Gönderen Konu: MAF sensörünün sık sık temizlenmesi  (Okunma sayısı 10203 defa)
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« : Aralık 14, 2015, 00:31:10 »
-Rolantide ki hafif titremelerden dolayı ara sıra MAF sensörü temizliği yaparım.Temizlikten sonra rolanti hissedilir derecede iyi olur her zaman.Son iki temizlik
arası kısaldı yani temizlikten kısa süre sonra eski halini amaya başladı rolanti.2 gün önce saf alkol ile temzledim, rolanti gerçekten çok iyi oldu;ama bugün
tekrar eski halini aldı.MAF sensörü ömrünü mü dolduruyor acaba?
-Sormak istediğim bişey daha var.Saf alkol ile yapılan temizlik balata spreyine göre gayet verimli geldi bana.Bu konuda deneyimi olan arkadaşımız var mı?
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
Ynt: MAF sensörünün sık sık temizlenmesi
« Yanıtla #1 : Aralık 14, 2015, 00:50:18 »
Balata spreyiyle de temizlenir. Ama bu işi tinerle yapan ustalar var ayna gibi yapıyor tiner. Son 2 boğaz temizliğini tinerle yaptırdım . 2. Temizlik mecbur yaptırmak gerekiyormuş. Yaptırma niyetim yoktu ama arabayı soğukta boğunca yaptırdım. Sonra sıkıntı çıkmadı. 15-20gün arası 2 temizlik çok faydalı.
« Yanıtla #2 : Aralık 14, 2015, 06:49:44 »
Kontakt yada balata spreyinden başka bir ürün kullanmayın, 10.000km'de bir defa yeterli olur.
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 14, 2015, 09:14:31 »
Maf sensoru temizliğini kendiniz mi yapıyorsunuz Mehmet bey?
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
« Yanıtla #4 : Aralık 14, 2015, 10:13:41 »
Ben de belli aralıklarla maf sensörümü temizliyorum tabi bu senede 2 defa veya 3 defayı geçmez .Ben saf alkol kullanıyorum üzerine bir miktar sıkıp kulak temizleme çubuğu ile üstünün kirini okşarcasına alırım ve geri yerine takarım rölantide bazen titrer bezen titremez ip gibi olur ama şunu fark ettim yaklaşık 1 ay önce hafta sonu canım sıkıldı evde kelebek boğazını aldım alalı hiç temizletmemiştim onu bir temizleyim dedim kelebeğin ön tarafı hafif isliydi söktüm ki arka taraf resmen katran oluşmuş bildiğiniz balçık gibi zift kaplamış boğaz ve kelebek gövdesini 15-20 dakika saf alkolle temizledim akabinde maf sen sürüne de temizledim .Rölantim de zaten bir sorun yoktu nadiren titrerdi .Şimdi o nadiren kısmı da yok sürekli aynı tabi aracım benzinli lpg yok belki onun faktörü vardır
« Yanıtla #5 : Aralık 14, 2015, 11:32:55 »
Yücel bey bu boğaz kelebeği ve maf sensorunu kendim sokmek istiyorum ben de. Fakat nederen oğrenebilirim?
« Yanıtla #6 : Aralık 14, 2015, 11:33:46 »
E12 corollami
« Yanıtla #7 : Aralık 14, 2015, 12:18:42 »
Demirhan valla açık söyleyim ben bir yerden izlemeyim açıkçası elim biraz anahtar tutar genel mantığı da az çok bilirim merak diyelim .Kelebek gövdesinde  rölantiyi ayarlaması için su giriş çıkış  hortumları var o hortumalar çıkardığında eğer tornavida gibi bir şeyle tıkamazsan sanırım su seviyesi aşağıya düşene kadar su akmaya devam ediyor ben baktım su akıyor durmuyor ucuna tornavida soktum basınç olmadığı için suyu kestim .Ama naçizhane sanayiye yolun düştüğün anlayan birine el emeği verişen 20 tl gibi bir rakama veya sürekli ğittiğin ustana bir çay parasına temizlerler
« Yanıtla #8 : Aralık 14, 2015, 12:28:04 »
Hortumlari cikarmadanda yapabilirsin abi. Ben cikarmadan yapiyorum.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #9 : Aralık 14, 2015, 12:52:27 »
Evet Demir han kardeşim kendim temizliyorum.Ama elin yatkın değilse bulaşma,pahalı bir parça.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 14, 2015, 12:52:55
Tamamdır Tekin Abi.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 14, 2015, 12:55:09
Demirhan'ın araç başka marka dikkat.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #10 : Aralık 14, 2015, 13:12:08 »
Aracım Grand vitara. Geçen hafta kelebeği ustama temizlettim, ben de oğreniyim kendi kendime bişiler yapıyım diye niyetlendim :) maf sensorunu de yakın zamanda yolum düşerse oksijen sensörleriyle birlikte temizletmeyi duşunuyorum
  • Kilometre: 110000
  • 78 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Aralık 14, 2015, 17:11:35 »
 memet  bey maf sensörü nerede resmini atabilirsiniz mi yada tarif edebilir misiniz,  yerini arabam gli Ae101 bu arada
Önce emniyet,sonra hareket...
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #12 : Aralık 14, 2015, 21:16:02 »
Mutafa Bey,gli de nerede bilmiyorum fakat eğer var ise boğaza hava girişinin olduğu yerlerdedir.Şurada işinize yarayabilirhttp://alflash.com.ua/nz.htm
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • 305 kere teşekkür etti
  • 177 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Aralık 14, 2015, 21:28:08 »
Aracım 43000 km de va maf sensörü hiç temizlenmedi. Kendim yapmay çekiniyorum. Bir dahaki bakımda servise mi yaptırsam yoksa herhangi bir motor ustası yapabilir mi  bu işi bilemedim.
Avensis elegant extra
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Aralık 14, 2015, 21:32:07 »
Aracım 87.000 de dizel maf sensörü hiç ellenmedi.Sorun yok.
« Yanıtla #15 : Aralık 15, 2015, 09:05:17 »
Youtube da Amerikan arabasının bir tanesini eleman kendi çıkartıp temizliyor. Basit bir işlem gibi gözüküyor fakat yerini bilmek lazım :) sanırım genelde hava filtresinden hemen sonra maf sensoru bulunuyor. Mass air flow sensor cleaning diye aratırsanız birşeyler çıkıyor.
« Yanıtla #16 : Aralık 15, 2015, 09:12:36 »
Hava filtresinin önünde, hava önce sensörden sonra filtreden geçiyor, belirli aralıklarla temizlenebilir ama bu aralıklar çok kısa değil. Standart bakım tablosunda periyodik bir aralığı yok mesela durumuna göre
« Yanıtla #17 : Aralık 15, 2015, 09:14:54 »
Abi hava once filtreden sonra sensorden gecer. Karisiklik oldu sanirim :)
« Yanıtla #18 : Aralık 15, 2015, 09:15:35 »
Benim yanlış aklımda kalmış o zaman.
« Yanıtla #19 : Aralık 15, 2015, 09:31:12 »
Maf filtreden sonra olması lazım çünkü kullandığım kn yağlı filtre için maf sensorunu kirletiyor diyorlar. Dolayısıyla filtreden suzulen hava mafdan geçtikten sonra motora giriyor sanırım.
