Gönderen Konu: T27 akü önerileri  (Okunma sayısı 15431 defa)
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
Ynt: T27 akü önerileri
« Yanıtla #20 : Aralık 12, 2015, 17:29:11 »
ben aracı aldım 2 gün sonra akü patladı :argh: gittim mutlu taktırdım ama orjinal aküden boyutları büyüktü. akü üzerindeki sabitleme maksatlı kullanılan metal parçayı takamadık. 1 cm.lik sıçan kuyruğuyla sabitledik :tamam:
« Yanıtla #21 : Aralık 12, 2015, 17:48:52 »
Akü neden çabuk bitiyor. Bence anahtarsız giriş çalıştırma sisteminden. Araç sürekli sinyal yayıyor. Bir süre bekleyen aracın aküsü bu yüzden erken bitebiliyor.
Mesela Megane 3 te anahtar cebinizde araçtan uzaklaşırsanız kendisi kilitliyor sonra siz yaklaşınca açıyor. Ama kumandayla kilitlerseniz araç otomatik kapatma ve açmayı iptal ediyor ve aküyü korumaya alıyor :)
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Aralık 12, 2015, 17:56:50 »
« Yanıtla #23 : Aralık 12, 2015, 18:15:13 »
Mehmet Akın abi söyler hep motor çalışmazken havalandırma ile radyoyu çalıştırma diye. Haklı da. Motor çalışmazken aküden çekilen akım akünün ömrünü azaltıyor. Radyo dinlemek olsun, sık marş çalıştırmak olsun (fazla motor kapatıp çalıştırma, akü kendini dolduramadan motoru çalıştırıyor), havalandırma çalıştırma olsun vs.
« Yanıtla #24 : Aralık 12, 2015, 19:38:22 »
Burak bey bu işlemleri kendisi yapmıyor ki araç. Aracın akıllı giriş sistemini sizin ayarlardan yada bir şey vardı ,yine kumanda komutuyla (örneğin açmaya kapatmaya 5 kez basılıyo)  kapatmanız gerekiyor diye hatırlıyorum
Kumandadan da belirli bir ayarlama ile kumanda kapalı konuma getiriliyor o şekilde devre dışı oluyor
« Yanıtla #25 : Aralık 12, 2015, 19:53:09 »
[emoji23] [emoji23] [emoji23]  Mutlu tam ben seni örnek verecektim araba çalışmıyorken serinlemek amaçlı fanı açarsanız akünüz biter diye .
« Yanıtla #26 : Aralık 12, 2015, 20:37:44 »
yapma ya mutlu akü 60 amperlik miydi? tam ben de mutlu alayım diyordum haa
Mesaj Birleştirildi: Aralık 12, 2015, 20:40:33
kaan bu konuda emin misin? bu sistem kapatıldığını hiç duymadım.kitapçıkta da görmedim
  • 54 kere teşekkür etti
« Yanıtla #27 : Aralık 12, 2015, 22:01:26 »
Kontağı kapatınca el frenini kendi kuruyor bizde kurmasın diye kontağı açık bırakmak zorunda kaldık ve kontak açık üç saat durdu şimdilik aküde problem yok fakat ilk ömrünün bitme sinyallerini vermeye başladı
Bende iptal ettim otomatik el freni ni lazım olduğunda kendim dokunuyorum kuruyor bence böylesi daha iyi
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Aralık 12, 2015, 22:03:07 »
değerli fikirleriniz için sağolun ..
fabrikasyon markasına sadık kalarak aldım varta marka 60lık taktım çalıştırdım ilk bi 10-15 km bi rolanti sıkıntısı oldu araç sürekli stop edecekmiş gibi oluyordu sonra düzeldi neden anlamadım
« Yanıtla #29 : Aralık 12, 2015, 22:20:01 »
hayırlı olsun bu bende de oluyor, kutup başı sökünce rolanti dalgalanması ama geçiyor.
« Yanıtla #30 : Aralık 12, 2015, 22:31:00 »
Akü yenide olsa tam dolu olmuyor. Belli bi süre araç şarj eder. Alternatör motordan hareket aldığı için rölanti düşebilir normal bi durum hayırlı olsun.
« Yanıtla #31 : Aralık 13, 2015, 11:36:43 »
http://www.hepsiburada.com/varta-12v-60ah-oto-aku-p-OTVA60AHAK012?wt_gl=cpc.nelk.oto.urun.pla&gclid=CjwKEAiAy7SzBRD_lv7quOnr6XUSJAAOLkW6INjXD-1mhbuHAJ5AR1xBMKgutZMRQJBeLG_xsFuy5xoCAyXw_wcB
189 tl varta 60 ah mavi akü? nasıl fiyat arkadaşlar?
mutlu
Uzunluk (mm)     :     242
            Genişlik (mm)     :     175
            Yükseklik (mm)     :     190
varta
Boy x En x Yükseklik (mm)    242x175x175
« Yanıtla #32 : Aralık 15, 2015, 10:17:50 »
Üstat. Varta akünün 2 çeşidi var. Biri aynı ebatta ve uzunluğu 1.5 cm kısa bu akü 40 tl pahalı.  Bir de 1.5cm uzunu var aynı akü    bu 40 tl ucuz.  Simdi 1.5cm uzunu alsam acaba kilidi takarken çok sorun olur mu acaba yeni saplama mi almak gerekir?
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #33 : Aralık 15, 2015, 22:20:14 »
bendeki tam oturanı büyük ihtimal bişeyi kırmadım takarken
« Yanıtla #34 : Aralık 16, 2015, 19:07:17 »
anladım 40 tl vermeye değer mi diye düşünüyorum hala :)
« Yanıtla #35 : Aralık 18, 2015, 08:59:14 »
Bu gün eksi 4 derecede sabah araba tek marsta çalıştı. Burası en fazla eksi 7 8 olur. Onda da rahat çalışır. Akü almaktan vazgeçtim. Bir sene daha idare etsin bakalım. 200 liram cebimde kalsin
« Yanıtla #36 : Aralık 18, 2015, 09:13:14 »
Yine de aklının köşesinde bulunsun umulmadık bir zamanda karşına çıkabilir.
« Yanıtla #37 : Aralık 18, 2015, 09:31:13 »
benim mantıkta akü bitmeden değişmez :D bittiği zaman biraz işinden olur, 200 yerine 250 verirsin değiştirirsin aküyü :islik:
« Yanıtla #38 : Aralık 18, 2015, 10:04:31 »
Yok abi ne işinden olacaksın en fazla arkadasin aracın aküsü yle takviye ederim o kadar. Milli servet boşa gitmesin. Mars basiyirsa sorun yoktur dediğin gibi. Nette var bi tıkla bir haftada elinde oluyor. Fazla para verme kısmına katılmıyorum.. Dün akü satan bir yere gittim.  Mutluya 210 dedi. Hb de varta 189 tl 25 tl de indirim çeki var. Kargo ücretsiz....
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #39 : Ekim 23, 2016, 15:18:00 »
Konuyu hortlatayım dedim. Benim akü orjinal, 7-8 yaşında, kışı geçirme ihtimali zayıf, linkteki akünün ölçüleri 242X190X175, ölçüde sıkıntı var mı?
Orjinalin ölçüleri nedir bilen var mı? Gidip bir yerden aldığınızda eskisini iade alıyor adamlar, kargoyla bunu alınca eskisini ne yapıyoruz? Çevreye çok zararlı bunlar, eskiciye mi veririm ne yaparım bilemedim.
Fiyat nasıl sizce?
İnci Akü Formul A 12V 60Ah 540CCA
http://www.hepsiburada.com/inci-aku-formul-a-12v-60ah-540cca-p-OTINCIA1008672
