Gönderen Konu: avensis t25 direksiyon gıcırtısı  (Okunma sayısı 2443 defa)
« : Aralık 22, 2015, 09:20:30 »
merhaba. aracımın geçen haftaya kadar direksiyonu normale göre sertti. zaman zaman yumuşuyordu. 2 gün önce dur kalklarda aracın direksiyonunu sağa yada sola çevirdiğimde iki metalin birbirini sürtmesi gibi bir ses çıkarıyor eskisine göre daha da zor döndürülüyor. aracın içinde de beşer saniye arayla gibi elektrikli bir motor bir yere sürtüyormuş gibi hafif bir ses çıkarıyor. forumda bununla ilgili ne varsa okudum. ama ikisi bir arada hiç görmedim. amortisör bilyaları, direksiyonun pompası, direksiyon mili, hidrolik yağı (ki bu araçta hidrolik yok diye biliyorum) gibi bir dolu yorum var. yarın özel bir servise götüreceğim ama önceden fikri olan var mı diye önceden sormak istedim. araç 2005 avensis 2,0 elegant paket otomatik ve henüz 120binde.
Ynt: avensis t25 direksiyon gıcırtısı
« Yanıtla #1 : Aralık 22, 2015, 09:22:56 »
Çevirirken motor sesi normal ancak birbirine sürten metal sesi normal değil. Direksiyon sisteminin komple gözden geçirilmesi lazım. Allah korusun yolda seyir halinde iken problem çıkarabilir ihmale gelmez.
« Yanıtla #2 : Aralık 22, 2015, 11:02:14 »
Eğer hidrolik direksiyon sistemi var ise;
Hiç direksiyon hidroliği değişimi yapıldımı?
« Yanıtla #3 : Aralık 22, 2015, 11:09:25 »
açıkcası aracı yeni almıştım, bu konuda bir bilgim yok. yarın öğreneceğiz artık. arabayı şu an kullanmıyorum.  elektrik motorlu da olsa direksiyon sisteminde bir yağ var mı
« Yanıtla #4 : Aralık 22, 2015, 12:10:39 »
Elektrikli sistemlerde hidrolik yok.
Eğer ağırlaşma gibi sorunlar varsa servise gitmeniz gerekiyor.
Yalnız önce lastik hava basınçlarınızı kontrol edin.
« Yanıtla #5 : Aralık 22, 2015, 13:15:00 »
teşekkür ederim. lastik havaları tamam sorun yok. ekranda herhangi bir uyarı ışığı yok. çekişte gidişte bir sorun yok. hız arttıkça direksiyonu çevirmeyle ilgili bir sıkıntı yok. sadece aracı durdurup park vb manevralar yapmak istediğimde gıcırtı tabiri burda yetmemiş olabilir ama gerçek anlamda rahatsız edici, direksiyonu kullanılmaz hale getirecek bir ses oluşuyor.  servis bakalım ne diyecek.
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Aralık 22, 2015, 13:34:56 »
T25 kasalarda elektrikli direksiyon mevcut şahsen bizim araç öyle P/S ışığı çalıştırmadan yanıyor sonra sönüyor.
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #7 : Aralık 23, 2015, 22:07:03 »
bugun araci ozel servise goturdum. maslak oto sanayide. baktilar direksiyon hidrolik borusunda kacak varmis ve yag kalmamis sistemde. degistirip yag koydular.  ucret almadilar. su anda sorunsuz kullaniyorum. anlamadigim benim gostergelerde p/s seklinde bir isik yok.
« Yanıtla #8 : Aralık 24, 2015, 19:01:40 »
p/s yoksa elektrikli degildir.İlk acilista diger uyarilarla birlikye ekranda ps yazisi cikar.
bende verso var oda hidrolik.elektrikli ye göre  cok ağır
