Gönderen Konu: Kar-kış kıyamet yolda kaldık  (Okunma sayısı 2382 defa)
  • toyotamm buz mavisi
  • Kilometre: 96000
  • 21 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
« : Ocak 02, 2016, 20:10:42 »
Arkadaşlar perşembe günü öğleden sonra istanbul karaburuna giderken yolda kaldık. Sarp ormanlık bir yola girdikten sonra bir cafe farkettik. Neyse arabayı geri vitese taktım, asfaltın kaygan olduğu anlamadığım için hafif hareket ettikten sonra araba stop etti. Marşa basıyorum marş dönüyor ama araba bir türlü çalışmıyor.  farkettim ki kontağı çevirdikten 10 saniye sonra lpg ve benzin  ışığı sönüyor. Arabadan indim kaputu açtım tabii öyle bir tipi var ki gözümün önünü dahi göremiyorum . Arabayı vitese takıp çalıştırayım dedim yine olmadı. Elektrikciyi ,lpgciyi (lpg 20bin km önce takıldı),babamı aradım . Elektrikci aküden eksi kutubu sök 2 dakika bekle dedi ama arabada hiç anahtar takımı  pense yok . Lpgci elektrikci bikir deyip telefonu kapattı. Babam da motorun üzerinde lpg girişleri (4 tane ) onları çıkar tak dedi neyse bunu yaptım . Marşa bastım bir defa almadı . En son lpg göstergesinde benzine geçmeye yarayan tuşa basılı tutarak marşa bastım ve çalıştı. Ki corolla severler arabamın hiçbir bakımını ihmal etmem  . Eğer çalışmasaydı ara bir yol olduğu için donabilirdik . Daha önce sizlerin hiç başına bu şekilde çalışmama durumu oldu mu? Biraz hikaye gibi yazdım ama konuya dikkat çekmek ve istisnai bir durum olduğu için uzun uzadıya yazdım.
Ynt: Kar-kış kıyamet yolda kaldık
« Yanıtla #1 : Ocak 02, 2016, 20:16:52 »
Yolda ayar yapan bir lpgci bulun. Ah ah sadece montajdan anlayan çakma lpgciler yok mu... Bir de elektrikçi çözer demiş, kendi sorumsuzluğunu, beceriksizliğini başkasına mal etmeye çalışıyor.
« Yanıtla #2 : Ocak 02, 2016, 20:34:47 »
Anlatımlarınıza göre benzin pompasi gibi duruyor.Arac sonuçta ilk marşta benzinde sonra belirli bir sicaklikta lpg ye geciyor.
siz lpg gösterge sinde düğmeye basarak direkt lpg de calistirmissiniz.
Sonraki marş larda sıkıntı oldumu .
« Yanıtla #3 : Ocak 02, 2016, 20:44:21 »
Bana da benzin pompası geldi. Deponuzda ne kadar benzin var dı arıza meydana gelmeden önce.
« Yanıtla #4 : Ocak 02, 2016, 20:55:23 »
20bin km önce takılmış, 20bin km.de benzin pompası yanar mı?
« Yanıtla #5 : Ocak 02, 2016, 21:33:51 »
mutlu lpg nin 20 bin önce takılması önemli degilki.Lpg olmasada bozulabilir.
Arkadaş ilk başta calistiramamis sonra lpg gostergesinden direkt lpg de çalıştırmış öyle anlatiyor. aklima o geldi.lpg ayari sonra
  • Kilometre: 204
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ocak 02, 2016, 21:58:37 »
Sizin kablolarda veya sigortalarda bir temassızlık var gibi, bazen bende de oluyor  lpg gösterge ışıkları sönüyor ve araba çalışmıyor elektriği kesiyor, debriyaj pedalının ordaki sigortalardan benimki oraya dokununca düzeliyor oksitlenme var sanırım müsait bir zamanda bakıtacağım, geçenlerde araba servisten çıkınca kutup başının orda bir tane kablo kopmuş araba lpg de çalışmıyordu kendim bulup bantlamışdım o kabloyu düzelmişdi
95 GLİ .16-16v 204 Bin Benzin+Lpg
« Yanıtla #7 : Ocak 02, 2016, 22:16:00 »
Tuncay abi bende de lpg nin ayarsızlığı sonunda soğuğun da etkisiyle benzinde başlamamasını düşündüm. Ama 90bin km.de benzin pompasının bozulmasını bir Japon için erken buluyorum.
Ya lpg ayarı ya da montajdan kaynaklı elektriksel bir problem olabilir bence.
« Yanıtla #8 : Ocak 02, 2016, 22:23:23 »
Düşük yakıt seviyesi  ile kullanılırsa pompanın ne zaman bozulacağı belli olmaz. Benzinde çalışmayıp direk lpg de çalışması banada pompa bozuk geldi.
  • Kilometre: 35
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ocak 02, 2016, 22:30:33 »
Gecmis olsun. Buyuk ihtimal benzin motoru yanmis yada hortumu patlamis olabilir.
  • Kilometre: 23000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 81 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ocak 02, 2016, 22:53:04 »
benzin pompası tabiri caiz ise kendini soğutmak için benzine ihtiyaç duyar. LPG li araçlarda benzini çeyrek deponun altına düşürmemek gerekir. düşük sevyede benzinle gezerseniz bırakın 50-60 bin km leri 1000 km de bile bozulabilir.
  • Kilometre: 209000
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Ocak 02, 2016, 23:26:26 »
bir soru; çeyrek deponun altında benzinde kullanmanın zararı yok ama lpg de kullanmanın mı zararı var ?
2004 VERSO ELEGANT
  • Kilometre: 23000
« Yanıtla #12 : Ocak 03, 2016, 00:07:25 »
elbetteki benzinde kullanmanında zararı var. Şöyle anlatmaya çalışayım.. Benzinli araçta Kırmızı ışık yanmış veya Çeyrek deponunun altına düşmüş benzin miktarı ile ortalama 100 km gider ve tekrar benzin almak durumunda kalırsınız. yani pompa bu benzin sevyesi ile 100 km kadar çalışmış olur.nAncak LPG li araçta sadece ilk çalıştırmada benzin harcadığı için benzin ışığı kırmızı yansa dahi binlerce km bu bu benzin sevyesi ile yolculuk yapabilirsiniz. kısaca LPG li araçda hele hele uzun yolda 3-5 litre benzinle benzin pompası uzun süre çalışmış oluyor. pompa kendini soğutamadığı için yanıyor. Araç LPG ye geçince benzin pompasını devre dışı bırakan röleler var. Ancak ben birkaç LPG firması ile görüştüm kesinlikle tavsiye etmiyorlar. yaklaşık 10 litre kadar benzin bulundurun diyorlar.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #13 : Ocak 03, 2016, 13:10:38 »
Neredeyse yarım  depo benzinim vardı. Anlamadığım araba benzinde ateşleme yapmadı ama lpg'den benzine geçiren düğmeye basılı tutarak marşa bastığımda çalıştı. Şimdi bazı arkadaşlar benzin az o halde benzin pompası demiş benzinde yarı depo olunca bu tezi çürütüyor. Başka neden olabilir. Şuan hiçbir sıkıntı yok hiçbir yere de göstermedim .
