Gönderen Konu: Torpidodaki set tuşu  (Okunma sayısı 15504 defa)
« : Ocak 27, 2016, 14:31:14 »
Uyarı lambasının sönmesi için set tuşu nasıl kullanılıyor. Basılı tuttum, bastım vs hala yanıyor.
  • merhaba toyota ailesi
  • Kilometre: 15000
  • 11 kere teşekkür etti
  • 27 kere teşekkür edildi
Ynt: Torpidodaki set tuşu
« Yanıtla #1 : Ocak 27, 2016, 14:38:41 »
Öncelikle lastikçiye gidip havalarını eşitleyin .Sonra araba çalışırken veya kontak açıkken set düğmesini basılı tutun.Ekrandaki ikaz lambası önce yanıp sönecek,sonra tamamen sönecek.
Bu işlemden sonra eğer tekrar ikaz yanarsa,
1-lastik havalarını düşük yapmıştır.Lastikçimin dediğine göre 34 havadan düşük olursa lambayı yakar,
2-Bagajdaki stepnenin havasını diğer lastiklerle eşitlemeyi unuttunuz
« Yanıtla #2 : Ocak 27, 2016, 15:28:04 »
Basılı tuttum yanıp söndü sonra tekrar yandı. Benzinlikteki hava aletinden baktım hepsi 34. stepneyi kontrol etmek lazım demekki. Hiç düşünmemiştim. Teşekkürler.
  • Kilometre: 15000
« Yanıtla #3 : Ocak 27, 2016, 16:29:34 »
Rica ederim.Stepneden sonra yine yanarsa havaları 36 yapın.Stepne de dahil.ozaman resetlerseniz düzelir
Ayrıca benzinlikteki saatler genellikle bozuk olabiliyor.Başka yerde kontrol ettirin bence.
« Yanıtla #4 : Şubat 01, 2016, 15:03:15 »
Stepne dahil eşitledim basılı da tuttum ama ışık hala yanıyor. Son mesajı şimdi fark ettim hepsini 36 yapıp deneyeceğim. Ayrıca kış lastikleri için demir jant aldım. Toyota corolladan çıkma jantlar. Bundan dolayı da olabilir mi?
  • 76 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Şubat 01, 2016, 17:09:06 »
Yeni jantlarda verici olmadığı için araç ile haberleşemiyor ve uyarı veriyor.Bende çıkma (çelik/alaşımlı değil) jant taktırdım ve uyarı ışığını söndüremedim, bakıma gittiğimde serviste halletiler, muhtemelen bağlanıp hatayı silmişlerdir.
« Yanıtla #6 : Şubat 01, 2016, 19:45:17 »
normal hava basıncı 32 dir. 36 hız yapacaksanız kullanılır.
« Yanıtla #7 : Şubat 01, 2016, 21:55:53 »
LASTİK BASINÇ SENSÖRLERİNE ÖZEL SİBOP AKLAS LASTİKÇİLİK
İlan No: 259746166
http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-jant-lastik-aksesuar-ekipman-lastik-basinc-sensorlerine-ozel-sibop-aklas-lastikcilik-259746166/detay
Serviste 250₺ dedikleri subap bu mudur?
  • Kilometre: 15000
« Yanıtla #8 : Şubat 05, 2016, 10:18:10 »
Ben lastikçinin dediğini aynen aktardım.Düşük basınçlarda sensörler çok sıkıntı yapıyor.
Aldığınız jantlara sensörleri monte ettirdiniz mi?
Eğer sensörler takılmamışsa uğraşmayın.Araba sensörleri okuyamadığından dolayı lamba yakıyor.
Ya sensörleri diğer jantlardan söktürüp,kışlıklara taktıracaksınız,yada sürekli yanan lambayla dolaşacaksınız :)
  • 25 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 23, 2016, 20:31:54 »
Valla ben de yaklaşık 1 aydır 2013 corolla kullanıyorum bende daha yanmadı. Acaba bozuk mu sensörler diye şüpheleniyor değilim :)  gerçi bozuk olsa yine yanması lazım da. Benden önceki sahibi herhalde 25 e falan ayarladı lastikleri :)
