Gönderen Konu: 2010 model 1.6 tam otomatik aracımda geri vitesde sürtme sesi.  (Okunma sayısı 15716 defa)
  • Kilometre: 77
Arkadaşlar aracım 2010 model 1.6 corolla lpgli otomatik. Aranıza yeni katıldım. Aracım 77binde. 60bin bakımları yapılmış. Aldığımda birkaç sorun vardı birkısmını hallettim çok şükür.
1. Motor ışığı yanıyordu. 40 liraya bilgisayardan hata kaydı silindi vede motorun üstünde bulunan lpg giriş hortumların ucunda bulunan 4tane metal emzikler değişti. Simdilik sorun yok.
2. Geri vitese atınca araba ufaktan sallanıyor ve geri geri yavaş giderken sanki demir sürtmesi gibi vızıldama sesi geliyor biraz hızlanınca kesiliyor. Bunun sebebi ne olabilir. Saygılar.
Ynt: 2010 model 1.6 tam otomatik aracımda geri vitesde sürtme sesi.
« Yanıtla #1 : Ekim 25, 2015, 23:48:28 »
Ses sorununuzu bilemeyeceğim fakat 60bini geçmiş bir aracın şanzıman yağının değişmesi gerekir. En kısa zamanda değiştirmenizi tavsiye ederim.
metal vızırdama sesi gibi diyorsunuz, direksiyon hidrolik olsa direksiyon ses derdim de, elektrikli direksiyon, başka ne gibi bir vızıldama ses olabilir ki?
Sesin kaynağını bulmaya çalıştınız mı? Şanzımandan mı geliyor bu vızıldama?
« Yanıtla #2 : Ekim 26, 2015, 00:20:12 »
geri giderken vizildam sürtünme sesi varsa el freni balatalarinizida kontrl r etmenizi oneririm
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ekim 26, 2015, 18:53:19 »
arka balatalarınızı takan usta balatayı merkezin pim yuvasına oturtmamış geri geri sürtme sesi yapıyor.
  • Kilometre: 77
« Yanıtla #4 : Ekim 26, 2015, 20:47:24 »
Arkadaşlar cevaplar için teşekkür ederim. Bu sabah biraz soğuktu hava. Dikkatlice dinledim sesi arabanın altından geliyor. Sadece geri viteste degil ileri gidincede yağsız el arabaların tekerlerinden gelen ses gibi ses çıkıyor. Fakat araç biraz ısınınca yani biraz hareketten sonra ses kesiliyor. Ya arkadaşların dediği gibi balatalar disklere sürtüyor yada şanzıman. Şurası kesinki dönen iki parça yağsız kalmış yada başka nir nedenden sürtüyor.
Ayrıca bugün birşey daha dikkatimi çekti aracı geri viyese takınca D ye takmaya göre biraz çok az sarsıntılı. Sizlerdede böylemi.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 26, 2015, 21:20:32
Yazmayı unuttum. Stabiliza yollarda direksiyondan tıkırtı geliyor. Sanki cok az bir boşluk var o yerine oturup tekrar cikiyormuş gibi. Bu iki sorun dışında arabamdan memnunum. Bundan önce dizel linea kullanıyordum line sağlamdı fakat corolla daha atik ve conforlu. Yanlış anlaşılmasın derdim linea ile corollayı kyaslamak değil.
« Yanıtla #5 : Ekim 26, 2015, 21:32:45 »
Tıkırtılu yollardaki durum amortisör takozu ve rulmanından kaynaklı olabilir.
Çıkan ses ise bilya sesi olabilir. Araç kaç km.de motor çalıştığı itibariyle gelmeye başlıyorsa v kayış aksamındaki Bilyeler, eğer sadece hareket edince gelmeye başlıyorsa motor poryalarından düşünülebilir.
  • Kilometre: 77
« Yanıtla #6 : Ekim 26, 2015, 21:49:56 »
Araç 77binde.motor çalışması ile değil. Hareket halinde stabilize yolda direksiyona bir vuruntu geliyor.
  • Kilometre: 77
« Yanıtla #7 : Ekim 31, 2015, 22:36:09 »
Arkadaşlar biraz masraf yaptim. 500 lira harcadim. Özel servise yaptirdim.
Motor yagi 5*30 yağ kondu.(shell tam sentetik)
Yağ filtresi değişti.
Şanzıman yağı değişti(mobil af 71..)
Şanziman filtre temizlendi.
4 tane balata degisti.
Cam suyu kondu.
Şuan içim rahat aldigim 2el araclara genellikle bu gibi bakim uaparim.
Balatalar değişmesine rağmen ilk harekette arabanin altindan muhtemelen tekerlerle ilgili gicirdama sesi kesilmedi.
Birde stabilize yollarda direksiyonda sanki biraz bosluk varmis gibi takirdi cok az var.
« Yanıtla #8 : Kasım 01, 2015, 18:48:38 »
Direksiyon mafsalından veya kutusundan bu ses gelebilir.İlk önce mafsalı sıktırın kesilmezse problem başka yerlerde aranabilir.
  • Kilometre: 77
« Yanıtla #9 : Kasım 03, 2015, 23:52:33 »
Tesekkur edrrim ustaya baktirinca soylerim.
