Gönderen Konu: 93' model motor sesi normal mi?  (Okunma sayısı 4429 defa)
« : Ocak 05, 2009, 22:48:39 »
arkadaşlar 93 xl toyotam da motor gürültüsü aşırı rahatsız edici... arkadaşımda 90 model flash var tık yok arabanın içinde.. arabam 230.000.de. binen herkes aynı şeyi söylüyo. arabam 1,6 16 V.
Ynt: 93' model motor sesi normal mi?
« Yanıtla #1 : Ocak 05, 2009, 23:05:24 »
genelde 4000-5000 devir arası gürültülüdür ama sizinkini duymak lazım ?
Bodrum
« Yanıtla #2 : Ocak 05, 2009, 23:09:46 »
Benim anlamadığım 93 xl demişsiniz sonrada 1.6 16v. Bu ne yaman çelişki :P.
[paul auster]
« Yanıtla #3 : Ocak 05, 2009, 23:17:55 »
1.6 xl ler mevcut, bildiğim kadarıyla 16v ama karburatörlü
Bodrum
« Yanıtla #4 : Ocak 07, 2009, 09:34:58 »
93 yılında hem enjeksiyonlu hemde karbüratörlü 1,6 lar (16 v) üretildi.
93 yılında 1,6 gli otomatik üretilmedi.
Benimde motordan fazla ses geliyor.2000-3000 devir arası.Arkadaşın 98 honda civic'e binice daha iyi anladım.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #5 : Ocak 07, 2009, 09:58:13 »
Süleyman bey sanırım yanlış hatırlıyorsunuz. 1993'de Japon üretimi 3 ileri otomatik GLİ'ler üretildi.
« Yanıtla #6 : Ocak 07, 2009, 10:50:23 »
Sübap ayarı yaptırın. Belki işe yarar.
Opel Astra GTC
« Yanıtla #7 : Ocak 07, 2009, 19:56:27 »
93 yılında 3 ileri karbüratörlü japon gl ler üretildi.(Şu an sahibi olduğum)
gli (enjeksiyonlu otomatik vites üretilmedi.) düz vites enjeksiyonlular var.
94 yılında 4 ileri gli ler japonyadan geldi.Karbüratörlü otomatiklerin üretimi durdu.
95 de ise (94 yılının 9.Ayında türkiye üretimi başladı) yerli (sabancı adapazarı ) 4 ileri gli ler üretildi.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #8 : Ocak 07, 2009, 20:15:15 »
 yanlış biliyosunuz. isterseniz www.toyotasa.com.tr'ye girip bize ulaşın kısmına bi maille sorun. İddia ediyorum 93 model otomatik vites GLİ'ler var.
« Yanıtla #9 : Ocak 07, 2009, 22:22:50 »
eyüp bey aracım 1598 motor,110 beygir, 16 valve. bu aracı sıfır alındı eski çalıştığım firmamda ikinci sahibiyim. bagaj üstündede XL 1,6 yazıyor , motor üstünde 16 valve yazıyor(motorun ve yazının orjinal olduğu sabittir) ben pek bilgi sahibi değilim toyotanın 93-97 model arasında. size ruhsattan ve tamircilerden bildiğim kadarını açıklıyorum...  bu arada diğer arkadaşlara teşekkürler cevapları için..
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #10 : Ocak 07, 2009, 23:32:10 »
benım aracımda 93 model xl 1.6 5 ılerı karburatorlu 16 valve bu degerlere  adım gıbı emınım bı kac beygır onu bılmıyorum:D:D
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ocak 08, 2009, 00:01:16 »
Benim araba da park halindeyken biraz gurultulu. Vitese alinca (D) gurlutu falan kalmiyor. Acaba neden?
Fe... :-)
« Yanıtla #12 : Ocak 08, 2009, 08:02:59 »
  Bazı aksamlar, vites boşta iken onlarda boşta olduğu için sallanıp ses yapıyor olabiir. Vitese alınca sistem birleşmiş oluyor ve daha stabil hal alıyor olabilir parçalar. (mesela vites kolundan, kol bağlantılarına kadar) Ama bunları olayı tam bilmeden, sadece fikir yürüterek söylüyorum Ahmet, sesin tam nereden geldiğine bakmak lazım ama bana doğal bir durum gibi geldi ve muhtemelen sıkılacak, ayarlanacak yerler vardır sadece.
« Yanıtla #13 : Ocak 09, 2009, 23:18:07 »
sizinde bahsettiğiniz gibi ben daha önce toyotaya mail attım ve bana gönderilen büroşürde 93 yılında otomatik gli üretilmediği yönünde.hatta buröşürü ekleyeyim.
[IMG=http://img136.imageshack.us/img136/189/5d61dbd37c4540b6b26d3debm0.jpg][/IMG]
  • Araç: Prius
« Yanıtla #14 : Ocak 09, 2009, 23:25:37 »
 o zaman ben de en kısa zamanda 93 model gli aracın ruhsatını tarayıp foruma ekleyeceğim.
« Yanıtla #15 : Ocak 09, 2009, 23:28:14 »
ruhsatta yazanlara bakmamak lazım, o ruhsata neleri yanlış yazıyorlar....
Bodrum
« Yanıtla #16 : Ocak 09, 2009, 23:44:39 »
Ben bana toyotanın bana 93 yılında üretilen ve tahminimce türkiyeye gönderilen arabaların katoloğunu gönderdiğini düşünüyorum.
Eğer sizin arabanız 93 1,6 gli otomatik vites ( enjeksiyonlu ) ise türkiyede nadir gördüğüm arabalardan biri olabilir.
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #17 : Ocak 09, 2009, 23:59:17 »
On tampondan olabilir belki.Cunku birkac ay once yag degistirmek icin rampanin uzerine cikarken fazla ileri gitti araba ve metal rampaon tekerin gerisinde kaldi, araba da havada asili durumda :) Herhalde on tamponda sikistirilacak vidalar var... Gorusun icin  sagol Hakan.
Fe... :-)
  • Araç: Prius
« Yanıtla #18 : Ocak 10, 2009, 23:39:30 »
 haklıymışsınız Süleyman bey. Gerçi ben 93 model A/T GLİ'nin ruhsat fotokopisini almıştım ama Utku beyin de söylediği gibi ruhsatlara pek güven olmuyor.
 benim bu kadar ısrarcı olmam çok yakın bi arkadaşımda bu araçtan olması, rusatta 93 model yazıyor + GLİ ve A/T sanırım 94 model yazması gerekiyordu ama  yanlış yazılmış,
 hem sizin bu kataloğu eklemeniz çok iyi oldu, yanlış bildiğim bi şeyi öğrenmiş oldum, bunun için teşekkür ederim.
« Yanıtla #19 : Ocak 11, 2009, 17:12:48 »
Aslında 93 corolla 1,6 Gli A/T toyota tarafından üretildi ama türkiye pazarına verilmedi.Siz ısrar edince (bende acaba mı dedim.)yurt dışından buraya gelmiş olabilir diyecektim.
93 corolla'lar zati 9.ayda üretilmeye başlanmış.Sonra makyaj yapsalar vakit yok.Zati 94 yılında karbüratörden vazgeçmişler.
Ah keşke aracım enjeksiyonlu (105 beygir olsa.)
Hatta Denizli'de 93 corolla 1,6 Gli A/T var.Satılıktı.Çift airbag,abs,cruise control.Araba amerika'dan yada sanırsam Kanada'dan getirtilmiş.
Ah keşke dememin sebebi 93 japon ile sabancı üretimleri arasında çok fark olması.
Bu arabayı almadan önce arkadaşımda 93corolla otomatik ve 95 corolla otomatik vardı.Hangisi dediğimde 93 demişti.95 in tek artısı motoru demişti.
Geçenlerde damada 96 corolla otomatik aldık.
İkisinide kullanınca arkadaşımın sözüne katıldım.Benim 93 240.000 km ama iç döşemede en ufak deformasyon yok.şimdiye kadar incelediğim corollaların %80 inde döşemede ufak tefek deformasyonlar var.
neyse uzatmayayım; yakın zamanda ikisinide resimli olarak (aynı renk) farklarını anlatacağım.Boş vaktim olamsını bekliyorum.
