Gönderen Konu: Avensis T27 Ön koltuk sesi  (Okunma sayısı 2263 defa)
  • 16 kere teşekkür edildi
« : Kasım 30, 2015, 15:48:33 »
Arkadaşlar Merhaba
Aracım 2012 Avensis Elegant Ekstra 22.000 km de. Aracı 19.000 de mayıs ayında aldım ancak aldığımdan beri ön koltuklardan mekanik değil de plastik ve kumaşların sürtmesinden dolayı tıkırtı sesi  geliyor. Araçta ses olmadığında ve araç sarsıldığında geliyor bu ses. Aynı sorunu olan arkadaşlardan veya sorunu çözen arkadaşlardan yardım ve yorum bekliyorum. Teşekkürler
Avensis T27 Elegant Ekstra
Ynt: Avensis T27 Ön koltuk sesi
« Yanıtla #1 : Kasım 30, 2015, 16:42:22 »
Tuhaf koltuklardan geldiğine eminmisiniz?
« Yanıtla #2 : Kasım 30, 2015, 17:07:52 »
Evet. Koltuk ile bacağımızın yani baldırın altına gelen uç kısmı. Debriyaja basarken koltuk ucuna baskı yaptığında da ses çıkartıyor. Aracın bütün sessizliği bozuluyor. Sonuçta sinirde bozuyor.
« Yanıtla #3 : Kasım 30, 2015, 17:18:23 »
Airbag kutuları var eğer kilolu iseniz  oturunca hafif onların sesi gelir dert etmeyin
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 30, 2015, 17:24:19 »
Bayram bey o dediğiniz ses,sol bacağınızın altındaki deri koltuk parçasının aracın koltuğunun plastik aksamı ile arasına sıkışmasından kaynaklanıyor.
O bölümdeki derinin iç kısmındaki süngerde  zamanla esneme olacaktır ve sonrasında ses kaybolur,kafaya takmayın.
Bende de aynı olay vardı ancak sebebini bildiğim için çok kafaya takmadım ve 3-4 ay sonrasında kayboldu.
İlginç olan aracı ilk aldığımda yoktu 10 bin km den sonra oluşmuştu.
« Yanıtla #5 : Kasım 30, 2015, 17:26:53 »
Bekir Bey teşekkürler. Bir müddet daha bekleyelim, inşallah dediğiniz gibi zamanla geçer. Yoksa döşemeci arkadaşlara gidip baktıracağım.
  • 54 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Kasım 30, 2015, 17:33:15 »
Aynı problem bende de vardı koltuk derisi ile dediğiniz plastik aksamın bir birine surtunmesinden dolayı oluşan ses. Tam birleşim yerlerine birbirlerine temas eden yerlere az miktarda  kayganlastirici krem vinyl  v.b. bişeyler sürün silikon sprey olabilir ama deriye zarar verir mi bilmiyorum ses kesecektir
« Yanıtla #7 : Kasım 30, 2015, 17:35:16 »
Arkadaşlar Merhaba
Diger aracta kalwax vinyl koruma falan gibi birsey vardı az birsey süngerle sürdum ses falan kalmadı
« Yanıtla #8 : Kasım 30, 2015, 18:01:42 »
0.11 tonum demek ki bende yalama olmuş koltuk :rofl: Gerçi ben ikinci el aldım belki ilk sahibi bu sese şahit olmuştur. İnşallah geçer geçmesede kulağınız alışır muhtemelen
« Yanıtla #9 : Kasım 30, 2015, 18:21:34 »
Seninki bez koltuk çok ses olmaz. 2012 ler deri koltuk onda daha fazla gacirti olabilir. Bizimki fakir işi bildiğin bez[emoji17] [emoji17]
« Yanıtla #10 : Kasım 30, 2015, 19:03:14 »
Çaktırma bende neresi deri diye merak ediyordum  :rofl: :rofl: :rofl: arabaya gidip bakacaktım az kalsın :tamam:
« Yanıtla #11 : Kasım 30, 2015, 19:10:06 »
[emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
« Yanıtla #12 : Kasım 30, 2015, 20:15:01 »
Helal. [emoji3]
« Yanıtla #13 : Kasım 30, 2015, 22:04:16 »
Misafirlikteyim sesli güldüm vallahi murat.
« Yanıtla #14 : Kasım 30, 2015, 22:46:27 »
Cehalet zor be abi, ben her Avensisi benimkisi gibi zannediyorum. Premiumlae deri biliyordum ama bunu bilmiyordum. Benimkisi iyikide deri değilmiş yapış yapış olurdum yazın. Züğürt tesellisi :rofl:
« Yanıtla #15 : Aralık 01, 2015, 09:27:13 »
Yardımlarınız için teşekkürler
