durumu iyileştirebilir.
« Yanıtla #7 : Ocak 28, 2016, 10:16:44 »
Konu başlığına yazmistim ama gorunmuyor heralde 99 terra special 1.6 otomatik. Alarm sistemi ve goldmaster standard teyp var aracta.Teybin kafasını aksamlari torpidoya birakiyorum ve cikarttigim yerde kirmizi bir ışık yanip sonuyor surekli olarak alarm isigi ile ayni aralikta. Acaba sabaha kadar aküden yiyor olabilir mi?
« Yanıtla #8 : Ocak 28, 2016, 10:17:53 »
@Ali Ayvazoğlu (34345) Akünüz 1 yıllıkmış yeni sayılır, sarj dinamosu yeterli gücü üretemiyor veya konjektör arızası olabilir kontrol ettirirseniz sorun ortaya çıkar.
« Yanıtla #9 : Ocak 28, 2016, 11:18:39 »
İlgilenen arkadaşlara tesekkurler haftasonu bi baktirayim sarj dinamosu ve konjektore. Zaten bakim zamani geldi diskler, balatalar, fren hidrologi, motor yagi, sanziman yagi degisecek, bir de egsozda ufak delik var su damlatiyo kaynakla hallolur tahmini bu islemler ne kadar tutar?
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #10 : Ocak 28, 2016, 15:03:55 »
tam sıralı sistemse lpg sistemi ile ilgili bir sorun değildir..çünkü araç benzinde çalışıyor,stop ediyor...sorun elektriksel veya benzinsel(buji,ateşleme vs.) gözüküyor..
                                         Hz.Muhammed (sav)
