Gönderen Konu: 95 corolla 1.3xl sebebini anlayamadığım şekilde gaz ayarsızlığı yapıyor  (Okunma sayısı 1447 defa)
merhaba en başından başlamak gerekirse aracı 1.5 sene önce aldım maşallahı var şuana kadar hiç bir sorun çıkarmadı ancak bugünlerde iyice canımı sıkmaya başladı. şöyle ki aracı aldıktan sonra 2-3 ay hiç bir sıkıntı yoktu bir ara benzine alıp deneyeyim dedim 15-20 km de bir araç sanki ayağınızı gazdan hafif çekiyormuşsun ve tekrar basıyormuşsun gibi kasmaya başladı ve bu 1 saniye içinde olup bitiyor ve sürücü dışında kimsenin hissedemeyeceği kadar hafif oluyordu önemsemedim gaza aldım devam ettim 1 sene gibi bir süre geçtikten sonra gazdaykende aynı şekilde hafiften kasmalar başladı. bir gün gazla uludağa çıktım yukarıya çıktıkça hem kasmanın sıklığı arttı hemde şiddeti arttı yani zirvedeyken 2-3 defa stop edecek derecede vuruntulu şekilde kastı ve tekrar aşağıya inerken aynı oranda aşağıya indikçe eskisi gibi arasıra hafiften kasmaya başladı. en son 2-3 gün önce arabaya bir benzin alayım dedim gariban sevinsin :) benzine aldıktan sonra gazdan daha isteksiz gitmeye başladı normal bir şekilde gaza basınca sıkıntı yok yavaştan gidiyor ancak pedalı döşemeye yapıştırınca bizimkinin umrunda değil aynı ayar gidiyor. (bu yüzden kaç defa sollamaya çıkarken çıktığım yere girdim :) :) ) en sonunda bügün tak etti karbüratörcüye gittim adam gaz ayarında bir sorun olmadığını söyledi distribütör değişmesi gerektiğini söyledi. açıkçası bu benim kafama pek yatmadı. sonuç olarak adam gaz ayrında sıkıntı yok ozaman kesin sorun distribütördedir dedi. bu sorunun sebebini acilen bulmam gerekiyor bana yardımcı olursanız çok çok teşekkür ederim.
bu arada yazı biraz uzun oldu en açık şekilde ve sıkılmadan okunacak şekilde yazmaya çalıştım :) araç ilk aracım ve her tamircinin dediğini direk yaparak boşa para harcamak istemiyorum. değerli bilgilerinizi bekliyorum.
Distribütör kolay kolay bozulmaz. Bujileri distribütör kapağını ve kabloları kontrol edin. Motor sesi nasıl subap ayarı bozuk olabilir.
  • Kilometre: 259400
  • 72 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
Aracınızda varolan sorun yüksek rakımla birlikte daha da belirgin olmuş, rakım yükseldikçe çekişin düştüğünü duymuştum ama elektrikle ilgili değil, basınç ve oksijenle ilgili.Yaşar bey'in dediği gibi subap ayarı çekişte çok farkettiriyor ama ustanızın dediğini de es geçmeyin elektrik aksamını kontrol ettirin.
Efsane '95 XEI
  • 724 kere teşekkür edildi
distribütör dedi ise sorun o dur :)  gerçekten buji , buji kablosu gibi elektriksel bir arıza olabilir.
çekiş sorunu ise bence normal. neden ? çünkü karbüratör girişi dar olduğu için benzinde düzgün gitmeyebilir.
gerekli bakımlar yapıldıktan sonra gaz ayarı yaptırmanızı tavsiye ederim.herkese ayar yaptırmayın.
merhaba 2/3 gün önce tanıdık bir tamirciye gittim uzun sure benzinde kullanılmadığı için karbüretör kelebegi sorun çıkartıyor dedi bi süre benzinle gezince düzelir dedi. galiba düzelmeyede başladı :) son bi kaç seferdir bi sıkıntı yok :)
