Gönderen Konu: Debriyajdan gelen VURUNTU ( takırtı ) sesi lütfen yardım.. (1.8 VVTL-i 2ZZGE )  (Okunma sayısı 40824 defa)
  • Tiryaki..
  • Kilometre: 48000
Arkadaşlar merhaba,
Aracımı şu anda kalorifer peteklerini temizlemek için ustama bıraktım. Isıtma problemi vardı çünkü. Yalnız 2 - 3 gündür dikkatimi çeken vites geçişlerinde de araç dururkende gelen bir takırtı sesi var.
Araç dururken vitesi 1 e alıp ayağımı debriyajdan her çekip bastığımda tak tak tak diye bir vuruntu oluyor. Sanki aktarma organlarında bir sorun var gibi diyordum ya da motor kulaklarında mı sorun var acaba derken bu gün ustam dedi ki bunda ki diferansiyelde ki boşluk böyle yaptırır bunun içinde şanzımanın inmesi gerekir dedi. bende açıkçası ürktüm. Şanzıman bile değişim isteyebilir onarım olmazsa dedi. Başına böyle bir olay gelen var mı ? Bir arkadaşımda akis kafalarında ki boşluk ta böyle bir ses çıkarabilir dedi. ne olduğunu inanın anlayamadım.
Olayı daha canlı anlatmaya çalışayım;
Araç ışılarda rölantide çalışıyor, siz el frenini çektiniz, vitesi 1'e aldınız yaylandırmaya çalışacaksınız aracı tak tak tak tak diye vuruyor alttan yaylandırırken. hadi diyelim ki el freni mi bu sesi çıkarıyor, indirdiğinizde de aynı ses geliyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim. çok teşekkürler.
Corolla 1.8 T-Sport (2ZZ-GE)
  • Kilometre: 122000
  • 17 kere teşekkür edildi
Bende de benzer bir durum var. Debriyajdan ayağımı hızlıca çekince sanki bir şey bir yerden düşer gibi tak sesi geliyor. Seyir halinde değil rölantide çalışırken ayağım debriyaja basılı iken vitese alıyorum sonra boşa alıyorum ayağımı debriyajdan kaldırınca bu ses geliyor.İnternetten biraz baktım. Ford forum sitesinde fordlarda oluyormuş normal bir durum ayağınızı yavaşça çekin ses olmayacaktır gibi paylaşımlar vardı. Denedim ayağımı yavaşca kaldırınca ses gelmiyor. Şimdilik herhangi bir ustaya baktırmadım. Gelişme olursa paylaşırım.
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
Arkadaşlar merhaba,
Genelde butür problemler arkadan itişli araçlarda saft ile difransiyel arasındaki idtavroz dedikleri parçanın boşluk yapmasından gelirdi sizinkide böyle birşeye benziyor aktarma organındaki bir parçan boşluk yapıyor buda anlatmayla çözülmez işin ehli biri bakması gerekiyor
Geçmiş olsun
  • Kilometre: 120000
Motor ve şanzıman kulaklarınada bakın ayrıca genel bir kontrol için rot balanscıua gidin kontrol etsin altını hemde cret ödemeden ön kontrol olur
  • Tiryaki..
  • Kilometre: 48000
Aracı almadan yaptırmış olduğum expertiz de söylemişlerdi. Amortisör ve akis kafalarında problem olduğu. Ben buna yorumladım ama bakalım usta bugün tekrardan bilgilendirme yapacak. Ona göre bende paylaşımda bulunurum sizinle. Teşekkür ederim.
  • 254 kere teşekkür edildi
Egzos borularına bakın motor kendini kastığında egzos sisteminde değişiklik var ise bir yere çarpıyordur.
  • 41 kere teşekkür edildi
Ne derece şiddetli vuruntu bilmiyorum ama sanırım benzeri bende de oldu, yetkili servise götürdüm pedalın bağlandığı noktalara doğru pas yağı sıkmışlardı 1 hafta içinde geçmişti. Sorun tahmin ettiğiniz kadar büyük olmayabilir bir deneyin bence dediğimi.
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
Mantıklı
Aynı sorun bende de var :), nazım arkadaşımızda da vardı aks değişti ses kesilmedi, şanzıman takozu varmış o ses yapıyor olabilirmiş, ama onu değiştirmedi daha. Bende çözüm bulan birisini bekliyorum.
Debriyajı yavaş çekince o ses olmuyor:).
  • Tiryaki..
  • Kilometre: 48000
Mantıklı
Ama zorlamadan alt devirlerde de geliyor öyle gıcık bir ses ki tarifi mümkün değil..
Aynısı bende de vardı, debriyaj balatasının olduğu yere, yani motor kaputunu açıp on cam tarafından motor blokunun alt tarafına hava kompresör ile hava tutulunca ( epeyce toz çıkıyor) arıza ortadan kalkıyor, kolaylıkla problem çözülüyor.
1993 brodway-  1995 corolla XLİ-  2005 corolla sol sedan  manuel  +  2011 yaris terra sporty manuel
  • Kilometre: 999
alt devirde gaza basınca mı geliyor yoksa debriyaja basınca mı ?
Bu işlem sonrası hangi ses gidiyor tam anlayamadım yerini de ?
  • Kilometre: 122000
Geçen gün muayene sonrası sanayiye uğrayıp ustaya göstereyim dedim. Motor sıcaktı belki ondan mı bilmiyorum ama ustanın yanında vuruntu sesi çıkmadı. Öylece kullanıyorum.
