Anket
arıza sebebi nedir
ayarmı
0 (0%)
arızamı
0 (0%)
Toplam Oy Verenler: 0
Gönderen Konu: motor soğukken rolanti düşüp stop ediyor  (Okunma sayısı 27334 defa)
  • Kilometre: 200000
  • 35 kere teşekkür etti
« : Kasım 01, 2015, 23:41:47 »
Sa arkadaşlar aracımın sıkıntısı sabah motor soğuk iken marşa basıyorum devir normal seyrinde iken yavaş yavaş azalıp stop ediyor ayrıca gaz verip gidince debriaja bassam gaz vermesem stop ediyor ve sanki aracı arkadan biri tutar gibi oluyor  taaki hararet müşürü maviden normale gelince tüm sorunlar düzeliyor
Ynt: motor soğukken rolanti düşüp stop ediyor
« Yanıtla #1 : Kasım 01, 2015, 23:46:58 »
VE aleykum selam, araç LPG limi?
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #2 : Kasım 01, 2015, 23:48:46 »
evet araç lpg li onu demeyi unutmuşum
« Yanıtla #3 : Kasım 01, 2015, 23:50:39 »
Bu dediğiniz zamanlarda araç LPG ye geçiyor mu? Yoksa benzindeyken mi oluyor bu yazdıklarınız?
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #4 : Kasım 01, 2015, 23:53:37 »
araç lpg ye geçince sıkıntı çözülüyor fakat lpg ye geçtigi an hararet ışığındaki mavi ışık sönüyo o ışık sönünce benzinde olsada sıkıntı olmuyor tüm bu dediklerim hep o göstergedeki ışık sönene kadar
« Yanıtla #5 : Kasım 02, 2015, 00:01:46 »
Hocam mavi ışığı anlamadım ama muhtemelen LPG regülatörü ısısı az geliyor ve LPG yazılımında Sıcaklık değeri çok düşük ayarlanmış olabilir. LPG yazılımında LPG geçiş sıcaklığını arttırırsanız sorununuz çözülür muhtemelen
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #6 : Kasım 02, 2015, 00:05:26 »
şöyle açıklayım toyota yaris aracımda hararet göstergesi yok yani 30-40-90-120 derece göstermiyo motor soğukken mavi yanıyo normal ısınınca sönüyo hararet yaparsa kırmızı yanıyo ki şükür yapmadı lpg geçiş sıcaklığı 30 dereceydi 40 yaptırdım
« Yanıtla #7 : Kasım 02, 2015, 00:12:42 »
LPG düğmesinden LPG yi kapasanız ve hep benzinde kalsa sıkıntı devam ediyor mu peki?
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #8 : Kasım 02, 2015, 00:14:24 »
düğmeden değilde tankdan kapatınca sorun geçici olarak çözülüyor
« Yanıtla #9 : Kasım 02, 2015, 00:19:42 »
O zaman sorun kesinlikle LPG sisteminde denilebilir  :tamam: LPG kiti ne hocam Atiker mi? Forumda olca konusu vardı okumuştum, LPG enjektörlerinden gaz kaçırma falan diye, Arabanın ECUSU ilk başta yakıtı çok kısıyor STFT değerleri -25 lere gidiyor sonra bir anda manifoldda biriken LPG bitince kendini anında toparlayamıyor ve stop ediyor. Bir sonraki marşta muhtemelen sıkıntısız çalışıyordur, manifoldda LPG kalmadığı için.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #10 : Kasım 02, 2015, 00:27:43 »
aldesa marka kit takılı aldesa bayine gittim sordum ilk çalışmanın motor ile alakası vardır dediler stop etti çalıştırdım diyelim yine stop ediyor taaki motor ısınana kadar sorun çözülmüyor boğaz kelebeği map sensörü temizlendi acaba elektrik yetmiyormu diye düşünüyorum her usta ayrı şey söylüyor subap ayarı benzin pompası vs. Elektronik bi sorun olabilir mi acaba
« Yanıtla #11 : Kasım 02, 2015, 00:42:33 »
Gaz ayarı hatalı. Geçici çözüm olarak akü resetlemeyi deneyebilirsiniz.
Motor çok fakir çalıştığı için (gaz ayarı yüzünden motorun ayarını bozuyor) motor soğuk olduğundan gazı artırmak istiyor ama tolerans sınırının dışında olduğundan bir çözüm olmuyor, haliyle soğuk motorda benzin yeterli gelmediğinden stop ediyor.
Uzun süreli kullanmayı planlıyorsanız tank hariç sistemi değiştirmenizi öneririm. İyi bir atiker, hele de obdli işinizi görecektir.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #12 : Kasım 13, 2015, 23:29:37 »
Arkadaşlar ustalar yokmu bi fikri olan daha önce başına böyle bir arıza gelen ?
