Gönderen Konu: Soğukken tek marş, motor durduktan bir süre sonra uzun marş?  (Okunma sayısı 2528 defa)
  • 36 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
Merhaba arkadaşlar,
Benim arabamın garip bir huyu var.
Araç güne başlarken, yani motor soğukken, tek marşta çalışıyor, ama bir süre çalıştıktan sonra motoru durdurup biraz bekletikten sonra uzun bir marş sürecinden sonra çalışıyor.
Sebebi ne olabilir?
  • Kilometre: 7000
  • 50 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
Ynt: Soğukken tek marş, motor durduktan bir süre sonra uzun marş?
« Yanıtla #1 : Ocak 16, 2016, 12:44:03 »
Akü veya şarj dinamosu geliyor ilk akla ama daha tecrubeli kullanıcılar farklı yorumlar getirebilir.
« Yanıtla #2 : Ocak 16, 2016, 12:56:31 »
Akü veya şarjdan olsa soğuklen de sıkıntı yapar.
Araç lpg li ise gaz ayarsızlığından olabilir. Akü resetleyin bi de öyle deneyin. Eğer sorun kalmazsa lpg ayarı yaptırırsınız.
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 16, 2016, 15:09:59 »
@Mithat Yoksul (33851)
Aynı sorun bende de vardı. Ateşleme bobinin içine su kaçıyor olabilir buda araba biraz ısınınca buhar yapıyor yani nemleniyor. Nemlenince de ateşleme gecikiyor, araba tam ısındıktan sonra nem ortadan kalktığı için yine ateşleme normale dönüyor.
Ateşleme bobininin dış eklem yerlerini güzelce silikon yardımı ile izole ettiğinizde sorununuz düzelecektir.
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 16, 2016, 23:58:13 »
Aynı durumu ben de yaşıyorum araç soğukken tek marşta kibrit çakar gibi çalışıyor fakat motor sıcakken 1-2 saniye gecikmeyle çalışıyor pek kafaya takmamıştım konuyu görünce merak ettim acaba önemli bi sorun mu   :huh:
  • BaşTezgahtar
  • Kilometre: 157000
  • Model Yılı: '97
  • 44 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 17, 2016, 11:35:58 »
Şase zayıf olabilir
Toyata Corolla 1.6GLİ
« Yanıtla #6 : Ocak 17, 2016, 15:48:26 »
Bunu deneyeyim, teşekkürler.
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 22, 2016, 16:11:54 »
Tamamen bilgi amaçlı soruyorum;
        Bu sorun dizel araçlarda Enjektör arızası. Bizim araçlarda da EFI ( Elektronik enjeksiyon olduğundan) Benzilide olamaz değil mi? Bilenlerden gelecek cevap için şimdiden teşekkürler.
