Gönderen Konu: T25 Elektriksel Sorun  (Okunma sayısı 1661 defa)
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« : Aralık 08, 2015, 09:22:54 »
Merhaba arkadaşlar,
Aracım son günlerde sapıtmaya başladı. Soğuk havalar mı etkileniyor başka bir şeyden mi anlayamadım.
Sabah aracı çalıştırdığımda araç normal olarak çalışıyor fakat aracın saati sıfırlanmış ve tavan lambası kapı lambaları ayna lambaları yanmıyor. Yolda giderken yakmaya çalışıyorum yanmıyor. Her sabah böyle oluyor. Araçla bir süre gittikten sonra (10 15 dakika) ışıklar yanmaya başlıyor. Sanki akü bitmişte yolda giderken sarj etmiş gibi bir durum var. Ama aküyü alalı 1 sene oldu. Sorun neden olabilir ?
Safkan BEYAZZ..
Ynt: T25 Elektriksel Sorun
« Yanıtla #1 : Aralık 08, 2015, 11:15:01 »
Aküyü alalı 1 sene olduysa garantisi devam ediyordur. Gidin bir ölçüm yaptırın. Ne marka aküydü?
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #2 : Aralık 08, 2015, 12:00:11 »
Akünün markası mutlu ama akü değişmeden öncede böyle bir sorun vardı.
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #3 : Aralık 08, 2015, 12:05:51 »
İlk mesajda sanki yeni başlamış gibi anlamıştım ben :tamam:
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #4 : Aralık 08, 2015, 13:46:27 »
Onu yazmayı unutmuşum kusura bakma abi önceden sadece saat sıfırlanıyordu. Şimdi saat ve tavan lambası vs. gibi şeyleri kesiyor.
Safkan BEYAZZ..
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 08, 2015, 13:54:01 »
Soğuktan dolayı aracımın kornasının çalmadığı falan olmuştu. Soğuktran etkilenmiş olabileceğini düşünüyorum.
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #6 : Aralık 08, 2015, 14:35:38 »
Geçen sene de kış aylarında yapmıştı. yazın öyle bir durum olmuyordu.
Safkan BEYAZZ..
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #7 : Aralık 14, 2015, 14:16:07 »
Araç çok soğuklarda hala aynı şeyi yapıyor. İyi havalarda bu sorun ortadan kalkıyor  :hoş: :-\
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #8 : Aralık 14, 2015, 14:22:05 »
Şarj dinamonuzu bakıma sokma zamanı gelmiş gibi görünüyor.
« Yanıtla #9 : Aralık 14, 2015, 15:48:28 »
Şarj dinamosu ile aracın saati sıfırlamasını alakalı nasıl bir arıza olabilir tekin bey ben bir anlam yükleyemedim ki akü değişinden öncede araçta zaten böyle bir sorun varmıştı.
Kişisel görüşüm aracın role kaynaklı bir arızası olduğu role takılı kalıyor araç hareketinden veya motor ısısından kaynaklı geri bırakıyor ve sistem düzgün çalışıyor .Bunun denemeniz adına akünün hemen üst tarafında sigorta ve role kutusu var kapaklı. Aracın ön kaputunu açın sigorta kutusunu açın aracı çalıştırıp elinize aldığını tornavidanın arkası ile abartmadan rölelerin üzerine sırayla vurun eğer sorun düzelir çalışmayan aksamlar çalışır ise role bacaklarında oksit olabilir veya role takılı kalıyor olabilir .Eğer sorunla ilgili hiçbir gözlemleme olmaz ise her şeyi kapatın eskisi gibi iyi bir elektrikçiye gösterin aracınızı
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #10 : Aralık 21, 2015, 11:48:07 »
Aracı ilk çalıştırdığımda lambalar yanmıyor. Ama araba çalışıyor rahatlıkla fakat aracı stop ettiğim zaman ibreler falan olduğu yerde kalıyor. Resimdeki gibi..
Not: Araç çalışmıyor.
Safkan BEYAZZ..
