Gönderen Konu: Motor rolantide devir geziyor ve şakırtı sesi  (Okunma sayısı 2762 defa)
  • Kilometre: 110000
« : Aralık 20, 2015, 01:26:14 »
Arkadaşlar Merhaba .
2005 toyota corollam var. motor rölantideyken iken devir geziyor ve stop ediyor. Buji değişti, gaz ayarı yapıldı, maf sensörü temizlendi ama arıza devam ediyor. Artık trafik lambasına duracagim zamanda stop edmeye başladı. Değerli tecrübelerinizi aktarabilir misiniz?
Ikinci arıza ise motor kısmından bir şakırtı sesi geliyor debraja basınca ses kesiliyor acaba debrajın bilyasınımı dağıttı ?
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor rolantide devir geziyor ve şakırtı sesi
« Yanıtla #1 : Aralık 20, 2015, 07:24:51 »
Arkadaşalr yorum yapıcakladır.Ben de benzer bir sorunla uğraşıyorum. Subap sorunu gibi duruyor.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • merhaba 1.4 d-4d sedan mm/t
  • Kilometre: 239500
  • 58 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 21, 2015, 00:35:05 »
Salih bey Merhaba :ilk sorununuz bence rölanti müşürünüz arızalı gibi, ikinci sorununuz ise debreyaj bilyası bozuk olabilir,subap olsaydı debreyaja basınca ses kesilmez
İstemek yetmez
Öyle bakarsın işte 28
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 21, 2015, 01:15:06 »
önce şanzıman yağına baktırın sonra buji değiştiren yer hariç güzel bir toyota ustası bulun. en temizi bu.
  • corollamı özledim
  • 10 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 21, 2015, 14:13:10 »
merhaba arkadaşlar ben salihin abisiyim
aynı aracı toyota servisine götürdük kompresör testi yapıldı ve 2. gözde basınç yok denildi fakat diger 3 ü 0 kaçak çıktı sizce subaplardan mıdır yoksa buji kablosundan olabilir mi veya bobinden olabilir mi sizce şüpelerimiz mantıklı mı ?
araç 137000 de yaklaşık 10 yıldır lpg li
arıza kaydı görünmüyor.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #5 : Aralık 21, 2015, 17:04:20 »
Servis çözüm için ne söyledi
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #6 : Aralık 21, 2015, 18:00:24 »
Özel servis 3.silindirde değer okudu sıfır olması gerekir dedi ve kapak sökülecek dedi depraj içinde bilya dağılmış dedi.baskı balta değişecek dedi.2500 TL'ye olur dedi
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #7 : Aralık 21, 2015, 19:48:26 »
Motorun içini görmeden fiyat nasıl veriyorlar.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #8 : Aralık 21, 2015, 19:56:37 »
sıfır sıkıştırma çok zor. çünkü bir subap açık bile kalsa hızla inip çıkan piston kısa süreli basınç yapar. bana çok ilginç geldi.
o gözde yağlama varsa segman bozulmuş olabilir. ama ne kadar bozulursa bozulsun çok az bile olsa bir basınç göstermesi gerekir. eğer hata segman ise motoru komple yapmak gerekir.
bu hata ancak subapla alakalıdır. buji ,bobin falan etkilemez. subap kaçırması lpg ile alakalı. üst kapak sökülüp yeni subaplar takılır. ustası yaparsa ve motorun altında sorun yoksa devam edersiniz..
debriyaj setini değiştirince umarım sorun biter..
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #9 : Aralık 22, 2015, 18:41:49 »
Kabaca fiyat verdi devir dayım filan çıkarsa ekstra 300 tl verebilirsin dedi yarın götüreceğim nasip neyse o olur
Mesaj Birleştirildi: Aralık 22, 2015, 18:46:07
Bugün kendim bobinler yer değiştirdim arıza 3.silindir gözüküyor motorun sesi değişmiyor fazla emin olmak için 3.gözün bobinini 2.göze taktım çalıştı sizin dediğiniz gibi subap yanmış gibi görünüyor nib bakalım yarın götüreceğim arabayı.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #10 : Aralık 22, 2015, 21:05:02 »
İnşa Allah çok fazla sizi yormaz,sıkıntılı süreçler bunlar.Sonuçta km yapmış araçlar,illaki biyerlerinden bişeyler oluyo.Allah kolaylık versin.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Aralık 22, 2015, 21:54:42 »
Olay ciddi bir mesele. Gözle ilgili büyük ihtimal yanmadır. Özel serviste 1000-1250fiyat verirler. Usta gibi ustaya yaptırın. Subabları Güneş çelik subablarla degiştirin. Birdaha yaşanmaz inşallah.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #12 : Ocak 01, 2016, 18:02:30 »
Arkadaşlar arıza düzeldi supab yakmış tüp kullanımından dolayı dediler baskı balata değişti degistirmisken 4 disk 4 balta da değişti  araç sıfır gibi oldu hepsi 2550 tl yi buldu
« Yanıtla #13 : Ocak 01, 2016, 19:20:45 »
geçmiş olsun ;)
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #14 : Ocak 01, 2016, 21:14:37 »
Hangi subap markası kullanıldı Salih Bey.Bilginiz var mı?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Ocak 01, 2016, 21:59:04 »
