Gönderen Konu: Ae101 Buji Yağlama  (Okunma sayısı 3305 defa)
  • Kilometre: 110000
  • 78 kere teşekkür etti
Ae101 Buji Yağlama
« : Ocak 03, 2016, 23:26:52 »
Arkadaşlar merhaba
3 haftadır rolanti sorunu ile uğraşırken buji kablosunu cikarttigimizda tamamen yağ vardı baya fazla idi 4 adet keçe aldık değiştik sorun kalmadı sorun tam çözülmusken boğulma durumu vardı ilk çalıştırmada ateşleme elemanlarını tamamen değişmistim
Bugün buji lere bir bakayım dedim en baştaki buji kablosunu söktum gram yağ yok sevindim keçe ise yaramış dedim buji yi söktum bir de ne göreyim buji nin ucu yağ içinde yukarı tırtıklı yer de aynen şaşırdım kaldım
Şimdi bu durum keçeden mi yine öyle olsa kabloda yağ olur diğer buji lerde böyle bir durum yok arabada yağ eksiltme bir. Miktar vardı ama buji yaglanmamisti hiç.
Şimdi Sebep sekman mı
Yine keçe mi
Yoksa 3.5 litre yağ koymuştuk fazla olduda ordan mı attı ama biz hep 3.5 litre koyuyoruz filtre ile birlikte
Ayrıca doğal olarak boğulma sorunu kalmadı buji yi kuruyunca
Sizce ne yapmalıyım
Önce emniyet,sonra hareket...
Ae101 Buji Yağlama
Ynt: Ae101 Buji Yağlama
« Yanıtla #1 : Ocak 04, 2016, 00:03:37 »
Subap lastikleri ne durumda aceb?
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 04, 2016, 08:52:45 »
Mustafa abi, 4 adet keçeyi değiştirmişsin sorun oradandır büyük ihtimal, şimdi gördüğün yağda eskiden kalan yağdır. içlerini güzelce temizle hatta şırınga ile yağları çek sonra mis gibi çalışsınlar :).
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #3 : Ocak 04, 2016, 09:13:17 »
İçinde kalan yağın yanması gerekmiyor mu yanma odasında
İnşallah dediğin gibidir kardeşim bugün bir uzun denir ve temiz bir bezle temizlemeye çalışayım
« Yanıtla #4 : Ocak 04, 2016, 09:56:11 »
İmkan varsa aracın bujilerini yenileyin 1 hafta 10 gün sonra tekrar kontrol edin. Eğer bujileri yeni aldıysanız balata spreyi ile temizleyin üzerinde yağ kalmasın bujilerin takıldığı kanalı da bez yardımı ile temizlemeye çalışın aynı durumu tekrar yaşamamak adına takip edin geçen süreden sonra durum aynı yağlama devam ediyorsa motoru açtırmak zorunda kalabilirsiniz
« Yanıtla #5 : Ocak 04, 2016, 10:05:29 »
bu durumun en büyük nedeni segmanların yağ kaçırması, kompresyon testi yaptırmanızı öneririm
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #6 : Ocak 04, 2016, 10:06:16 »
Balata spreyi dün aklıma geldi ama hiç bilmediğim için sikmamistim buji lerim yeni daha 2000 km oldu
Yağ sadece 1.silindirde var kablonun yağ içinde kaldığı yerde diğerlerinde bir şey yok
Bugün araba saba-15 derecede maşallah tık dedi çalıştı boğulmadida demekki buji arabanın kalbiymis hakketten
Mesaj Birleştirildi: Ocak 04, 2016, 10:07:38
Kompresyon da sıkıntı varsa diyelim belirtileri nedir benim arabada çekiş silkeleme tekleme bayılma v. S hiçbir sorun yok
Mesaj Birleştirildi: Ocak 04, 2016, 10:36:06
Birde şunu belirteyim buji ilk soktugumde buji çok rahat döndü hemen gevşedi
Acaba usta tam sıkmadı ya da bu yağdan dolayı gevşedimi buji nin gevşek olması (ki ben diğer buji leri söylerken belirli bir güç uyguladım
Yağ kaçağı sebebi midir
Mesaj Birleştirildi: Ocak 04, 2016, 13:15:38
Şimdi ustanın yanından çıktım usta baktı zaten dunkune göre az leke vardı bu yağ değil benzin dedi enfektrlerin bir tanesi kaçırmış benzinde kullanıyordum dedim temizleyici attın mı dedi attım dedim pisliğini atıyordur sorun olmaz devam dedi eyvallah dedim çıktım bu arada benzinle yağı ayırt edemem garibime gitti sizleri meşgul ettiğim için kusura bakmayın
  • Kilometre: 198000
  • 59 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 05, 2016, 22:08:27 »
Arkadaşlar merhaba
Yine keçe mi
Sizce ne yapmalıyım
Yağı fazla koyuyorsunuz 3 litre koymalısınız.
