Gönderen Konu: corolla 1.3 xe yağ lambası ?  (Okunma sayısı 5673 defa)
« : Ekim 30, 2015, 15:45:39 »
Arkadaşlar merhaba 1996 xe sahibiyiz fakat yağ lambası sorunumuz var.Araç ilk çalıştığında yap lambası 2000 devire kadar yanıyor ama arabayı istop edip bir daha çalıştırdığımızda bu sefer yağ lambası 1300 lü devirlerde yanıyor bir daha istop edilip çalıştıpı zaman yağ lambasını görmüyoruz. Bir ustanın söylemesiyle yağ filtresini değiştirip fil marka yağ filtresi taktık ama sonuç nafile yine aynı şekil.A caba sorun nedir ve böyle gezmenin zararı varmıdır
Ynt: corolla 1.3 xe yağ lambası ?
« Yanıtla #1 : Ekim 30, 2015, 17:11:28 »
Orjinal yağ filtresi ile beraber motor yağınıda değiştirin. 1.3 serisinde genelde bu sorun var. Ben komple yağ pompasını değiştirmiştim. Orjinal filtre ve motor yağından sonra düzelmez ise çözüm yoluna bakacaksınız ben orjinal  marka hariç her türlü yağ filtresi kullandım son 2 seferde Mann aldım çok memnunum.
« Yanıtla #2 : Ekim 30, 2015, 17:14:27 »
ORJİNAL YAĞ FİLTRESİ MANN MI
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ekim 30, 2015, 17:46:54 »
orjinali mann değil. mann orjinal kadar kaliteli.
geçenlerde bir arkadaş daha aynı sorunu yaşamıştı , yağ pompasının filtresi dolmuş.
bence pompayı değiştirin. geçmiş olsun.
« Yanıtla #4 : Ekim 30, 2015, 17:50:43 »
böyle gezinmenin zararı nedir veya varmıdır
« Yanıtla #5 : Ekim 30, 2015, 18:13:06 »
e yatak sarar aracınız :)
yazması kolaydır yaptırması zoor :)
« Yanıtla #6 : Ekim 30, 2015, 18:35:38 »
peki pompadan olp olmadığını nasıl anlarız ? pompadan olsa her zaman ışığı yakması gerekmezmi bizimki gaza basınca sönüyo
« Yanıtla #7 : Ekim 30, 2015, 19:41:20 »
Anıl hocam gerekli cevapları yazmış. Böyle gezmenin zararı devirli kullanıldığından lamba söner ve psikolojik olarak rahatlarsınız fakat pompa tam yağlama yapmadığından motorda yatak ve segmanları aşındırır ve ilerde aşırı yağ tüketimi ortaya çıkar. Toyota motoru sağlam fakat bir yere kadar.
« Yanıtla #8 : Ekim 30, 2015, 20:50:58 »
vallahi bu muhabbetti yapıyorsak o motor zaten bitmiştir :) böylede bir gerçek var.
yağ pompası aşındığında basınç düşer. verimli çalışamaz. devir çevirdiğinde ise eksik olan basınç tamamlanacak kadar akış oluyor.
tıkanıklık varsa belki yeterince yağ çekemiyordur. bence tıkanması zor bir ihtimal ama bakımları çok uzadıysa belki tıkanmış olabilir.
tıkanıklık karter açılmadan anlaşılmaz. pompa bozuk ise tıkanıklık giderildikten sonra tekrar bakılır. zaten rolantiye düşünce veya ısınınca yağ lambası yanıyo
rsa pompa bozuktur.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ekim 30, 2015, 22:22:58 »
Anıl kardeşimle bu konuda  master yaptık.  :alkis:anıl kardeşim yakında motor ustası olacak. Az kaldı beyler :tamam: motoru açtırmanız lazım. 2000,1300devir sorunları varsa. Kucalamanız yakındır. Şimdiden açtırın ki masraf büyümesin. Geçmiş olsun..
