Gönderen Konu: Otomatik Vites vuruntu  (Okunma sayısı 18288 defa)
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
« : Ocak 12, 2016, 16:27:29 »
Arkadaşlar carina otomatik sahibiyim.Aracta vitesi Hangi konumda olursa olsun R ye aldığım da iki defa geriye dogru vurundu oluyor . diğer viteslerde giderken vites degisimlerinde sorun yok.ama gel gelelim geri gitmek için ne zaman R ye taksam  bu vuruntu oluşuyor. Büyük bir problemin habercisimi yoksa fazla can yakmayan bi durum mu?
Tecrübeli arkadaslarin yardimini bekliyorum hayırlı günler.
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
Ynt: Otomatik Vites vuruntu
« Yanıtla #1 : Ocak 12, 2016, 19:06:10 »
Aracı hafif bir yokuşa ters parkedip vitesi R ye alın. Daha sonra nazikçe gaza basarak geri gitmeye çalışın. Araç gitmekte nazlanıyorsa ve sarsıntı yapıyorsa sıkıntı var diye biliyorum.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
« Yanıtla #2 : Ocak 12, 2016, 19:09:00 »
Şanzıman yağı en son ne zaman değişti?
Daha önemlisi araçta LPG varmı?
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #3 : Ocak 13, 2016, 01:13:27 »
Hayir arabada lpg yok,benzine devam.sanzuman yagi degiseli yaklasik 1 sene oldu bu zaman zarfında asagi yukari 10.000 km yaptım.
« Yanıtla #4 : Ocak 13, 2016, 04:25:47 »
Ateşleme sisteminde distribitör varsa, temizliği ve sağlık kontrolü yapılmalı,
Düzenli enjektör temizliği kullanılmalı,
Motor yağı 5W-30 veya 40 olmalı,
Şanzıman yağı orjinal olmalı.
Bunlara rağmen yinede itekleme tarzında sallanma varsa normaldir,
Fakat vuruntu farklı bir kavram, o taktirde servisin incelemesinde fayda vardır.
« Yanıtla #5 : Ocak 13, 2016, 09:17:35 »
Tekin abi itekleme tarzında sallantılı değişim dediğini benim vitara da ara ara yapıyor. Özellikle dik bir yokuşa 2. viteste girip araç çekemeyip 1 e atınca baya sallantı yapıyor bunlar da normal midir? Genelde vites geçişlerini hafiften hissettiriyor.
« Yanıtla #6 : Ocak 13, 2016, 10:49:35 »
Tork Konvertörlü kavramalarda belli sınırlar içindeki sallantı normaldir, sonuçta güç, sıvı vasıtasıyla aktarılıyor, kavrama sıvısı verimli çalışma sıcaklığına tam erişmediği durumlarda güç aktarımında dalgalanma yapabilmektedir.
Şanzıman yağının orjinaliyle periyodunda değiştirilmesi çok önemlidir.
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #7 : Ocak 13, 2016, 14:47:59 »
Dediğim gibi sorun arabayi R ye takinca oluyor. R ye aldiginizda sanki önden biri çarpmis gibi şanzıman iki defa geriye geriye vuruyor. Bosluk varmista onu dolduruyor sanki.yanimda oturan yolcular bile ne oluyor abi problemmi var diyor dusunun yani vuruntuyu.
« Yanıtla #8 : Ocak 13, 2016, 18:19:25 »
Acilen yetkiliye gitmenizde fayda var.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 236000
« Yanıtla #9 : Haziran 29, 2016, 14:23:25 »
Mustafa bey vuruntu ile ilgili görüştünüzmü usta veya servise götürdünüzmü_ ? bendeki carinada da P (park) den R ye alınca vuruntu yapıyo hermezaman olmuyor ama arasına yapıyo çok şiddetliolmasa da ben vuruntuyu hissediyorum.
98' model Toyota Carina E 2.0 GLİ / LPG
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #10 : Haziran 30, 2016, 14:26:01 »
Evet ustalarla görüştüm bindiler baktılar.iki farklı yere götürdüm.Bir tanesi şanzıman beyninden kaynaklandığını değişmesi gerektiğini ama arac eski ve zor parçası bulunan bir arac olduğunu için çıkma parça aramak gerektiğini söyledi.
İkinci yer ise şanzumandan ziyade yağ basıncını ayarlayan bir parça varmıs konvertormu oyle bişey ondan kaynaklandıgını ileri viteslerde bir sorun olmadıgı ıcın açmaya gerek olmadıgını soyledi.Yanı araba gidiyorsa boşa açtırıp para harcama babında....
Ama bu durum benım hosuma gitmıyor tabıkı.
  • Kilometre: 92500
  • 145 kere teşekkür etti
  • 103 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Haziran 30, 2016, 14:58:14 »
Ben 206 otomatik classic 4 ileri şanzumanda selenoid valfleri değiştirmiştim. 50hz ve 100hz olanları vardı. bütün sorunları çözmüştü. Selenoid valfler torku algılayan ve vites değişminin geldiğini söyleyen parçanın adı.Çok pahalı da değildi. Ankarada otomatik şanzumancı var. Oraya gitmiştim. Bana asla normal motor ustasına gitmeyin demişti.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '97
  • 20 kere teşekkür etti
« Yanıtla #12 : Temmuz 01, 2016, 15:28:08 »
Bende de geri viteste benzer sorun vardı, motor takozu (ya da şanzıman takozu) değiştirdiler, düzeldi şimdilik.
« Yanıtla #13 : Temmuz 01, 2016, 16:03:41 »
Ankarada hangi şanzımancıya gittiniz? Memnun kaldınız mı hizmetten ve fiyattan?
  • Kilometre: 92500
« Yanıtla #14 : Temmuz 01, 2016, 16:19:18 »
Şaşmaz da aydogmus şanzıman var. Kazik yemedim. Kontrol edip fiyat veriyorlar ona göre isterseniz yaptırıyorsunuz. Bir açıp bakalım demiyorlar.
« Yanıtla #15 : Temmuz 02, 2016, 15:31:31 »
Teşekkürler
