Gönderen Konu: Rölanti düşüklüğü  (Okunma sayısı 3173 defa)
  • 9 kere teşekkür etti
Rölanti düşüklüğü
« : Kasım 14, 2015, 14:49:16 »
Selamunaleyküm abilerim,
Yaris 1.33 terra sporty aracım var 2011 model dün Amerikan park sistemini yaptım ilk yaparken sigorta attırdım ters bağlamışım ☺️ Sigorta alıp atan sigortayı değiştirdim tekrar bağladım oldu buraya kadar sıkıntı yok ancak bu işlemleri yaptıktan sonra rölantide aşırı bi düşüklük var pistonların vuruşu gayet net belli oluyor ve 0.5 lere kadar düşmüş durumda rölanti ve bi kerede istop etti gaz verince tavan lambası canlanıyor rölantide sönük kalıyor sistemi söktüm yine aynı problem var yardımcı olur musunuz ?
Rölanti düşüklüğü
Ynt: Rölanti düşüklüğü
« Yanıtla #1 : Kasım 14, 2015, 17:57:25 »
Tahminimce arkadaşlar aküyü söküp bir müddet beklemenizi tavsiye edebilirler.
« Yanıtla #2 : Kasım 15, 2015, 11:33:11 »
Denedik ancak olmadı
« Yanıtla #3 : Kasım 15, 2015, 14:36:42 »
Amerikan parkı geri söktürdün mü peki düzelir mi diye?
« Yanıtla #4 : Kasım 15, 2015, 22:45:39 »
Evet ancak yinede düşük rölanti
« Yanıtla #5 : Kasım 15, 2015, 22:48:52 »
Atan sigorta ne sigortasıydı? Eğer ki çok önemli yerleri besleyen bir sigorta değilse, söküp birde öyle bakın Rölanti nasıl diye. Eğer ki daha iyileşme varsa o sigortanın kapsamına giren yerleri kontrol edin. Muhtemelen o hatta bir yerlerde kısa devre gibi birşey olup akım çekiyor.
« Yanıtla #6 : Kasım 15, 2015, 22:57:23 »
Aklıma kısa devre yaptırıldığı geliyor.
Akü resetlediniz de, sistemdeki statik elektriği  de boşalttınız mı? (kutup başını söktükten sonra kontak açıp fren pompalamak, selektör yapmak gibi) Kutup başını taktıktan sonra 5-10 dakika rölantide kendi halinde beklettiniz mi?
« Yanıtla #7 : Kasım 16, 2015, 10:33:49 »
Dediklerinizi yapıcam kontrol aletiyle kontrol ettim atan sigorta yok atmış olan sigortada sinyalindi
« Yanıtla #8 : Kasım 16, 2015, 10:42:28 »
Hocam dediğim gibi o atan sigortadaki yeni taktığınız sigortayı söküp bir deneyin. Fark varmı karşılaştırın.
  • bir umuttur yaşamak
  • Kilometre: 98000
« Yanıtla #9 : Kasım 20, 2015, 14:53:38 »
bende aynı problemi yaşıyorum 3 ay önce bende park takmışdım kendim.500 devirde çalışıyor.akü bitmiş dedi elektirikci akü aldım gene aynı.Araba 600 devirin altında şarjdan çıkıyomuş öyle dedi motorcuya git dedi motorcu da kelebegi temizledi gene aynı.Benim dikkatimi sinyal acıkken park sensörünün sesi bi acayip çıkıyor acaba neden deli olacam
Bir umuttur yaşamak
« Yanıtla #10 : Aralık 06, 2015, 13:52:54 »
Sonuç aynı motor ısındıktan sonra devir düşürüyor ve 1000 devirden 500 devirlere düşürüyor kendini soğukken 1000 devir ısındıktan sonra 500 önceden böyle miydi tam hatırlamıyorum
« Yanıtla #11 : Aralık 06, 2015, 14:05:44 »
650+-50 idealdir.
hava akış sensörünü balata temizleme spreyi ile temizleyin. Bujiler değişmediyse değiştirin. Aküyü resetleyin, eksi kutbunu çıkardıktan sonra kontak açıp freni pompalayın ve 5 dakika bekleyin. Ortalama yakıt tüketimi sıfırlandıysa eğer akü de resetlenmiştir. Aracınızı çalıştırıp 5-10 dakika kendi kendine rölantide çalıştırın. Bir de bunları deneyin.
