Gönderen Konu: 2011 verso fren hidrolik yagı eksiltmesi !  (Okunma sayısı 2247 defa)
  • Kilometre: 72000
« : Ocak 14, 2016, 09:21:02 »
Arkadaşlar gene bir sorunla karşınızdayım. :) Selamlar.
Yaşadıgım yer köy ve hergün eve çıkmak için yaklaşık bir 100 metre dik yokuşu günde 2-3 defa çıkıp iniyorum.
Geçen gün tam o yokuştan  çıkarken el freni lambası yanıp sönmeye başladı. İçimden olamaz dedim. Hidrolik yağı eksiliyor. Başka bir araçta görmüştüm. O yüzden şıp diye sorunu teşhis ettim veya ettiğimi zannediyorum.
Neyse eve varınca torpidoda hidrolik yagı vardı önceki sahibinden kalma. Torpidoya hidrolik yagı konulmasından açıkçası şüphelenmiştim acaba dedim...Dediğim gibide çıktı.
Ama bir 2 ay falan sorun yoktu. Demek adam ara ara takviye ediyordu.
Geçen gün ekledim. Işık söndü bu akşam (1 gün sonra) gene yandı başka bir yokuşta. Keza eve giderken de yandı o yokuşta. Sabah gene ekledim. Frenin hidrolik eksiltince biraz daha yumuşadığını söyleyebilirim. Ekleyince veya ben psikolojik olarak biraz sertleştiğini hissettim. Arabayı yerinden biraz uzaklaştırdım ama yerler hala ıslak ve karlı olduğu için damlama izini göremedim durduğu yerde damlattıysa.
Şimdi sorum şu: Bu eksiltme cok sık kullanmamakla beraber yokuş kalkış desteğini kullandım ona bağlı olabilir mi?
İkincisi: Ben bu yokuştan inerken frene ara ara mı basmalıyım yoksa inene kadarmı hafif frende inmeliyim?
Üçüncüsü: Bu eksiltme frenin boşalmasına neden olurmu acaba?
Son olarak ustalar bakarken gözden kaçırmasınlar diye nerelere bakılması gerekiyor.
Güzel gören güzel düşünür.
Ynt: 2011 verso hidrolik yagı eksiltmesi !
« Yanıtla #1 : Ocak 14, 2016, 10:34:54 »
Öncelikle kaçağın bulunup onarılması lazım, hortumlarda bağlantı yerlerinde kaçak olabilir. Onarıldıktan sonra zaten eksiltmeyecektir, bu şekilde kullanmak güvenlik açısından da tehlikeli.
« Yanıtla #2 : Ocak 14, 2016, 11:15:47 »
Bu şekilde binmek riskli. Damlama şeklinde yapsa kısa sürede biterdi.Tamirciye götürün frene basınca basınçtan dolayı bi yerlerden terletme yapıyordur. Sıvı konan haznenin alt tarafını,hortumları,rekorları kontrol ettirin.
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #3 : Ocak 14, 2016, 11:17:59 »
Bu şekilde binmek riskli. Damlama şeklinde yapsa kısa sürede biterdi.Tamirciye götürün frene basınca basınçtan dolayı bi yerlerden terletme yapıyordur. Sıvı konan haznenin alt tarafını kontrol ettinizmı.?
Çokta dikkatli bakamadım açıkçası ama şuan elimden gelen sadece o olurdu sanırım orayı bir daha kontrole deyim.
« Yanıtla #4 : Ocak 14, 2016, 11:25:43 »
Çalışıken durduğu yerde frene basın bir kaç kez biride gözlemlesin.
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #5 : Ocak 14, 2016, 11:31:19 »
Tamam bunu deneyebilirim teşekkür ederim.
Ynt: 2011 verso fren hidrolik yagı eksiltmesi !
« Yanıtla #6 : Ocak 14, 2016, 14:21:29 »
fren hidroligi balataniz bitmeye yakinsa eksilebilir.Ama yeni balatada eski seviyesine gelir
sonra kacak veya delik varsa fren hortumlari kontrol edilmelidir
  • 32 kere teşekkür etti
  • 201 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 14, 2016, 14:28:24 »
Bu şekilde bu mevsimde sakın arabayı kullanmaya devam etmeyin. Allah muhafaza olmadık yerde fren boşalırsa canınızdan olursunuz.Hızlı olmanıza bile gerek yok.Işıkta duramayıp başka bir atacın önüne çıksanız istenmeyen şeylerle karşılaşırsınız.Bununda para ile telafisi mümkün olmaz.
Arabayı lifte aldırıp boru ve rekorlarda kaçak , Balatalarda erime var mı mutlaka baktırın. Belki çok önemli bir şey çıkmayacak ama bu riske girecek şey değil.
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #8 : Ocak 14, 2016, 15:22:58 »
İlginize çok teşekkür ederim arkadaşlar. En yakın zamanda sanayiye zaten gideceğim.
Bu konunun amacı fazla anlamadığım bu konularda önbilgi sahibi olmak.
Yabancısı olduğumuz bir memleketteyiz (Çaycuma) dolayısı ile sanayide her türlü adama rastlamak mumkun.
Adres aldığım ustalar var ama sanayi olunca mesele tedbirli gitmekte fayda vardır.
Selamlar.
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #9 : Ocak 16, 2016, 22:22:57 »
Bugün sanayide sorunu hallettik arkadaşlar.
Sol ön teker içinde bir conta (Bir somunun dibindeki conta idi ama adını bilmiyorum) değiştirdi oradan sızıyormuş. Önce direksiyonu sola kırıp ilk baktığı yerden sızdığını gördük :)
Kolay oldu. :)
Selamlar.
« Yanıtla #10 : Ocak 16, 2016, 22:40:22 »
Geçmiş olsun fren kaliper pim contası o parçanın adı.
