Gönderen Konu: 1999 Corolla Terra Bazı Sıkıntılar  (Okunma sayısı 4304 defa)
  • Kilometre: 132600
  • Model Yılı: '99
« : Aralık 22, 2015, 22:10:56 »
Merhaba, aracımı Ağustos ayında ilk sahibinden aldım. Aracın şimdiye kadarki tüm bakımları yetkili serviste yapılmış. Araç şu an 132binde. Araca hemen ısındım ama bazı aksaklıklar fark ettim. Bunları sizle paylaşmak isterim.
1- Araçta 1. ve 2. viteslerde giderken gazdan ayağımı çektiğimde araçta bi silkeleme oluyor. Geri gaz verdiğimde araç sallanarak hızlanıyor. Bu sadece 1. ve 2. viteste meydana geliyor.
2- Aracın vitesleri çok fazla sert geçiyor. Özellikle düşük viteslerde çatır çutur ses çıkararak geçiyor resmen. Bu muhtemelen debriyajla alakalı galiba. (AİSİN marka debriyaj seti aldım onu taktırdıktan sonra tekrar yazarım sorunun durumunu)
3- Araç soğukken ilk çalıştırmada devir göstergesi normal ama araç ısındıkça devir düşüyor nerdeyse araç stop edecek dereceye geliyor ve titreme oluyor araçta.
Şimdilik karşılaştığım sorunlar bunlar araçta. Dediğim gibi AISIN debriyaj değişince son durumunu da terkar buradan yazacağım.
Ynt: 1999 Corolla Terra Bazı Sıkıntılar
« Yanıtla #1 : Aralık 23, 2015, 09:35:12 »
Baskı-balatayı değiştirin önce. şanzıman yağının da değişim zamanı gelmiş gibi görünüyor. Rolanti titremesi için Lpg varsa onun ayarlarına baktırılmalı, boğaz kelebeği temizlenmeli.
  • Kilometre: 174000
« Yanıtla #2 : Şubat 11, 2016, 01:39:25 »
Ayrıca araç lpgdeyken ateşleme sistemi yetersiz olabiliyor. daha doğrusu buji kablonuz orjinal olması lazım. araçtan inerken elektrik çarpıyorsa buji kablosu yetersizdir. motora atlama yapıyordur.
silkelemenin bir sebebi bu olabilir. 2. sebebi de,
debriyaj baskı balata değişirken volan taşlanması gerekiyor. çoğu kişi ucuz yollu olsun diye taşlatmıyor. o da silkeleme veya titremeye yol açıyor. Ayrıca debriyajınız iyiyse, fazla yukarıdan kavramıyorsa değiştirmenize gerek yok. yan sanayi buji veya buji kabloları kullanmayın. orjnial daha uzun süre götürür. lpg ye de dayanıklıdır. Ancak yan sanayiler 1 ay zor götürür.. tekrar motor silkmeye başlayabilir. yan sanayi buji kabloları arıza çıkarır demiyorum. pek randımanlı çalışmaz. yanlış anlaşılmasın.
  • Kilometre: 177000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #3 : Mayıs 30, 2016, 19:57:41 »
Aisin sonrasi kesinlikle yaginizi mobil ile değiştirtin. Ben 5 ay once yaptim bu dediklerimi ve suan yağ gibi kesinlikle ne ses var ne sertlik.
1999 Corolla 1.6 4A-FE , Terra Special , AC , ABS , Çift Airbag
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 30, 2016, 21:00:26 »
Değişim yaptırdınız mı ? Yaptırdıysanız sonuçları paylaşırsanız sevinirim.
  • Kilometre: 174000
« Yanıtla #5 : Mayıs 30, 2016, 23:54:57 »
Murat bey değişimi yaptınız mı? hakikaten ben de merak ediyorum.
  • Tanrı dağı kadar Türk, Hira dağı kadar MüsIümanız.
  • Kilometre: 67000
« Yanıtla #6 : Aralık 26, 2016, 13:07:09 »
Murat bey,
Çözüm yolunu buldunuz mu? Benim de 99 Terra model aracım var ve aynı sıkıntılar ben de var acaba konuyla ilgili yardımcı olur musunuz
Selamlar,
Samet
Yetmez Türk'e dünya yetmez
Dört yön, yedi kıta yetmez
Aya çıksak aya, yetmez!
Güneşi de yakacağız..
  • Yorgun Yillarim
  • 137 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Aralık 26, 2016, 15:56:59 »
Murat bey,
Selamlar,
Samet
Samet bey Ben cevap vereyim;
Aracın sirkelemesi baskı- balata,
Vitesin sert geçişi şanzıman yağı,
Araçta lpg var ise lpg ayarı yapılırken uzun farlarını yakın, klima son kademede açık olsun.
Yeterli Teknik bilgi ve Parça için @Ufuk Sönmez (16363) den de bilgi alabilirsin.
  • Kilometre: 67000
« Yanıtla #8 : Aralık 27, 2016, 10:29:08 »
Kadir bey,
Cevaplarınız için teşekkür ederim. İstanbul Zeytinburnu da sanayide tamirci telefonla alt merkez - üst merkez sıkıntısı da olabilir dedi.
En büyük sıkıntım son 4-5 gündür oluyor. Trafikte kalınca dur kalk dur kalk sırasında debriyaj pedalı en alta iniyor. Pedalın sonuna kadar bassam da bazen stop ediyor. Bazen de vites geçmez bir hal alıyor. sonra kenara çekip biraz bekleyince düzeliyor.
Sizce sorun hala baskı balata da mıdır?
  • 327 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Aralık 27, 2016, 10:49:20 »
Merhaba araçlarımız yaşlı olduğu için debriyaj hidroligini degistirmenizi veya kontrol ettirmenizi öneririm. Debriyaj çalışıp ısınınca hidrolik yağı özelliğini yitiriyor olabilir. Tabi baskı balatayı da kontrol ettirmeniz menfaatinize olabilir.
2001 1.4 Terra Special
  • Yorgun Yillarim
« Yanıtla #10 : Aralık 27, 2016, 11:14:25 »
Kadir bey,
Basit bir test yapalım;
Aracı çalıştır,
El frenini çek,
1. vitese at ve yürütmeyi dene!
Araç hala çalışır ise baskı balatan bitik,
Eğer gitmek isterken stop ederse baskı balatan da şimdilik sorun yok, ama silkeleme yapar ise bitmeye yakın demektir.
Aracından anlayan ve bu konularda sana teknik bilgi verebilecek kişilerden biri @Ufuk Sönmez (16363) dir. Bu kişi ile irtibata geçersen her hangi bir işlem yaptırmasan bile tam olarak sana sıkıntının ne olduğunu teknik olarak izah edebilir.
Aracında LPG var mı?
  • Kilometre: 67000
« Yanıtla #11 : Aralık 28, 2016, 17:22:23 »
Aracı çalıştır,
El frenini çek,
Dediğini yaptım ve araç hareket etmek istiyor :) Stop etmedi
En kısa zamanda iletişime geçerim @Ufuk Sönmez (16363) ile
Araç LPG li ancak benzinde de silkeleme yapıyor.
  • Yorgun Yillarim
« Yanıtla #12 : Aralık 28, 2016, 17:32:01 »
Anlaşılan Baskı Balatan Bitmiş. Normalde stop etmesi lazımdı. En kısa sürede değişimini yapmalısın. Allah korusun daha elzem verici sorunlara neden olabilir.
  • Kilometre: 67000
« Yanıtla #13 : Aralık 28, 2016, 17:44:28 »
Bitmeye çok yakın 15 dakıka gidiyorum debriyaj pedalı en alta iniyor. Vites geçmiyor. Vites kutusundan geçerken ses yapıyor falan filan  :-\
Bakalım inşallah en kısa zamanda yaptıracağım. Gelişmeleri buradan da paylaşım yaparım.
İlgin için teşekkür ederim Kadir bey,
Selamlar
  • Yorgun Yillarim
« Yanıtla #14 : Aralık 28, 2016, 18:04:54 »
Selamlar
Rica ederim. Aynı araçtan bende de vardı, Tabiri caiz ise ciğerine kadar öğrendim. Yalnız fazla bekletme başına daha kötü işler açmasın, yada yapılana kadar kullanma aracı.
  • Kilometre: 67000
« Yanıtla #15 : Ocak 30, 2017, 09:10:57 »
Kadir bey,
Aracımla ilgili forumda bahsettim belli başlı sıkıntılar için geçen hafta servise gittim. (Zeytinburnu'nda Toyotek Özel Servis) Ve sıkıntılarımı çok şükür çözüldü.
Silkeleme ve debriyaj için;
- Buji setleri değişti. (Uyumsuz buji takılmış yenilendi)    45,00 TL (4 adet)
- Debriyaj sıkıntım üst merkez ile alakalı olduğundan üst merkez değişti.         155,00 TL
- Vuruntu Sensörü (knock sensor) değişti.                150,00 TL
- Şansıman yağı değişti. 75w90 yağ eklendi.               60,00 TL
Desteğiniz ve yorumlarınız için teşekkür ederim.  :alkis:
