Gönderen Konu: LPG  (Okunma sayısı 1926 defa)
  • 2005 sol.
  • Kilometre: 95000
LPG
« : Kasım 03, 2015, 20:55:26 »
     Aracıma LPG taktırmayı düşünüyorum. Lovato marka OBD II sistemi lamba yakmaz deniliyor...
 Diğer markalarda ustalar garanti vermeyip yakabilir diyorlar.
1. 2005 model corolla sol marka için lovato hakkında fikriniz nedir.?
2. bugün duydum "Corolla sol otomobilde lpg takılınca silindir eritme diye birşey olabilir mi?
 aydınlatırsanız sevinirim...(lpg başlığını bulmadığım için yeni başlık açtım. kusura bakmayın)
LPG
Ynt: LPG
« Yanıtla #1 : Kasım 03, 2015, 21:05:58 »
Forumda lovato obd kullanan kullanıcılar var onlar daha iyi bilgi verecektir. Ben de bildiklerimi açıklamaya çalışayım.
Arıza lambası yakması lpg ayarına bağlıdır. Obd motorun sensör bilgilerinden gelen düzeltmeleri dikkate alarak lpg yi buna göre gerekli miktarda püskürtmesini sağlar. Tabi ki başlangıcında iyi bir yolda ayar gereklidir, zira obd nin de toleransı sınırlıdır.
Ha obd olmayan bir kiti taktırırsanız yolda ayar yapılması sonucunda performansı aynı kalacaktır. Ama sensörlerden gelen motorun yaptığı düzeltmeleri göremeyeceğinden yıllar sonra ayarı illaki bozulacaktır.
Obd taktırmanızı öneririm. Eğer iyi bir atiker ustası bulabilirseniz atiker obd de daha ucuza iyi iş görecektir. Tekrar ediyorum iyi usta tavsiye edilen bir usta bulabilirseniz atikere yönelin.
Lpg takılan her motorun sonunda subap erimesi olacaktır. Hatalı ayarda, yüksek devirde sürülmekte ısrar edilirse de aşınmayı artıracaktır tabiki uzun vadede. Toyotanın lpg subapları en az 100bin km. gitmektedir ama düzgün bir ayar ve sakin sürüşle uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz. 4bin 4500 devir üstünde benzine geçecek şekilde ayarlanmasını isterseniz de faydanıza olur.
  • 2005 sol.
  • Kilometre: 95000
Ynt: LPG
« Yanıtla #2 : Kasım 03, 2015, 21:13:45 »
Bilgi ve tavsiyeniz için teşekkür ederim...
LPg'nin benzine göre dezavantajları aşikar... ancak ikinci maddede belirttiğim gibi bir sorun mantıklı mıdır sizce... yani silindirlerden birisinin arızalanması ve bu yüzden de sol modele lpg takılmasının uygun olmayacağı düşünülebilir mi?
  • Kilometre: 102000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 63 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG
« Yanıtla #3 : Kasım 03, 2015, 21:19:05 »
Hocam aracın donanım seviyesi ile motorun&lpgnin ne alakası var? Yani sol, terra, elegance vs. Bununla beraber 1.6 vvti kullanan bir sürü insan var ve büyük kısmı memnun.
2005 Toyota Corolla Terra 1.6 vvti (Sadece Benzin)
  • 2005 sol.
  • Kilometre: 95000
Ynt: LPG
« Yanıtla #4 : Kasım 03, 2015, 21:43:41 »
evet alakası yok belki . ama adam inatla iddia ediyor. Corolla sol modelde lpg silindir eritiyor, bu durumu yasadım diye... bilmediği bir sey olabilir  düşüncesiyle ce bu kadar ısrar edince foruma yazdım.
Ynt: LPG
« Yanıtla #5 : Kasım 03, 2015, 21:57:30 »
İmkanınız varsa Ankara'da taktırın. Silindir eritiyorsa da usta yüzündendir, ayarı hatalı yapmıştır, vs. E kullanıcı da şöför değil de direksiyon şöförü ise sürekli bastıysa, montajdan kaynaklı su eksiltme gibi bir şey varsa, motoru yakmıştır, olabilir şeyler.
  • 2005 sol.
  • Kilometre: 95000
Ynt: LPG
« Yanıtla #6 : Kasım 03, 2015, 22:08:57 »
Ama bunu lpg li kullanıp da sorun yasamayan arkadaslar var sanırım.  bildiğim kadarıyla tüpe uyumlu markalardan birisi Toyota.
Ynt: LPG
« Yanıtla #7 : Kasım 03, 2015, 22:10:10 »
Lpg kitine değil usta faktörüne dikkat çekmek istedim mesajımda. Maalesef büyük şehirler haricinde iyi usta bulmak çok zor. Hele de ayardan anlayan. Yolda ayar yapan bir ustaya montajı yaptırın.
  • 21 kere teşekkür etti
Ynt: LPG
« Yanıtla #8 : Kasım 03, 2015, 22:13:31 »
Benim bildiğim kadarıyla Prins lpg markası olarak 1 numara ;)
Valvematic over 4000 rpm
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG
« Yanıtla #9 : Kasım 03, 2015, 23:44:26 »
bir çok lpg konusunda aynı şeyleri yazıyoruz.
Öncelikle lpg konusunda markadan ziyade usta ve işçilik önemlidir. İstediğiniz markayı taktırın ancak ustanız ve işçiliği iyi değilse sanayi 2. eviniz olabilir. Öncelikle doğru ustayı bulmanızı bulun derim. 2. yanılgı hangi marka olursa olsun lpg takarken tasarruf etmek degil taktırdıktan sonra tasarruf etmektir. atikerde olsa başka markada olsa öncelikle size en iyi işçilik iye takacak ustayı bulup ne kadar istiyor ise pazarlık yapıp parasını verin.
ben 80000km de lovato taktırdım ve şuan 195000km de. birkez olsun bir şikayetten gitmedim sanayiye. gerçekten 1 kez olsun bile gitmedim. zamanında iyi para verdik taktırdık. benim gözümde bu kasaya en uygun tüp lovato. ama bu göreceli bir kavram sonuçta. bakımdan bakıma sanayiye gider çıkarım. taktırdığım yer damla otogaz ankarada. yakıtım kimseye inandırıcı gelmediği için genelde yazmıyorum ama  fazlasıyla iyi yani. bir toyotam daha olsa yine lovato taktırırım. kafanıza takılacak birşey yok. ilk söylediklerimi yaparsanız şayet ve aracınızı tüplü araba koşullarına göre kullanırsanız.
2002 corolla sol vvt-i
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG
« Yanıtla #10 : Kasım 03, 2015, 23:58:16 »
Subab eritmiştir o da silindir sanmıştır. Abi silindir eriyecek malzeme degil ki.
  • Kilometre: 180
Ynt: LPG
« Yanıtla #11 : Kasım 09, 2015, 22:36:12 »
 3 hafta önce aldığım 0 km, şimdi ise, 1000 km deki Yaris'ime yarın lpg  takılacak . Bunun için biraz araştırdım.. Bunun için bir kriter önemli idi benim için..
- Hangi marka kit takılmalı ?
 Araştırmalarım beni Price markasına götürürken, sonra Lovato da kesin karar kıldım. Bunu şu şekilde araştırdım.. Sahibinden satılık 2015 1,33 Yaris ilan sahiplerine ulaşarak hepsine teker teker sordum. Zaten Benim 2010 model Yaris aracımda da Lovato vardı.. Bunda ustamızın tavsiyesinin de büyük payı vardı. Kardeşim 15 yıldır Toyota alım - satımı yapıyor. 15 yıldır çalıştığımız İzmir 3.sanayideki bu ustamız OBD II kit takacak. 700-800 tl fazla vermeye gerek yok.. Asıl önemli olan, Usta faktörü....
