Gönderen Konu: elektrik problemi...lütfen yardım...  (Okunma sayısı 2595 defa)
  • only TOYOTA only COROLLA
« : Ocak 06, 2009, 00:03:59 »
arabamı ilk çalıştırdığımda; direksiyonu direksiyonu sağa yada sola çevirdiğimde farların kısılıp açıldığını görüyorum...
sebebi ne olabilir ???
  :-\  :( lütfen yardım...
(2006 corolla 1.6 terra)(benzin+lpg)
toyota toyota toyota  only toyota
Ynt: elektrik problemi...lütfen yardım...
« Yanıtla #1 : Ocak 06, 2009, 00:35:26 »
Çok ilginç bir arıza...Araclarımız aynı..Yorum yok vallahi...
« Yanıtla #2 : Ocak 06, 2009, 01:43:21 »
tabiki akü. direksiyonu çevirdiğinizde hidrolik direksiyon pompası motordan güç alıyor devir düşürüyor ve şarj dinamosu zayıflıyor doğal olarak voltaj düşüyor.
97 1.6xei gerektiğinde ferrari gibi,gerektiğinde varyemez :):) seni seviyorum toyota!!!
« Yanıtla #3 : Ocak 06, 2009, 08:38:35 »
Aynen katılıyorum. Endişe edilecek bir durum yok, iyi bir akü işinizi halleder. Eğer araçta alarm, vs. elektrik ile çalışan ekstra cihazlar var ise standarttan bir miktar daha yüksek amperajlı aküyü tavsiye ediyorlar genelde ama yinede bir araştırın bunu. Ayrıca aküden aküye üretim kalitesi farklılıklarıda olabiliyor.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #4 : Ocak 06, 2009, 08:59:25 »
 Bence de akü sorunu ama; olay tam olarak Harun'un ve Hakan abinin söylediği gibi gerçekleşmiyor. Bu araçlarda elektro-hidrolik direksiyon olduğundan direksiyonu çevirdiğinizde motor gücünden çalma vs. yok fakat bi elektro motor olduğu için aracın elektrik aksamını zorladığından akünün de yetersiz kalması bu duruma sebebiyet verebilir.
« Yanıtla #5 : Ocak 06, 2009, 14:23:40 »
Arkadaslar sorun buyuk ihtimalle aküden kaynaklaniyor
Bildiginiz gibi LPG donusumunde Akude degistiriliyor
bunun nedenide LPG li araclarda akünün daha buyuk olmasi gerektigi
Yani orjinal akuye gore bir ust akuye gecmeniz gerekiyor
Ancak sorun akunun degistirme zamanının gelmesinden de olabilir
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ocak 07, 2009, 10:58:24 »
Yani Pusat bey hidrolik direksiyon pompası gücünü mekenik olarak motor dan değilde elektirik olarak aküden mi besleniyor.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #7 : Ocak 07, 2009, 11:22:31 »
 aynen öyle...
« Yanıtla #8 : Ocak 07, 2009, 15:15:42 »
  Ama elektro hidrolik direksiyonlar dimi Pusat?
 Yoksa konvansiyonel hidrolik direksiyon pompaları motordan kayışla güç alıyor diye biliyorum.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #9 : Ocak 07, 2009, 20:30:17 »
 Aynen öyle Hakan abi. Ama tahmin ediyorum aracın aküsü bayağı bi bitmiş. Yoksa çok fazla bi güç harcamıyo direksiyon destek motoru. Anlaşılan akü uzatmaları oynuyor. :)
« Yanıtla #10 : Ocak 08, 2009, 00:32:37 »
çok teşekkür ederim...çok sağ olun arkadaşlar...elleriniz dert görmesin...
