Gönderen Konu: Frene basınca direksiyon da titreme  (Okunma sayısı 7874 defa)
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
  • 33 kere teşekkür etti
« : Kasım 13, 2015, 16:26:58 »
merhaba arkadaslar birsey farkettim geçenlerde 50 km giderken frene basınca hiç bir sıkıntı olmuyor ancak 80 90 km ile giderken frene basınca (frenleme normal yani birden sert fren yapmıyorum ) direksiyon  da titreme meydana geliyor neden olur acaba rot balans ile ilgili mi ? abs ile alakası yok belirteyim pedalda titreme yok
2003 CoRoLLa TeRRa 1.6 VVT-İ
Ynt: Frene basınca direksiyon da titreme
« Yanıtla #1 : Kasım 13, 2015, 16:35:06 »
balatalar bitmek üzereyse eğer 2 taraftaki frenleme kuvveti farklı olabilir, bundan kaynaklı yapabilir.
  • Kilometre: 145000
  • 102 kere teşekkür etti
  • 63 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 13, 2015, 16:44:01 »
ön disklerinizde yamulma da olabilir.
2006 Corolla HB Sol
2013 Civic FB7 Premium
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 13, 2015, 16:48:44 »
Büyük ihtimal sorun fren disklerinde.
« Yanıtla #4 : Kasım 13, 2015, 17:55:53 »
Mustafa ve Hakan arkadaşlarımız doğru tahminde bulunmuşlar.. ön disklerin değişme zamanı gelmiş görünüyor.
Arka disklerde sökülüp kontrol edilmeli aşırı yamulma yoksa tornada çizdirilmesinde fayda vardır.
« Yanıtla #5 : Kasım 13, 2015, 18:01:39 »
Konuyu açan beyfendi fren yaptığımda fren pedalında ya da araçta sarsıntı oluyor demiyor ki, direksiyonda oluyor diyor.
« Yanıtla #6 : Kasım 13, 2015, 18:13:36 »
Fren diskleriniz de sorun var yüksek ihtimal ani frenlerde sıkıntı olmaz ama 80 ve üstü hızlarda yavaşlatma frenlerinde kendini hissetiri direksiyon titrer .Düşük hızlarda da kendini çok belli etmez
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #7 : Kasım 14, 2015, 20:58:47 »
direksiyon da ki titremenin fren balatası veya disklerle alakasını çözemedim en iyisi bir balata veya disklere baktırmak
« Yanıtla #8 : Kasım 14, 2015, 21:33:28 »
Diskler sıcak iken suyla temas ettiği zaman çizilme ve hafif yamulma  yapabilir. Üzerinde çizik oluştuğu zaman frene basınca direksiyonu titretir. Fren kaliper pimlerinide kontrol ettirin.
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #9 : Kasım 15, 2015, 22:36:19 »
fren kaliper pimlerinden sıngırtı sesi geliyor hocam ondan mı ki acaba balatalara sıcakken asla su degdirmem ona dikkat ederim
« Yanıtla #10 : Kasım 15, 2015, 22:54:41 »
Olabilir sağlıklı bi kontrolde fayda var. Yağmurlu havalarda diske su temas eder onu önlemenin pek yolu yok. Disk öyle çabuk hasar gören bi malzemet değildir.
  • 72 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Kasım 16, 2015, 13:24:01 »
Aynı sorun bende de var. Fren balatalarını değiştirirken disklerin baya aşınmış olduğunu farkettik. Disk kalıbından içeri birkaç milim çukur oluşmuş. Muhtemelen diskler sarsıntıya sebep oluyor. Usta konfor dışında sürüşe olumsuz etkisi olmaz demişti. Ben de o sırada değiştirmedim.
« Yanıtla #12 : Kasım 16, 2015, 14:21:24 »
Güvenlik açısından değiştirmeniz iyi olur.
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Kasım 16, 2015, 14:48:43 »
Daha önce kullandığım araçta da aynı problem vardı. Aynen arkadaşların belirttiği gibi ön diskleri değiştirince düzelmişti.
  • Kilometre: 303000
  • 52 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Kasım 16, 2015, 15:04:39 »
Umut bey bende yüksek hızlarda frenleme yapınca aynı sıkıntı vardı ön disk+balata değiştirdim sorun düzeldi. çıkan disklerin durumu: <a href="http://hizliresim.com/48vV2p"><img src="http://i.hizliresim.com/48vV2p.jpg"></a>
<a href="http://hizliresim.com/25Vo7L"><img src="http://i.hizliresim.com/25Vo7L.jpg"></a>
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #15 : Kasım 16, 2015, 22:40:54 »
[/quote
benimkiler de böyle olmustur abi kesin  :D
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Kasım 24, 2015, 23:15:31 »
Ön diskler torna yada degismesi gerekir.
toyota corolla vvti 1.4 Terra
« Yanıtla #17 : Kasım 25, 2015, 08:13:31 »
Fren diskinde balans bozuklugu olustu ise, belli hiz ve dozdaki frenlemelerde tutunma ve birakma noktalari olusabilir. Bunun derecesi arttiginda direksiyonda da her iki yone anlik cekmeler, titresim olarak hissedilebilir. Bunda disk kalitesi ve kullanim sartlari etkilidir.
Tornalama icin disk uzerinde yazan tolerans degerlere bakilir, sinirlar icinde kalacaksa islem yapilabilir, degilse degisim gerekir ve disk degisiminde balatanin da uygun urunle degismesi gerekir. Balata kalitesi de onemlidir.
« Yanıtla #18 : Aralık 02, 2015, 09:27:35 »
Dün hem ön hem arka diskleri ve balataları değiştirdim. Sarsıntı olmadı dünden bu yana.
Yalnız bir sıkıntı var normal mi bilmiyorum, disk ve balatalar takılırken de elimle çevirip kontrol ettiğimde tıslama gibi ses oluyordu. Yeni disk ve balatalar sürtünüyordu sanırım, yeni olduğu için bu normal mi? Yolda da çok uğultu başladı.
Ayrıca yaklaşık 10km hızla giderken yine sanırım disklerden sürtünmeye dayalı vınlama tarzı ses geliyor  :huh: Bunlar disk ve balatalar birbirine alıştıkça geçecek bir ses midir sizce?
« Yanıtla #19 : Aralık 02, 2015, 09:29:26 »
@Süleyman Karaboğa (34915) Değiştirmekle bence iyi yapmışsınız. Disk-balata alışma sürecinde olduğundan olabilir bundan. İlk km'lerde ani ve sert frenlemelerden kaçının. Bu arada hangi marka taktırdınız?
