Gönderen Konu: arabada ısınma sorunu var  (Okunma sayısı 5722 defa)
« : Ocak 03, 2016, 23:13:54 »
merhaba 95 1,3 corolla aracım var ancak son günlerde hava soğuyunca araba hiç ısınmıyor ortalama 70/80le gideken hararet göstergesi hiç kalkmıyor ve kaloriferde hiç ısıtmıyor sizce bu normalmi(yani gazete karton falanmı kullanmalı) yoksa bir sorunmu var
  • xei
  • Kilometre: 199000
  • Model Yılı: '97
Ynt: arabada ısınma sorunu var
« Yanıtla #1 : Ocak 03, 2016, 23:30:39 »
Merhaba Ersin bey bence arabanızda termostat yok yada arızalı yada derecesi düşük olabilir.
termostat olsa olsa tahmini 10 liradır.
« Yanıtla #2 : Ocak 03, 2016, 23:48:31 »
merhaba adnan bey yazmayı unutmuşum yazın araç nekadar sıcak olsada nekadar trafik olsada hararet göstergesi ortayı geçmiyor.
dediğniz gibi termostatta sorun olabilir bunu değiştirmek zormudur nerdedir tamirciye gitmeye gerek varmıdır?
  • Toyota__Celica
  • Araç: Celica
  • Kilometre: 304412
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #3 : Ocak 04, 2016, 00:02:18 »
denildigi gibi termostat sorunu olabilir ama bi servise gitmeden önce motorun arka tarafina dogru 2 tane hortum göreceksiniz kalorifer icin onlari sökün ve iceriye biraz cesme yardimiile su basin icerideki kaloriferin kühler tikanmis olabilir daha önce basima gelmisti ve mükemmel sonuc almistim
SHOW YAPMA EVLAT BUGÜN BABA YORGUN...
« Yanıtla #4 : Ocak 04, 2016, 09:45:14 »
ismail bey dediğinizde haklı olabirsiniz ancak aracın hararet göstergeside hiç kalkmıyor. arabayla ara sokak gibi yerlerde giderken 1-2 diş falan kalkıyor ozaman biraz biraz ısıtıyor. tekrar düz yola çıkınca yine ısıtmıyor. sizin dediğinize göre aracın hiç ısınmaması gerekmez mi?
« Yanıtla #5 : Ocak 04, 2016, 09:49:09 »
Termostat görevini yapmıyor gibi görünüyor .Açık kalmış kapalı kalması halinde aracınız hararet yapar .Birde yanlış bilmiyorsam hararet yapan Toyotalarda termostat sürekli açık kalıyordu . Zaten bir kere hararet gördümü değişmesi gerekiyor bir daha işe yaramıyordu .
  • xei
  • Kilometre: 199000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #6 : Ocak 04, 2016, 09:56:23 »
Ersin bey
Yaz aylarında termostat olmasa da fan belli bir derecede devreye girer . Motor sıcaklığı fan açtıktan sonra yukselmez.
haralet göstergesi belli bir seviyeyi geçmez.
« Yanıtla #7 : Ocak 07, 2016, 19:15:03 »
arkadaşlar konuyla alakalı son birşey sorucam
95 kasa 13 corolla kullanan arkadaşlar kış aylarında araç ısınması nasıl oluyor uzun yolda- sokak arasında ısınma süresi ve ısınma derecesi hakkında bilgi verebilirmisiniz
« Yanıtla #8 : Ocak 07, 2016, 20:02:29 »
Ersin bey, Adnan arkadaşımız doğru teşhis koymuş, ya termostadınız yok yada açık şekilde takılıp/bozulup arıza yapmış.
En kısa zamanda orjinal derecesinde yeni termostad takınız.
« Yanıtla #9 : Ocak 07, 2016, 20:10:09 »
orjinal derecesi kaç acaba ben dün aldım birane üzerinde 82 derece yazıyor
« Yanıtla #10 : Ocak 07, 2016, 20:24:05 »
82.C doğru görünüyor.
  • xei
  • Kilometre: 199000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #11 : Ocak 07, 2016, 21:16:48 »
Benim corollam 1.6i sabah ilk çalıştırma dan itibaren 6. Dakikada istediğim sıcak havayı üflüyor.
Antalya da yaşıyorum.
  • Kilometre: 204
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ocak 07, 2016, 22:16:09 »
Aşağı yukarı uzunda gitsen mahalle arasıda gitsen 10 dakika civarı hararet orta çizgiye yaklaşması gerek durduğu yerde çalışırsa soğuk havada daha uzun sürebilir termostatı başına iş açmadan değiştirsen iyi olur benim başka aracımda termostat kapalı kalmış çiçek gibi motoru hararetten yemişdi, araba başkasındaydı bu arada bakmamış hararete.
95 GLİ .16-16v 204 Bin Benzin+Lpg
« Yanıtla #13 : Ocak 07, 2016, 22:56:56 »
Durduğu yerde biraz geç ısınır. Benimki 1.3 5/6 km sonra sıcak üflemeye başlar. 1.6 daha çabuk ısınıyor
  • Kilometre: 167000
« Yanıtla #14 : Ocak 14, 2016, 11:57:28 »
benim 93 model 1.3 arabamda da hareret şehir içi gezdiğimde orta noktaya geliyor ısıtıyor fakat uzun yola çıktığımda düşüyor bu normalmidir inip çıkması... birde eğer termostat bozuk ise yakıtı ne derece etkiler şimdiden saygılar
vatan uzaklardan bakıpta benim diyenlerin değil...yar koynuna baş koymadan şehit düşenlerindir
« Yanıtla #15 : Ocak 14, 2016, 13:43:05 »
Motor suyu sıcaklığı düşük olduğunda yakıttan tam verim alınmaz. Özellikle Lpg'de Toyota'da pek belli olmaz fakat bazı araçlarda özellikle ilk çalıştırmada ağır lpg kokusu gelir. Sebebi motor işletme ısısının düşük olması. İnjeksiyonlu araçlarda benzinden tasarruf etmek için tüpe geçme süresi düşürülüyor pek sağlıklı değil. Benim aracın soğukken ve ısındıktan sonraki çekişi farklı oluyor. Termostat değişimif iyi olur sizin için.
  • Kilometre: 167000
« Yanıtla #16 : Ocak 14, 2016, 15:16:32 »
teşekürler yaşar abi tavsiyene uyacam
  • Kilometre: 204
« Yanıtla #17 : Ocak 15, 2016, 00:52:17 »
kışın ısınmayan soğuk motor ısınana kadar baya yakar sizin termosdat açık kalmış arızalı sanırım buda giderken motorun geç ısınmasına sebep oluyor yakıtınız artıyor hararetin inip çıkması normal değil, uzun yolda düşmesi termostat görev yapmıyor, benip hep ortada duruyor iyisinden bir termostat al kafan ağrımasın
« Yanıtla #18 : Ocak 15, 2016, 10:07:34 »
Söz konusu bölge Ardahan ise, hararet göstergesinin uzun yolda aşağı yönelmesi normaldir.
Eğer kalorifer ısıtmaya devam ediyorsa termostadta sorun yok demektir.
Termostad bozuk ise yakıt tüketimi artar.
Fakat kalorifer ılık yada soğuk üflemiyorsa, radyatöre sıcak su akışı engelleneceğinden motor suyu soğumaz dolayısiyle yakıt tüketimi artmaz. Sıcak su motor ile kalorifer arasında dolaşır fazlası radyatöre gönderilir işte o fazla ısıyıda hararet ibresinin yarıya kadar yükselmiş olduğundan anlarız.
Şöyle örnek verelim; -89C'lik bu videodaki araçların hararet göstergeleri belkide hiç yükselmiyor ama motorları verimli sıcaklıkta çalışıyor ve kaloriferleri sıcak üflüyor.
https://www.youtube.com/watch?v=rNkKa_esFPE
  • Kilometre: 167000
« Yanıtla #19 : Ocak 25, 2016, 13:59:21 »
tem otodan bugün seiwa marka buji kablosu ve distribütör kapağı denzo marka buji ve HKT marka 82 lik termostat siparişi verdim.umurım bu aldıklarımın yakıta bir nebze olsun az yakması konusunda yardımı olur.
