Gönderen Konu: Radyatörün havası nasıl alınır  (Okunma sayısı 13024 defa)
« : Ocak 23, 2016, 19:52:37 »
Arkadaşlar öncelikle radyatörün havasını nasıl alabiliriz onu merak ettim, bir diğer sorumsa kırmızı ve yeşil antifirizi karıştırarak koydum bir sorun olur mu.teşekkürler
Ynt: Radyatörün havası nasıl alınır
« Yanıtla #1 : Ocak 23, 2016, 20:58:30 »
Farklı renkli kimyasal karıştırmak pekte iyi olmaz kanaatindeyim. Radyatör hava yapmaz sıvıyı doldurduktan sonra bir müddet çalıştırılır devirdaim yaptıktan sonrasıvıda eksilme varsa eklenir.
« Yanıtla #2 : Ocak 23, 2016, 21:12:02 »
Lpg ye çok geç geçiyordu, lpgciye götürdüm antifiriz kalmamış dedi ve kırmızı olandan koydu düzelmişti,, eksilince tamamlarsın ve havasını da aldır dedi ama üzerine yeşil olandan ekledim şuan yine aynı.yani hava alınmıyormu bu durumda
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 23, 2016, 21:24:38 »
Radyatör hava yapmaz araç su eksiltiyorsa bir yerden kaçırıyordun gerekşi kontrolleri yapın radyatör suyunun konduğu yerde tahliye hortumu var zaten
« Yanıtla #4 : Ocak 23, 2016, 21:38:28 »
Toyota soğutma sistemi hava yapmaz. Farklı renkteki antifriz az miktarda  ise sıkıntı olmaz
  • Kilometre: 210000
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #5 : Ocak 23, 2016, 23:20:45 »
Kötü haber gibi olmasın ama ya radyatörün patlak yada en kötüsü üst kapak patlak iyi haberse idare eder bir süre fakat daima kontrol et yanında 5 lt kadar su daima olsun,toyotada hava alma olmaz ama karma antifriz aşınmayı artırabilir en küçük yerden sızma yapar dikkat et
93 Efsane Ae101...
« Yanıtla #6 : Ocak 23, 2016, 23:48:14 »
Teşekkürler
  • Kilometre: 73000
  • 69 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Ocak 23, 2016, 23:52:36 »
Antifiriz renksizdir. Renk veren içine kattıkları renklendiriciden kaynaklanıyor. renk olayını farklı donma sıcaklıklarını belirtmek için kullanıyorlar( mavi -15, pembe -20, kırmızı-25 gibi. Değerleri uydurdum bilgim yok) özetle hiçbir şey olmaz. İkisi de aynı şey
1.33 Auris Life 2013
« Yanıtla #8 : Ocak 24, 2016, 00:38:37 »
Ya sorunu çözemedim , kalorifer buz gibi,yüksek devirlerde ısıtıyor, gaza basınca sıcak, rolantide soğuk.gaza da yüksek devirde geçiyo anca..bu sorunlar antifiriz eklettikten sonra oldu.bağlantı kurmaya çalışıyordum
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ocak 24, 2016, 01:46:15 »
Benim bildiğim G12 organik antifiriz ile yeşil  mavi antifirizler bir birleri ile karıştırılamazlar kimyasal tepkime sonucu tortu oluşturuyor sanırım sizin kalorifer peteğinizde bu yüzden tıkandı ama yüksek devirde ısıtıyor demişsiniz kolaydan başlıyalaım termostatı değiştirin araca yaşadığınız yerin iklim durumuna göre %50 su %50 antifirizi dışarıda karıştırıp sisteme koyun tabi bunun için ilk önce sistemdeki tüm antifirizi boşaltmalısınız.
« Yanıtla #10 : Ocak 24, 2016, 01:57:27 »
Sabah bu durumu deneyeceğim
« Yanıtla #11 : Ocak 24, 2016, 08:24:46 »
98 corolla aracıma  bir keresinde kırmızı antifiriz koydum. radyötör delinmişti, devamlı su kacırıyor ve kalarifer ısıtmıyordu. radyötör degiştirdim, düzeldi. kırmızı antifiriz yüksek model araçlar içinmiş. sonradan ögrendim.
toyota: Ben yanından geçerim sen kendinden geçersin.
