Gönderen Konu: direksiyon hidroliği değişimi (dönüş hortumu)  (Okunma sayısı 57726 defa)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: direksiyon hidroliği değişimi (dönüş hortumu)
« Yanıtla #40 : Ekim 22, 2019, 17:56:58 »
direksiyon için dextron ll yani atf 2 bence daha uygun olur.
« Yanıtla #41 : Ocak 30, 2024, 15:55:27 »
Efsaneciler konu hort olacak ama tam kaynak olduğu için burdan devam edeyim dedim
Hafta sonu aracımın bakımlarını yaptırdım . Yağ , Yağ Filtresi , Hava filtresi  , Arka Fren Balatası , fren hidroliği  - debriyaj hidroliği felan değiştirdim.
Ustama direksiyon olması gerekenden ağır daha öncede efsane kullandık yıllarca hani yağ gibidir direksiyonu . Bazen yarı hidrolik direksiyon gibi dönüyor . ani manevra yapacağım zaman ciddi sertleşiyor dedim  . Direksiyon kutusunda biraz kaçırma yapmış .ama ciddi bir eksilme olmamış . kayışın gerginliği de iyi sorun yok . Ama direksiyon ağırlığı ile alakalı hidrolik değişimi yapalım dedim. Diğer sıvılar kötü durumdaydı dedim abi direksiyonu yumuşatmaz birşey değişmez dedi .Ama benim kafamda hala soru işareti .Kendim halledeyim diye düşündüm yazılanları okudum .
Bazı arkadaşlar hidrolik değişiminden kaynaklı çok rahatlama olduğunu yazmış kimisi de hiçbir fark olmadığını yazmış .Birde oradaki kabı çıkarıp  yıkayıp temizleyip  yeni  hidroliği öyle koymak en güzeli o olur ama hani araç eski olduğu için insan herşeye cesaret edemiyor  .
Hidrolik değişimi direksiyon yumuşamasına etki eder mi ? Sormak istediğim  veya direksiyon olması gerekenden neden daha ağır olur
  • Kilometre: 65000
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #42 : Ocak 31, 2024, 09:27:39 »
babamda jaguar var, direksiyonu toros gibiydi yağ değiştikten sonra yumuşadı.
2007 AURİS 1.6 MANUEL, 2013 AURİS 1.4 MANUEL, 2019 COROLLA 1.6 MANUEL, 2019 COROLLA 1.6 OTOMATİK, 2012 AURİS 1.6 MANUEL, 2019 COROLLA OTOMATİK, 2021 SsangYong KORANDO 1.5 T-GDI.
« Yanıtla #43 : Şubat 12, 2024, 15:05:27 »
Herkese Selam
Hafta sonu havanında güzel olmasını fırsat bilerek direksiyon hidrolik değişimi işine giriştim . Büyükce bir şırınga temin ettim ucuna bir hortum . Petrol ofisinden hidrolik direksiyon yağı aldım dextron 2 destekli . ilk önde şırınga ile kutu içindeki eski hidrolik i çektim tek kelime ile zift gibi  olmuş. Araç  7 sene dayımda durdu o zaten değiştirmemiştir .1 yıldır bende ondan öncede değiştiğini pek sanmıyorum. Birkaç da önden video izledim  lpg beyninden dolayı dönüş hortumunu söküp yenileme olayını yapmak istedim ama lpg beyin felan söküleceği için onun yerine çark ettirerek yenileme işine giriştim .
İlk önce kutu  içindeki eski yağı sonuna kada çektim , ve çektiğim kadar yeni yağ koydum ve aracı çalıştırıp direksiyonu  tam tur sağ soy yaparak sistem içinde dolaşarak yenilenmesini sağlamaya çalıştım . daha sonra aracı stok ettirp tekrar kuu içöindeki yağı çektim aynı şekil kıp kızıl yağ  zift rengini almış şekilde çıktı . Bu şekilde  4 sefer yaptım her seferinde simsiyah yağ aldım 1 kg yağ nerdeyse bitmelik oldu  5 inci seferde yağı koydum ölçüsüne bakarak tamamladım . Belki şimdi çeksem tekrar oda simsiyah çıkar sistemin içi nasıl kirliyse artık . 1 kg yağı bitrdik . Ortala yedek geri dönüş haznesi  250 ml kadar yağ alıyor 4 parti çevirdi zaten içinden çıkanla birlikte 2 adet  500 ml su şişesi kirli yağ çıktı 1kg yani .
Sonuca gelirsek direksiyonumda çok ciddi bir rahatlama hissetmedim yalan söylemeyim . Ama rahatlama oldu onu da inkar etmeyim. Biraz ön takım bakımı birde direksiyon kuutmda azda olsa kaçak var bakıma ihtiyacı var . Bunlarada bağlı sanırım  . Efsanelerde yaşlı neresini ele alsak bir bakımsızlık  hikayesi . Bu arabalara efsane masraf çıkarmaz diye kimse bakmıyor . Km re bakımları zamanında yapılsa aslında gerçekten ölümsüz araçlar .
ben hidrolik anlamında şu an bütün sıvıları yeniledim  .
« Yanıtla #44 : Kasım 02, 2025, 18:50:16 »
Corolla 2011 1.4 d araçta Direksiyon hidroliği var mı?BEN bulamadım ve göremedim deposunu.
