Gönderen Konu: 2006 avensis oksijen sensör arizasi  (Okunma sayısı 10073 defa)
« : Kasım 30, 2015, 17:50:22 »
herkese selamlar,
2006 2.0 exe.elg.benz.arac dun motor arıza lambası yandı, bu sabah yanmadi. serviste  bilgisayara bağlandıginda  po 136  po156  ariza kodu ile oksijen sensörleri arizasi çıktı. Servis tekrarlanır ise degismesi gerektiğini bildirdi ayrıldım.
 eger tekrarlar ise değişim zarurimi? bunun sebebi kullanım sırasında meydana gelen degiskenlerden  kaynaklı olabilirmi?
servis dışında farklı, kaliteli bir marka takilabilirmi? fikir ve önerileriniz nelerdir?
syg.
Otomobilleri iyi,kötü diye ayırmayın. Herbiri farklı bir amaç için üretilmiştir. Onları iyi ve kötü kullananlar vardır.
Ynt: 2006 avensis oksijen sensör arizasi
« Yanıtla #1 : Kasım 30, 2015, 18:49:03 »
Egzost uzerindeki oksijen sensorumu?
Bank1 mi yoksa bank 2 mi
« Yanıtla #2 : Kasım 30, 2015, 20:31:26 »
O araçta 4 adet sensör var.
Çok gelişmiş bir sistem, ama çok ariza veriyor.
Degişmez ise yakit ve performans cok etkileniyor.
« Yanıtla #3 : Kasım 30, 2015, 20:42:32 »
Po 136 bank 1  po 156 bank 2  olmalı.
« Yanıtla #4 : Aralık 01, 2015, 07:42:19 »
Motorunuzun yagini suyunuda kontrol edin. Ardindan hava filtresinden motora giden hortumlari kontrol edin. Ardindan bank1 ile bank2 arasindaki uniteyi kontrol edin.
« Yanıtla #5 : Aralık 01, 2015, 11:50:34 »
aracın tüm bakımları yeni yapıldı.kontrol edilmesi gereken yer tam olarak neresi.?
« Yanıtla #6 : Aralık 01, 2015, 12:07:59 »
Abi bende şuan passat var 1.6 alz motorlu. Şuan benimkinde bank1 sorunlu. Hava filtresi hortumu delikti onu onardım. Yine yandı lamba. Şimdi motorum subap lastikleri kaçırdığından yağ yakıyor. Ondan olabileceğini düşünüyorum. Onuda yenileyip öyle bakacağım
  • Kilometre: 178000
« Yanıtla #7 : Şubat 05, 2016, 10:48:30 »
araçta lpg varmı ?
« Yanıtla #8 : Şubat 16, 2016, 18:53:39 »
 Merhaba
Bu konuyla ilgili çalışmalar olumlu sonuçlanmadi. sensörleri sokup Ultrasonik temizlik ile pırıl pırıl yaptık. yine arıza verdi.uzerindekiler orjinal denso_toyota.
piyasada bosch universal sensörler servisin yarı fiyatına.
bosch  sensor kullanan varmı? kullanımı uygunmudur?
konuya hakim olan arkadaşlar yardımlarınız lütfen.
« Yanıtla #9 : Şubat 16, 2016, 21:01:40 »
Öncelikle geçmiş olsun, sıkça karşılaştığımız bir sorun.Bu konu ile ilgili bir iyi bir de kötü haberim var size.
Kötü haber, bu arıza başladığında aracınızda bulunan 4 oksijen sensörü de değiştirmeden kurtulamıyorsunuz zira sensörlerin hepsi bir biri ile iletişim halinde olduğundan değişen ve değerleri iyileşen sensör sebebi ile sırası ile değeri en kötü olan sensörden başlayarak teker teker arıza veriyor.
İyi haber ise düşündüğünüzden çok daha kaliteli bir şekilde ve makul rakamla onarım seçenekleri mevcut.
Aracınızın VIN numarası ile birlikte arıza kodlarını bana özel mesaj ile gönderirseniz seçenekleri sizinle paylaşabilirim.
« Yanıtla #10 : Mart 07, 2016, 22:20:16 »
Bir hafta önce Ufuk beyin katkıları ile en uygun ve kaliteli bir şekilde katalizörlerin
çıkışları 2 adet sensoru kendim değiştirdim. sorun giderildi.
yakıt tüketimi 100km/lt bazında   2 lt  düştü.
Ufuk beye yardımı için teşekkür ederim.
Syg.
  • Kilometre: 300000
« Yanıtla #11 : Ağustos 16, 2021, 11:43:26 »
Sayın Ahmet, rica etsem bu sönsörlerin parça numaralarını paylaşır mısınız?
  • Toyota Avensis T25 Elegance Comfort 2004 otm
  • Kilometre: 270000
« Yanıtla #12 : Şubat 05, 2023, 04:22:19 »
Ufuk bey bende de oksijen sensoru arızassı mevcut. Nasıl bır yontm denedınız - onerdınız yardımcı olursanız sevınırım..
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Şubat 06, 2023, 09:29:37 »
herkese selamlar,
syg.
Aynı aracın 2005 modeli bende var. Arıza lambası bazen yanıyor bazen sönüyor. Ustam bana oksijen sensörü arızası olduğunu söyledi. Yaklaşık 1 yıldır bu şekilde biniyorum. Özellikle şehir içinde Ankara trafiğinde dur kalk şeklinde gittiğimiz zaman bazen yanıyor. Araç 302.000km de ve hala yakıtta bir artma yok bende. 4 sene önce de 11 litre yakıyordu şimdi de 11 litre yakıyor şehir içinde. Ama sağlıklı bir motor için değişmeleri şart.
Cep telefonları;
    • Mahir Ünlü
  • Kilometre: 290000
  • 105 kere teşekkür etti
« Yanıtla #14 : Şubat 17, 2025, 00:54:14 »
Ben de 2005 2.0 1AZ-FSE motor otm. vites Avensis kullanıyorum.
Bu dört adet sensörü satın almak istersek adları farklı farklı mı? Nasıl alırız.
Serviste dahi bu araçları pek bilene rastlamıyoruz.
Tecrübenizden faydalanmak isteriz.
Otomobil uçar gider
Ömrüm gibi geçer gider
