Gönderen Konu: Kalorifer sorunu  (Okunma sayısı 2390 defa)
Kalorifer sorunu
« : Aralık 04, 2015, 19:49:52 »
Arkadaşlar aracım 2004 corolla tera lpg li..  Sorun şu ki, Daha önce hiç bir sorun olmamasına rağmen 2 gündür kaloriferde bir sorun var. Ayağım gazda olduğu sürece sıcak, gazdan çekince ılık veya soğuk üflüyor. Hararet göstergesi normal. Dediğim gibi 2 gündür var, bilgisi olan var mı,  teşekkürler
Kalorifer sorunu
  • 31 kere teşekkür edildi
Ynt: Kalorifer sorunu
« Yanıtla #1 : Aralık 04, 2015, 22:50:10 »
Değişik bir sorun gaz verirken sicaklik veriyorsa gaz vermediginiz zaman devir daim etmiyor mu. Petek tıkalı olsa hiç sıcak vermez. Devir daim pompa sinda problem olabilir. Kalorifer açıkken Bir kaç km gittikten sonra kaputu açın radyatör den üst tarafta ki su hortumunu eliniz le bastirin sert su var mi bos mu sicak mi bakin. İçeriye giren kalorifer su hortumlarini kontrol edin. Giren ve çıkan sıcaklık farki  varmi. Kontrol edin sonuçlar i yazarsaniz.
toyota corolla vvti 1.4 Terra
« Yanıtla #2 : Aralık 04, 2015, 22:52:05 »
Lpg varmi  aracinizda.
« Yanıtla #3 : Aralık 05, 2015, 00:06:38 »
Aracım lpg li Evet..  Söylediklerinizi yarın deneyeceğim bakalım..
Mesaj Birleştirildi: Aralık 05, 2015, 14:54:20
Hortumlara baktım sıcak...
« Yanıtla #4 : Aralık 05, 2015, 20:12:39 »
Kalorifer petegi tıkalı olabilir. İstanbul da sokmeden temizliği  yapan yerler çok anadolu yakasında iseniz yer tarif ederim.
« Yanıtla #5 : Aralık 06, 2015, 00:59:46 »
Teşekkürler ama petek tıkalı olsa hiç sıcak vermemesi gerekmezmi.gaza bastığım sürece Max şekilde ısıtıyor.
« Yanıtla #6 : Aralık 06, 2015, 01:18:15 »
Askerdeyken transit vardı. Rolantide beklerken donuyorduk. Gaza basınca ısınıyordu o aklıma geldi.
