Gönderen Konu: Toyota Carina kar yağdi 2. gun calismiyor ?  (Okunma sayısı 5557 defa)
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 236000
« : Ocak 01, 2016, 08:43:31 »
Merhaba
98 'model otomatik carina ist  kar yagdigi ilk gun uzerinde yarim metre kar varken bile sabah tek marşta calisti fakat gece oldu araci park ettigim baska bi sokakta calistiramiyorum.Marş basiyorum gostergeler once normal marş bastiktan sonra göstergeler cok zayifliyo isiklari
Arac calismiyo.5_6 defa denedim ayni.
Ilkdefa yolda kaldim.
Akudenmidir nedir anlamadim, daha once boyle bi durum sirket araci dacia vardi babam sicak su dokmus calismisti  carinayada mi aynisi oldu acep?
98' model Toyota Carina E 2.0 GLİ / LPG
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
Ynt: Toyota Carina kar yağdi 2. gun calismiyor ?
« Yanıtla #1 : Ocak 01, 2016, 10:19:31 »
Murat bey, video çekip koyma şansınız var mı ?.
Sorun akü veya marş dinamosu ama üç seçenek var
1. Akünüz bitmiş,
2. Akünüzün kutup başı oksitlenmiştir ve elektrik geçirmiyordur.
3. Marş dinamosunun bakımı gelmiştir.
« Yanıtla #2 : Ocak 01, 2016, 10:30:56 »
1. Akünüz bitmiş,
4. Şarj dinamosu bakım zamanı gelmiştir.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 236000
« Yanıtla #3 : Ocak 01, 2016, 12:39:35 »
1. Akünüz bitmiş,
Mehmet bey ve tekin bey tesekkur ederim ilginiz icin.
Aracin basinda beklerken kara kara dusunurken yoldan oto elektrikci geciyodu tesadufen bakti ve senin aku bitmis git yenisini al dedi ,  bende aku aktarma ile bi aractan takviye yapip en yakin bayiden inci 72 amper aku aldim. Ac kapa yaptim tek marjda vinnn...  arac kendine geldi ;)
İse bak ben ve babam marj motoru bozuk diye dusunuyorduk akuden cikti... onceki aku cok eski duruyordu zaten...
« Yanıtla #4 : Ocak 01, 2016, 12:45:31 »
Müsait bir vaktinizde Şarj dinamonuzuda ölçtürüp gerekiyorsa bakımını zamanında yaparak (kömür değişimi yada rulman değişimi belki) yeni akünüzün zamanından önce bitmesini engellemiş olursunuz.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 236000
« Yanıtla #5 : Ocak 01, 2016, 12:49:46 »
Tekin bey tavsiyenizi dikkate alip en kisa surede bakimini gerceklestirecegim,
Sonucu ayrica paylasacagim belki benkm gibi ayni sorunu yasayanlarda cozum noktasinda faydalanabilir..
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 236000
« Yanıtla #6 : Ocak 07, 2016, 10:52:00 »
Aracın videosunu ancak yeni yükleyebildim biraz geç oldu, akü değişti fakat asıl problem aküdenmiydi  yoksa akü şarj mı olmuyordu  bundan emin oılamadım
yeni aküde araç çalışıyor ama arasıra biraz uzun marj yapıp öyle çalışıyor, şuan için aşağıdaki bi durumla henüz karşılaşmadım.
https://www.youtube.com/watch?v=nzTupx-qL68
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 236000
« Yanıtla #7 : Ocak 08, 2016, 12:09:52 »
Tekin bey dediğinizi yaptım,
Şarj dinamosunu o işle uğraşan tamirhaneye baktırdım kömürler nerdeyse bitmek üzere yolda bırakır dedi (gözümlede gördüm dip noktya gelmişlerdi)
kömürlerin oldugu parçayı değiştirti.
kömürler ; 100 tl
işçilik       ;40 tl
toplam: 140 tl
voltaj durumuna baktı değişimden önce 13v beslenen akü değişimden sonra 14,1 volta yükseldi beslem
Marj dinamosunun durumuna iyi dedi bişeyine bakmadı.
« Yanıtla #8 : Ocak 08, 2016, 12:36:13 »
kömürler ; 100 tl
işçilik       ;40 tl
toplam: 140 tl
Konjektör beraberse normal değilse, kömür 15 konjektör 50 tl bende alıp taktım. Taiwan malı
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 236000
« Yanıtla #9 : Ocak 08, 2016, 12:45:40 »
konjektör nedir tam bilmiyorum ama  kömürlerin oldugu bir aparat  / parça  bütün halinde sarj dinomosundan cıkıyor onun gibi tekrar bir aparat / parça içerisinde yeni kömürler var  onu taktı halloldu.
zaten o parça / aparattan başka bişeyde yapmadı dinomayı yerine takıp ölçtü. Fiyat yüksek veya düşük oldugunu siz daha iyi bilirsiniz piyasası nasıldır bilemiyorum. Dinamoyu açtırdıgım için birdaha ugrasmamak adına oracıkta taktırmış bulundum.
« Yanıtla #10 : Ocak 08, 2016, 13:45:24 »
Konjektör alternatörden gelen AC voltajı DC'ye çevirerek akünün düzgün bir akımla  şarj olmasını sağlayan parça. Konjektörün de kontrol edilmesinde yarar var. Konjektör arızalıysa akü hareket halindeyken tam şarj olmayacağından yeni takılan akü bile olsa 2. marşta aracı çalıştıramazsınız.
« Yanıtla #11 : Ocak 08, 2016, 13:53:54 »
Yanlış anlaşılma varsa kusura bakmayın ben siz kömür yazınca konjektör dahil değildir diye düşündüm. Konjektör içinde diyot bulunan üzerinde metal soğutucu ajulunan parçadır. Kömür onun üzerine sabitlenir. Sökülmüşken yenilenmesi en mantıklısı tabiki.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 236000
« Yanıtla #12 : Ocak 08, 2016, 13:59:32 »
Aytaç bey kömür değişmeden önce voltaj 13 müş değiştikten sonra 14.1 gelmiş normal dedi daha önce akım az gidiyormus
konjektör ile ilgili bişey bakmadı bence sanmıyorum.  dinamo açıldıgı için  kömür için fiyat araştırma veya konjektör bakımı aklıma gelmedi, zaten ustayı beğenmedim bakımından;  zorunlu olarak  sanayide dolaşmayayım diye ve yapan kişi  dece marj motoru ve sarj dinamosu üzerine iş yaptıgı için ilk başta işi biliyo diye  yaptırmış oldum.   . oradaki yapan usta ise fiyatın normal oldugunu söylemişti ki sanırım kazıklandım..
kafa dengi bir toyota ustasına kesinlikle ihtiyacım var.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 08, 2016, 14:06:18
estafurullah bende yanlış anlatmış olabilirim ; 2 adet minik kömür plastikten  veya metalden yapılma sanırım beyaz bir  7-8 cm lik aparata takılı idi, yani bu komple kömürleri üzerinde parça idi. o parça direk şarj dinamosuna vida ile takıldı.
konjektör mevzusunu açıksası gündeme gelmedi bende zaten böylebir parça ıldugundan varlıgından haberim yok voltaj iyi geliyo deyince konuyu kapattık. :olmamış:
yaptığı özensiz işçiliğini beğenmedim.
« Yanıtla #13 : Ocak 08, 2016, 14:21:52 »
Konjektörler artık elektronik olduğundan arıza yapıp bozulmadığı sürece değiştirilmiyor.
Bozulursa zaten şarj gerçekleşmeyecek ve yolda kalmadan önce arıza ışığı yakacaktır.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 236000
« Yanıtla #14 : Ocak 08, 2016, 14:25:22 »
tekin üstad fiyat yüksekmi sizce?
« Yanıtla #15 : Ocak 08, 2016, 15:52:31 »
Konjektör ve kömür bu. Ben rulmanları değiştirmek için sökmüştüm. Kömürler bitmek üzereydi konjektör 50 +kömür 10 lira kömür yerinden çıkmadığı için konjektörüde yanında almak zorunda kaldım. Daha sonra eski kömür yatağını kesip çıkardım ve yeni kömür yatağını orjinaline taktım yeni konjektörde elimde yedek kaldı.
  • Kilometre: 122000
  • 144 kere teşekkür etti
  • 41 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Ocak 08, 2016, 17:47:08 »
Aküye ne kadar vermiştiniz?
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 236000
« Yanıtla #17 : Ocak 08, 2016, 17:49:14 »
İnci Akü 72 amper 180 TL
Not: eski akü bayide kalıyor
« Yanıtla #18 : Ocak 08, 2016, 18:15:03 »
Akü fiyatları ile ilgili konumuz mevcut. Nette uygun fiyatlı akü satan araca takılmasına kadar hizmet veren yerler mevcut.
« Yanıtla #19 : Ocak 08, 2016, 18:27:42 »
Fiyatını bilmiyorum ama Kömürlerden pahalıdır.
