Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 01, 2026, 08:12:41
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Diğer Markalar
Konu:
Akıl Almaz Ses
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: Akıl Almaz Ses (Okunma sayısı 7749 defa)
Hiperaktif Toyotacı
2.0 GLİ 16V, ZAVOLİ PAN EVO...
Araç: Avensis
Kan Grubu: 0+
3 kere teşekkür etti
Akıl Almaz Ses
Kasım 04, 2015, 17:16:18 »
Arkadaşlar herkese selam olsun, iyi forumlar. Tam bir Toyota hastası olarak maddi imkânlarım gereği bu kez 2000 model 1.4 motor bir Palio araç sahibi oldum. Araçtan genel anlamda memnunum ancak canımı sıkan öyle bir ses var ki bir tek benim değil araca binen herkesin aklına durgunluk veriyor. Araç ilk çalıştığında yaklaşık 5 dk ses gelmiyor daha sonra benzin deposu bölgesinden yani aracın arka orta bölgesinden taan diye öyle bir ses geliyor ki herkes tedirgin oluyor. Bu ses araç hareket halindeyken dururken ve bazen kontağı yeni kapatıp araçtan inerken geliyor. Fren tümsek çukur gibi koşullara bağlı gelmiyor ve seyir halinde yaklaşık 2 dk da bir geliyor ve tüm arabayı titretiyor. Sanki arkadan bir araç çarpmış gibi. Başından geçmiş yada bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
Kayıtlı
"Karanlıktan korkan çocukları çok kolay affedebiliriz, asıl trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır" (EFLATUN)
Akıl Almaz Ses
Site Yöneticisi
Deus ex machina
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Model Yılı: -
2920 kere teşekkür etti
3292 kere teşekkür edildi
Ynt: Akıl Almaz Ses
Yanıtla #1 :
Kasım 04, 2015, 17:28:15 »
Yakıt pompasını kontrol etmekte fayda var.
Kayıtlı
Bazı Faydalı Başlıklar;
ve
Efsane Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
2928 kere teşekkür etti
2553 kere teşekkür edildi
Ynt: Akıl Almaz Ses
Yanıtla #2 :
Kasım 04, 2015, 17:40:36 »
Lpg var mı?
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: '94
2027 kere teşekkür etti
2562 kere teşekkür edildi
Ynt: Akıl Almaz Ses
Yanıtla #3 :
Kasım 04, 2015, 17:54:09 »
Arka Kampana yada Diskler kontrol edilmeli.
Kayıtlı
Moderatör
Scientia Dux Vitae Certissimus
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: ---
Kilometre: 38000
Model Yılı: '21
2117 kere teşekkür etti
3169 kere teşekkür edildi
Ynt: Akıl Almaz Ses
Yanıtla #4 :
Kasım 04, 2015, 17:57:51 »
Araç komple kontrol edilmeli.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Avensis
Kan Grubu: 0+
Ynt: Akıl Almaz Ses
Yanıtla #5 :
Kasım 05, 2015, 14:35:35 »
Araçta LPG var ama sanki LPG tnkından değil de daha ön taraftan geliyor bu ses
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Model Yılı: '20
254 kere teşekkür etti
724 kere teşekkür edildi
Ynt: Akıl Almaz Ses
Yanıtla #6 :
Kasım 05, 2015, 14:47:13 »
benzin depo kapağı havalandırması bozulmuştur
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Avensis
Kan Grubu: 0+
Ynt: Akıl Almaz Ses
Yanıtla #7 :
Kasım 05, 2015, 15:12:40 »
Benzin depo kapağında havalandırma mı var
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
İYİLİK İYİDİR ...
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 41000
Model Yılı: '06
19 kere teşekkür etti
944 kere teşekkür edildi
Ynt: Akıl Almaz Ses
Yanıtla #8 :
Kasım 05, 2015, 17:22:19 »
eksoz orta susturucu kontrol edilmeli bence orta susturucu da kaçak çatlak veya deli olabilir
Kayıtlı
2016 - Corolla Multi Drive S - Advance
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Avensis
Kan Grubu: 0+
Ynt: Akıl Almaz Ses
Yanıtla #9 :
Kasım 05, 2015, 23:42:03 »
Yücel bey eksozdan olsa kontağı kapattıktan sonra gelmez diye düşünüyorum tam olarak boş bir tenekeye bir sopayla vurunca çıkan sesle birebir aynı ses
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
P R İ N S VSI2- Japan Keihin Corporation
Araç: Rav 4
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 220000
Model Yılı: '05
572 kere teşekkür etti
511 kere teşekkür edildi
Ynt: Akıl Almaz Ses
Yanıtla #10 :
Kasım 06, 2015, 04:35:43 »
Alıntı yapılan: (Gizli Üye) - Kasım 05, 2015, 15:12:40
Bunu anlamak için benzini bitirip şamandırayı söküp bakmak gerekir bu sürede lpg de direk çalıştırıp idare edebilir aracıda dinlersiniz ,sorun bu değilse başka bir yere bakmalısınız.Pailo da benzin pompası sağ arka tekerleğin hemen ön iç tarafında plastik kapağı söküp benzini o bölgeden pompanın kelepçesini söküp boşaltabilirsinz.
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
Araç: C-HR
Kan Grubu: A+
Kilometre: 42000
Model Yılı: '20
284 kere teşekkür etti
309 kere teşekkür edildi
Ynt: Akıl Almaz Ses
Yanıtla #11 :
Kasım 06, 2015, 13:41:35 »
Helezon yayları, kule bağlantılarını, amotisör takozlarını kontrol ettirin. Böyle kuvvetli bir ses için enerjiye ihtiyaç var, yaylar üzerilerindeki tansiyon sebebiyle bu enerjiye sahipler.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Toyota candır gerisi heyecandır.
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Kilometre: 303000
Model Yılı: '12
52 kere teşekkür etti
71 kere teşekkür edildi
Ynt: Akıl Almaz Ses
Yanıtla #12 :
Kasım 06, 2015, 14:47:28 »
Bence de benzin deposu gibi geldi ama araç lpg li yakıt pompası sürekli çalıştığı için vakum görevi görüyor depodan hava emiyor olabilir tabiki bunların hepsi varsayım Saygılar....
Kayıtlı
Volkswagen Passat Variant 1.6 TDI BlueMotion Comfortline
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Model Yılı: '20
Ynt: Akıl Almaz Ses
Yanıtla #13 :
Kasım 06, 2015, 14:59:50 »
benzin pompası çalıştığı sürece depodan benzin alır. kullanılmayan geri döner depoya. bir yerde kaçak varsa depodan hava çeker. vakum yapar. arabayı kapatınca kola şişesi gibi gerilir.
depo kapağını arabayı bırakırken açın kapatın bakalım tekrar yapacak mı ?
çözüm olursa depo kapağına ve pompaya bakarsınız. yok olmazsa diğer yürür aksama bakarsınız. belki kampana falan da olabilir. arabada teneke sesi yapacak sadece benzin deposu var. onuda söyleyim.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: '94
Ynt: Akıl Almaz Ses
Yanıtla #14 :
Kasım 06, 2015, 21:02:04 »
Arkadaşlar, yakıt deposu içinde ve en dip seviyede bulunan dalgıç pompa yakıt gönderdiği sürece azalan yakıt hacmi kadar depoya tek yönlü hava girişi olur. Aksi halde depo büzüşürdü. Havalandırma girişi tek yönlüdür, araç ters dönse dahi buradan yakıt dışarı çıkmaz. Pompa hava göndermeye başladı ise depoda 5.L'den daha az yakıt kalmış anlamına gelir. Yakıt deposundan bahis konusu sesler çıkmaz.
Depo kapağını açtığımızda dışarı çıkan gaz yakıt buharıdır ve herzaman sabit basınçtadır fakat dolu yada boş depoya göre hacmi farklıdır.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Avensis
Kan Grubu: 0+
Ynt: Akıl Almaz Ses
Yanıtla #15 :
Kasım 11, 2015, 22:02:09 »
Arkadaşlar benzin depo kapağını açıp kullandığım zaman tık yok sizce ne yapmalıyım
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Kilometre: 303000
Model Yılı: '12
Ynt: Akıl Almaz Ses
Yanıtla #16 :
Kasım 12, 2015, 08:12:17 »
Mustafa bey benzin deposunun havalandırma valfi olması lazım büyük ihtimalle o görevini yapmıyor, yakıt eksildikçe dışarıdan hava girişine izin verir toz yada pislik tıkamış olabilir.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Avensis
Kan Grubu: 0+
Ynt: Akıl Almaz Ses
Yanıtla #17 :
Ocak 01, 2016, 15:42:52 »
Cevap yazıp bu konuda yardımlarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim şimdilik benzin depo kapağına küçük bir parça sıkıştırıp az miktarda deponun hava almasını sağladım en azından sorunun kaynağını bulmuş oldum ve en azından ses yok
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: B+
Model Yılı: -
504 kere teşekkür etti
208 kere teşekkür edildi
Ynt: Akıl Almaz Ses
Yanıtla #18 :
Ocak 01, 2016, 16:47:17 »
selam hocam, eskiden 2001 model paliom vardı benim de. O ses LPG tankından geliyor, bazen benim aracımdan da gelirdi. 3 yıl kullandım ben de palio. Özellikle tankta yakıt azaldığı zaman yapardı yanlış hatırlamıyorsam.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 01, 2016, 16:49:41
Bak hocam şöyle bir deneme yapabilirsin. Lpg tankını iyice boşalt ve bir hafta boyunca benzinde bin. O sesi % 90 duymayacaksın.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 01, 2016, 16:54:50
Ben bir bayan öğretmenden almıştım, araba temizdi. Sadece debiyajı çok sert idi
3 yıl kullandım ve sattım.
Kayıtlı
" Less English, more bike."
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Diğer Markalar
Konu:
Akıl Almaz Ses
