Gönderen Konu: sağ iç taraftan gelen ses hk  (Okunma sayısı 5118 defa)
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« : Ocak 19, 2016, 12:17:47 »
bozuk yolda giderken sağ taraftan devamlı tık tık gelen ve aşırı sinir bozucu bir ses beni rahatsız ediyor ne yaptımsa bulmaaım kemer tokasını bile sabitledim ama nafile torpito kapaklarını açık bırakıp haraket ettim yine bulamadım sizce ne olabilir yardımcı olacak arkadaşlar lütfen
yine toyota inadına corolla
Ynt: sağ iç taraftan gelen ses hk
« Yanıtla #1 : Ocak 19, 2016, 13:34:33 »
Alt takıma baktırdınız mı? z rot da olabilir.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #2 : Ocak 19, 2016, 14:48:21 »
Rotla ilgili bir şey değil kapı döşemesi yada ön konsol tarafından geliyor yani alt takım olsa farklı olur iç tarafta döşemelerde bi yerde ama bulamadım bir türlü
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 19, 2016, 16:54:03 »
aynı sorun bende de var. Verdiğim linke bakarsanız ayrıntısıyla açıkladım.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=71655.0
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 19, 2016, 20:04:36 »
Sağ ön koltuk altında koltuğu hareket ettiren parça +  araç lpg li ise lpg kablolarının geçtiği hattaki parçalar araca vurabiliyor.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Toyotam var havam var
  • 31 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 20, 2016, 10:48:27 »
Ben bu konuyu biraz araştırdım araç soguk ve yaz aylarında iç plastik aksamlarında genleşme oluyormuş kapı direklerinde torpido kısmında bu tarz seslerin kısa bi süre sonra kesilecegini ama değişken hava şartlarında yeniden başlarmış yani yazın genişleyip kiş inda daralırmiş bu cit cit sesler bundan ibaretmiş ilginc
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ocak 20, 2016, 11:14:53 »
Diğer çoğu araçlar , bu tarz genleşme ve daralmaya dahil değil miymiş? Kim ne derse desin sayın hocam, toyota'da trim sesi var kronik. Yaz ve kış ile çok bir ilgisi yok bana göre.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 20, 2016, 11:16:31
Mesala aracın bir yerinden bugün ses geliyor, yarın sabah oluyor ve ses gitmiş. Ses bu defa başka bir yerden geliyor. :) Ben gelen sesi dinletmeye gidiyorum, ses kesilmiş oluyor. Bir hafta sonra daha kötüsü ortaya çıkabiliyor. Tam paranoyak yapacak cinsten yani. :)
" Less English, more bike."
« Yanıtla #7 : Ocak 20, 2016, 11:26:13 »
bende 2011 i var bu sorun benim aracımda da var yapacak bişey yok birazda bizlerden var araci cok dinliyoruz hemen bi kusur bulup sorun halini ceviriyoruz bence benim fikrim 74model anadol kullandım hiç bukadar kafaya takmıyordum cünkü sesten düşünemiyordum bile  :D
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #8 : Ocak 20, 2016, 21:06:06 »
halen ses gitmedi ve acayip takıntılıyım bu seslere kaldırım taşlı bir yolda bile giderken sağ taraftan torpito kapakalrıda dağil olmak üzere öyle bir sesler geliyorki sanki depremde bir bina yıkılıyor gibi.Sanırım bu seslere alışacağim yapacak bir sey yok pire için organ yakıp arabaya satacak halim de yok.
  • Bişey varsa vardır , yoksa yoktur..
« Yanıtla #9 : Ocak 20, 2016, 21:08:08 »
Muzigin sesini ac yoluna devam et hocam :)
  • merhaba 1.4 d-4d sedan mm/t
  • Kilometre: 239500
  • 58 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ocak 20, 2016, 22:52:14 »
Mustafa bey merhaba:kapı döşeme içinden gelebilir,bir vida düşmüş-bir klips düşmüş olabilir,sağ ön çamurluğun içinden gelebilir,ama mutlaka bulunur,bende sizin gibi rahatsızım.zamanında paranın para olduğu zaman bir küçük pul için 350 tl.para verdim binek reno ön torpidoyu söktürdüm.ama sese kafayı fazla takıp aracınızı satmayın tabii ki.canını sıkma aracının keyfini çıkarın bence.
İstemek yetmez
Öyle bakarsın işte 28
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #11 : Ocak 21, 2016, 16:01:09 »
Dün kapı içini söküp bazı yerlerini sıkılaştırdım ayrıca airbag iptal düğmesi çok sallanıyordu aynı şekilde onuda hallettim ama nafile ses halen devam ediyor.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 22, 2016, 09:46:24
arkadaşlar sağ taraftan gelen suçluyu buldum dün akşam itibari ile.Garajda dururken arka koltukta çocuk koltuğunu bağlarken benim ufak çocuk ön koltukta zıblamaya başladı ve o an o sesi duydum.inceleme sonucu kolçak içinde bulunan el çantamın tokası araba sallandığında plastik aksama vurduğu için bu sesi yapıyormuş.En basit bir şeyi en zor işten başlayıp çözmeye çalışmışım
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #12 : Ocak 22, 2016, 16:43:55 »
Geçmiş olsun
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #13 : Ocak 22, 2016, 18:44:02 »
Geçmiş olsun :tamam:
  • Kilometre: 90000
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Şubat 10, 2016, 12:14:20 »
Arkadaşlar ses demişken koltuk başlıklarıda bozuk zeminde tıkırtı yapıyor bilginize...
