Gönderen Konu: stop lambam yanmıyor?  (Okunma sayısı 19398 defa)
  • 44 kere teşekkür etti
« : Ekim 23, 2015, 22:19:49 »
2012 corollamın sol stop lambası küçük farları açınca yanıyor, ancak frene basınca yanmıyor. Ampülü kontrol ettim. Telleri sağlam görünüyor. Yine de ampül patlamış/ömrünü doldurmuş mu? Yoksa sigorta gibi başka bir sıkıntı mı vardır? Teşekkürler...
NOT: Bir de bu ampül kodlarını bilenler yazsa çok hora geçer.. :)
1- Uzun far/kısa far
2-Sinyal
3- Tavan-okuma lambası
4-Plaka
5- Arka stop
6- Geri vites
2012 corolla comfort extra
Ynt: stop lambam yanmıyor?
« Yanıtla #1 : Ekim 24, 2015, 06:10:49 »
Sag ampul ile solu yer degistirin tekrar deneyin ;)
« Yanıtla #2 : Ekim 24, 2015, 12:21:46 »
Sinyaller py21w yada wy21w olabilir. Bağlantı ucu önemli
Geri vites : T15
Arka stop : T20 7443 21/5 w
Plaka: T10
Tavan okuma lambası : sofit ampul diye biliyorum
Kısa far :HB3
Uzun far HB4 diye biliyorum. Bilen düzeltebilir
  • Gitti 1.4 Auris geldi 1.33 Corolla
« Yanıtla #3 : Ekim 24, 2015, 17:49:31 »
Merhaba,
Aslında ne yapmanız gerektiğini kendiniz de yazmışsınız. Ampulü sağlam olanıyla değiştirip kontrol etmek ve el kitabından yararlanarak stop lambasının sigortasını kutudan tespit edip, sağlam bir sigortayla kontrol etmek. Eğer sorun ampul ve sigortada değilse bir oto elektrikçisine gitmeniz gerekir.
Selamlar
« Yanıtla #4 : Ekim 24, 2015, 20:45:07 »
Hocam o ampuller standart 2 kademesi var.Sanayide  osram lar 2 tl.Benim arabada bagajda  2 -3 adet yedek devamli var
« Yanıtla #5 : Ekim 24, 2015, 23:39:11 »
2 kademeli olduğunu öğrenmiş olduk, sağolun.. Telini sağlam görünce şaşırmıştım. Yerlerini değiştirdim, sorunlu ampül yine yanmadı. Demek ki sorun ampülden kaynaklanıyor. Teşekkürler...
« Yanıtla #6 : Ekim 25, 2015, 17:51:55 »
bir kademesi stop diger kademesi fren lambasi icin.sanayide 2tl.
50 kurusada var.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
Sağ-Sol Fren Lambalarım Yanmıyor
« Yanıtla #7 : Eylül 28, 2017, 08:31:51 »
Merhaba arkadaşlar. Geçenlerde sağ ve sol fren lambalarının yanmadığını fark ettim. Ortadaki fren lambası ise yanıyor. Ampülleri gözle kontrol ettiğimde sağlam duruyorlar. Kitapcıktan sigortası varmı diye kontrol ettim onada ulaşamadım. Sorun neden kaynaklı olabilir.
Ynt: Sağ-Sol Fren Lambalarım Yanmıyor
« Yanıtla #8 : Eylül 28, 2017, 10:38:46 »
Stoplara su buharı girince oksit yapıyor temas etmiyor. Geçenlerde benimde sağ fren yanmıyordu söktüm oksitlenmiş temizledim düzeldi.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #9 : Eylül 28, 2017, 13:47:46 »
Abi benim ikiside yanmıyor. Bide şu çift yanan ampüllerden. Yani hem park hem fren ampülü. Parklar yanıyor ama fren yanmıyor. Oksitlenme olsa hiç yanmazdı sanırım.
« Yanıtla #10 : Eylül 28, 2017, 18:17:20 »
Ampul bunlardan benimkide aynı çift flamanlı. 21/5 watt 21 fren 5 park olarak yanar dibinde oksit oluyor duyun içindeki tırnak içeri çöküyor zamanla bu tip arıza olabilir. Sökmeyi biliyorsundur ampulu kontrol et.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #11 : Eylül 29, 2017, 10:14:30 »
Tamamdır abi o iş bende :) Ama oksitlenme ihtimali çok düşük geliyor çünkü ikisi birden gitti.
  • Kilometre: 68000
« Yanıtla #12 : Nisan 11, 2023, 19:19:40 »
Merhaba, sorununuzu nasıl çözdünüz acaba, bende aynı sorunu yaşıyorum...
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Nisan 12, 2023, 10:07:46 »
Üzerinden yıllar geçmiş ama, sadece ampülü değiştirerek sorunu gidermiş arkadaşımız.
