Gönderen Konu: Ugultu Sesi  (Okunma sayısı 6625 defa)
  • 11 kere teşekkür etti
Ugultu Sesi
« : Aralık 09, 2015, 23:52:20 »
Merhaba arkadaşlar
2004 Corolla aracımın kış lastiklerini taktıktan sonra 80 90 km hızlarda aşırı şekilde uğultu gelmeye başladı. Sebebi ne olabilir acaba ?
Ugultu Sesi
Ynt: Ugultu Sesi
« Yanıtla #1 : Aralık 10, 2015, 00:00:55 »
Merhabalar. Sesin geldiği yeri ve şiddeti hakkında daha detaylı bilgi verirmisiniz. Aks poryası sesi mi ayırt etmek amaçlı.
Ynt: Ugultu Sesi
« Yanıtla #2 : Aralık 10, 2015, 00:07:36 »
80 90 km hızlarda giderken ön taraftan motor sesini bastıracak şekilde uğultu  sesi geliyor. Lastikten olacağını düşündüm ama kış lastiklerini önceki yıl da kullandım böyle bir ses yapmamıştı.
Ynt: Ugultu Sesi
« Yanıtla #3 : Aralık 10, 2015, 00:09:38 »
Eğer hızlandikça sesin şiddeti artıyorsa aks poryası olma ihtimali yüksek.
Ynt: Ugultu Sesi
« Yanıtla #4 : Aralık 10, 2015, 00:17:51 »
Hız artıkça seste artmakta :(.  Teşekkür ederim Mehmet bey.
Ynt: Ugultu Sesi
« Yanıtla #5 : Aralık 10, 2015, 06:48:35 »
Boyle bisiklet lastigine pet sıkıstırıp ses cikarirdik ya cocukken. Vııııın vıııın. Eger o sese benziyorsa poryadaki bilya gitmistir.
Ynt: Ugultu Sesi
« Yanıtla #6 : Aralık 10, 2015, 22:09:30 »
İlke bey öncelikle teşekkür ederim. Söylediğinize benzer bir ses geliyor,  100 km. hızı geçemedim bu sesten dolayı. En yakın zamanda sanayiye gidip poryalara baktıracağım
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
Ynt: Ugultu Sesi
« Yanıtla #7 : Aralık 10, 2015, 22:12:51 »
Kış lastikleri ses yapar,daha önce ses var mıydı?Bugün bende kışlıkları taktım uğultu yapıyor ne yazık ki..
Ynt: Ugultu Sesi
« Yanıtla #8 : Aralık 10, 2015, 22:52:17 »
Teşekkür ederim Mustafa bey;
 Yaz lastiklerinde ses yoktu. Geçen hafta cumartesi kıs lastiklerini taktım ve yola çıktım ses yapmaya başladı uğultu şeklinde.  Önceki yılda aynı kış lastiklerini kullandığım için biliyorum bu kadar ses yoktu.
Ynt: Ugultu Sesi
« Yanıtla #9 : Aralık 10, 2015, 22:56:44 »
Bu arada kis lastiklerinizin yönü olabilirmi ? Ters takilmis olabilirler
Ynt: Ugultu Sesi
« Yanıtla #10 : Aralık 10, 2015, 23:10:16 »
Bende de aynı sıkıntı var. Galiba bu lastik değişimi porya bilyesinin gitmesi için vesile oluyor.
Benim de sol arkadan geldiğini farketti usta. Lastiği krikoyla kaldırıp döndürünce kaportada hafif vurma yapar usta ordan anlayabilir. Yeni başladığından bu vurmayı anlamak vakit alabilir tabi.
Ynt: Ugultu Sesi
« Yanıtla #11 : Aralık 12, 2015, 15:18:50 »
Tekerleklerin yönü doğru takılmış İlke bey.  Forumda gelen cevaplar doğrultusunda bugün arabamı kriko yardımı ile kaldırıp sesin kaynağına bakayım dedim sol ön tekeri hava kaldırıp 100 km kadar hızlandım her hangi bir ses yoktu. Sonra sağ ön tekeri havaya kaldırım 60 km hıza ulaşınca tekerden uğultusu sesi gelmeye başladı. Sesin kaynağını yardımlarınız sonrasında tam olarak öğrenmiş oldum. En kısa zamanda Kütahya'da usta araştırıp tekerlek rulmanını değiştireceğim. Teşekkürler arkadaşlar.
Ynt: Ugultu Sesi
« Yanıtla #12 : Aralık 17, 2015, 20:14:32 »
hocam nasıl kaldırdınız havaya.
Allah korusun çok riskli iş bu.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 17, 2015, 20:16:12
bu arada problem muhtemelen teker bilyasından.
değiştirmek şart. yoksa kitleyebilir tekerlekleri.
bunu anlamak için tekerleği havada elinizle döndürün. illaki farklı bi ses duyacaksınız problemli tekerden
  • Çıkarım senle Her yola TOYOTA
  • Kilometre: 105000
  • 20 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
Ynt: Ugultu Sesi
« Yanıtla #13 : Aralık 17, 2015, 21:59:04 »
merhabalar .. seyir esnasına gelen sesi ayırt etmek için ;
sesin geldiği sürate ulaşınız ve dikkatli bir şekilde aracınızın direksiyonunu hafif sağ ve sol yapınız. sesin değişkenlik gösterdiğini duyuyorsanız ses porya bilyasından geliyor demektir. yada seyir esnasında sağa viraja veya sola viraja giriniz. ses değişiyor ise porya bilyasıdır. ses değişmiyor ise sesin kaynağı başka bir yerde olabilir.
Ynt: Ugultu Sesi
« Yanıtla #14 : Aralık 20, 2015, 21:47:52 »
Merhaba Erhan Bey  araştırdım ve bir sakıncası olmadığını gördüm. Sorunun tekerlek sağ tekerlek bilyasından olduğunu fark ettim.  Sağ diskde de yamulma vardı hafif tekeri elimle çevirdiğimde bi yerde kolay dönerken bi yere geldiğinde zorlayordu.
