Gönderen Konu: Bakım sonrası yakıt artışı normal mi?  (Okunma sayısı 8001 defa)
  • Kilometre: 5000
« : Kasım 09, 2015, 17:07:32 »
Merhaba Arkadaşlar,
10.000 bakımını Cumartesi günü yaptırdım.Karma tüketimim 8.5 Lt geçmiyorken, şimdi 9 altına düşmüyor.Bu durum normal midir?
Enjektör temizleyicinin etkisi olabilir mi?
Teşekkürler.
  • Kilometre: 30342
  • 21 kere teşekkür edildi
Ynt: Bakım sonrası yakıt artışı normal mi?
« Yanıtla #1 : Kasım 09, 2015, 17:15:52 »
Aynı sorun bende de var maalesef ya yazılım değişti yada enjektör temizliğinden kaynaklanıyor bilgisi olan arkadaşlar daha yardımcı olurlar diye düşünüyorum
  • Kilometre: 93000
  • 563 kere teşekkür etti
  • 299 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 09, 2015, 17:26:44 »
havalar soğudukça fark eder genelde.istanbul için konuşuyorum kışın 8.5-8.9 gibi gösteriyor
yazın 1 litreye yakın daha düşük
« Yanıtla #3 : Kasım 09, 2015, 17:29:12 »
Lastik basınçlarınızı kontrol edin. Önler 36psi, Arkalar 32psi olmalılar.
Lastiklerin ısınmadan kontrolünün yapılabilmesi için Akşam karanlığında en yakın yakıt istasyonunda kontrol edilmesinde fayda vardır.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #4 : Kasım 09, 2015, 19:55:05 »
Merhaba,
Servise bırakmadan önceki mesafelerin teslini yaptım.Lastiklerimde sorun yok.Giriş çıkış arasında bariz fark var. Mesela ne olursa olsun 14 ile yol almadım. 8-8,5 arası gezen bir ortalamam vardı.Ama arabayı aldığım anda bu oran 14-11 arası gezmeye başladı.Şimdi çeyrek deponun tamamen bitmesini bekliyorum sonrasında TAM dolu depo ile tekrar deneyeceğim.
« Yanıtla #5 : Kasım 09, 2015, 20:04:20 »
Tüketim değerleri sıfırlandığında başlangıçta yüksek seviyelerden görünmesi normaldir.
Bakım esnasında tüketimin artmasına sebep olacak herhangi bir şey yapılmamaktadır.
Lastik havalarına bakarlar ve onların saatleri dışardaki saatlerden genelde daha düşük basınç otaya çıkarır.
  • Kilometre: 7000
  • 18 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 09, 2015, 20:47:11 »
bakımda tek yapılabilcek şey kalın yağ konuşması olabilir yakıtı arttıracak ama oda o kadar farketcek bişey olmaması lazım hatta bakımdan sonra yakıtın düşmesi lazım
« Yanıtla #7 : Kasım 09, 2015, 21:07:16 »
Valla bende arabayı ilk alıp yetkili servise gittiğimde bana da yakıt artmış gibi geldi. Sonra forumda yazmıştım, sağolsun Mutlu arkadaşımız demişti enjektör temizleyicinin etkisidir diye. Sonra normale döndü,1-2 depo sonra
« Yanıtla #8 : Kasım 09, 2015, 22:02:15 »
Araçların yakıt tipi nedir? Bakımda hangi yağ kullanıldı?
