Gönderen Konu: SU ALMA SORUNU  (Okunma sayısı 5957 defa)
SU ALMA SORUNU
« : Kasım 18, 2015, 15:04:27 »
2001 model  arabam yolcu tarafında su alıyor. ön camdan su döktük ama içeriye su verme gözle görünmüyor. lastiklerin oradaki tahliyelerden su gayet güzel akıyor. kapıların iç kısımları kuru orada görünen birşey yok. klima tahliye kısmına baktırdım elektrikçi hava geldiği için sorun olmaz dedi. oto yıkamacı baktı daha önce clio da başına gelmiş; yolcu tarafının altında lastik tıpalar var 2 adet. ön taraftaki biraz çatlak olduğu için oradan alır dedi. orayıda slikonla kapattım. ama sorun hala devam ediyor. bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz? teşekkürler.
SU ALMA SORUNU
Ynt: SU ALMA SORUNU
« Yanıtla #1 : Kasım 18, 2015, 15:35:40 »
Cam lastiklerine baktırın yıpranmış olabilir veya kapı fitilleri.
Ynt: SU ALMA SORUNU
« Yanıtla #2 : Kasım 18, 2015, 16:23:51 »
Kenan bey yüksek ihtimal havalandırma kanalından alma ihtimali var araç içine su aldığı zaman polen filtrenizi kontrol edin eğer ıslaklık varsa yağmur kanalları tıkanmıştır ve de istenilen tahliyeyi yapmadığı için havalandırma seviyesine yükselen su aracın içine nükseder. Bir başka ihtimal ön cam aracın ön camı herhangi bir sebeple değişti ise ve de bu değişim esnasında silikon az veya eksik kullanıldı ise cam tam oturmadı ise cam dibinden su alabilir .Birde aracın içine dolan duya bakın yağlı gibiyse kalorifer radyatörü delinmiş olabilir .
Ynt: SU ALMA SORUNU
« Yanıtla #3 : Kasım 18, 2015, 16:43:36 »
cevaplarınız için teşekkür ederim. arabayı yeni aldım. cam değişip değişmediği konusunda bilgim yok. kapının olduğu yerlerde ben bir sorun görmedim ama olabilir. kapı fitilleri çok değil ama yaşına göre azda olsa yıpranık. benim gördüğüm kadarıyla ön camdaki sular ön lastiklerin oradan tahliyesi var. Yücel Beyin söylediğinden anladığım kadarıyla orta kısımdandan da tahliye var o zaman. doğru mu anladım bilmiyorum.  dediğiniz gibiyse ordan olabilir ozaman.
Ynt: SU ALMA SORUNU
« Yanıtla #4 : Kasım 18, 2015, 16:46:59 »
Lastiklerin orada tahliye var yok değil ama tahliyelere zamanla yaprak parçaları ve birtakım cisimler gidebiliyor. Buda tahliyeden suyun hızlı şekilde gitmesini engelliyor bu sebepten dolayı tahlyelerin temizlenmesinde fayda var .Akabinde tekrar duruma bakarsınız malum önümüz kış başınız daha çok agrır
Ynt: SU ALMA SORUNU
« Yanıtla #5 : Kasım 18, 2015, 16:53:49 »
aynen Yücel Bey, bende o yüzden tedirgin oldum. şu an az yıkayıp idare edebiliyorum. teşekkürler.
Ynt: SU ALMA SORUNU
« Yanıtla #6 : Kasım 18, 2015, 23:01:52 »
Kenan bey bir an önce tespit yapsanız iyi olur. Lakin şiddetli bir yağmur sonrası yolcu tarafını su dolmuş olarak bulabilirsiniz. İşi riske atmayıp en kısa sürede ön camın dış tarafında bulunan  tahliye kanallarının temizliğini yaptırın.
Ynt: SU ALMA SORUNU
« Yanıtla #7 : Kasım 28, 2015, 16:38:09 »
Arabayı sanayiye götürdüm 3 gün kaldı daha bugün aldım. Ön taraftaki yolcu tarafındaki döşeme kaldırıldı. Sabah yağmurluydu yağmurun altında bıraktılar.  öğlen baktık. Ama ordan su gelmiyor. Tavsiyeleriniz üzere Ön camı sordum usta ordan su almıyor dedi. Önceden su almış dedi onların etkisi olabilir dedi. Ama hala yolcu tarafında ve arkasında nemlilik var.
  • Kilometre: 127000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
Ynt: SU ALMA SORUNU
« Yanıtla #8 : Kasım 28, 2015, 16:51:50 »
1000'de 1 görülecek bir üretim hatası. Eğer İstanbul'da iseniz yardımcı olabililer size.
Ynt: SU ALMA SORUNU
« Yanıtla #9 : Kasım 28, 2015, 21:07:22 »
Teşekkür ederim. Ayberk Bey manisadayım.
