Gönderen Konu: D4D ilk çalıştırmadan 2-3sn sonra stop etti.  (Okunma sayısı 1760 defa)
  • 27 kere teşekkür etti
  • 58 kere teşekkür edildi
« : Aralık 03, 2015, 14:38:29 »
Selamün Aleyküm!
Dün akşam iş çıkışı aracı çalıştırdım, araç 2-3 saniye çalıştıktan sonra stop etti sonra zor çalıştı 5-10 marşta anca çalıştı. Son 1 aydır 3 kez yaptı. birinde aracı dik rampada park ettim sabah aynı şekilde 2-3sn sonra stop etti, ama diğerlerinde araç düzlükteydi. Depodaki yakıt ve bundan önceki yakıtlar hep opetten alındı, şu andaki depoyu fıllediğimde würt enjektör temizleyici koydum. depo yarıda şuan.
Forumda araştırdım ancak hep LPG li araçlarda sorun gördüm, dizel araçta böyle bir sıkıntı göremedim. Nedeni hakkında bilgi olan var mı acaba?
Şimdiden teşekkürler.
2011 Corolla D4D MMT
  • 9 kere teşekkür edildi
Ynt: D4D ilk çalıştırmadan 2-3sn sonra stop etti.
« Yanıtla #1 : Aralık 03, 2015, 15:07:58 »
Uzun süre düşük devirde kullanmamla (uzun yolda, şehir içinde veya yazın klima açık uzun süre -15-20dk- durur vaziyette) 4-5 kez başıma geldi benim de. Dediğiniz gibi 5-10 marşta çalıştı. Ama benimkilerde sarı motor lambası da yandı birkaç saat. Son yaptığında servisten yeni çıkmıştım, hemen geri döndüm. Hata kodu yakıt sistemiyle ilgiliydi, servisteki usta depodan başlayarak enjektörlere kadar kontrol edilmeli ve tıkalı-arızalı parça varsa düzeltilmeli/değiştirilmeli dedi. Tabi bunu uygun bir zamanda yapabileceklerini, belirli bir işçilik fiyatı olmadığını ve sanayi ile aynı fiyata söküp takacaklarını belirtmişti. O günden sonra yapmadı. İlk yaptığında da kendim bağlamıştım bilgisayara egr arızası da vardı yakıt sisteminin yanında ama konu ile ilgili mi bilmiyorum. Bazen yolda giderken aniden gaza yüklenerek veya yokuşları düşük vitesle çıkarak kullanıyorum aracı, ayrıca var olan vites değişimi sonrası kasma olayını da yapmıyor bu şekilde, uzun süre (8-10 ay) stop da etmiyor.
96-xl
93-gl
98-gli"special"
06-d4d-terra"mmt"
« Yanıtla #2 : Aralık 03, 2015, 15:40:01 »
O sirada motor bolumunde, yakit hortumunda yakit var miydi diye kontrol edilebilir?
  • Kilometre: 102000
  • 86 kere teşekkür etti
  • 110 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 03, 2015, 15:58:24 »
Aşağıdaki linkteki gibi bir problem yaşamıştım zamanında; belki fikir verebilir ya da tamamen alakasız olabilir.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=52762.msg724274#msg724274
« Yanıtla #4 : Aralık 03, 2015, 16:21:19 »
Öncelikle cevaplarınız için teşekkürler. Emre Bey konunuzu okudum, ancak benim araç her gün istisnasız işe gidip geldiğim için çalışıyor, uzun süreli bekleme falan olmuyor. Ancak dediğiniz gibi aracın çalışıp sonra stop etmesi yakıt kaynaklı bir sıkıntı gibi geliyor bana da.
Toyan pazartesiye tespit için randevu verdi; cihaza bağlayıp kayıt almış mı arıza ile ilgili, birde bakacaklar mazot kaçağı var mı diye?
« Yanıtla #5 : Aralık 03, 2015, 16:22:48 »
Serviste ortaya çıkar sorun, depodaki yakıtı sonuna kadar kullanıyor musunuz?
« Yanıtla #6 : Aralık 03, 2015, 16:24:53 »
Çok nadiren depoyu sonuna kadar kullanıyorum. Şehirler arası yola gittiğimde bilmediğime yerden mazot almaktansa bildiğim yerden alayım diye bazen yakıt ışığı yandıktan sonra aldığımda oldu, ama çok sık olmuyor bu.
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Aralık 08, 2015, 22:08:57 »
enjektör yazılımınızı güncelleştirin.serviste.
