Gönderen Konu: Doğalgaz  (Okunma sayısı 4535 defa)
  • Kilometre: 180
  • 175 kere teşekkür etti
  • 129 kere teşekkür edildi
Doğalgaz
« : Ocak 03, 2009, 12:30:19 »
2009' un ilk acı haberi Ankara' dan, doğalgaz faciası olarak geldi. Bu konuyla alakalı olarak bir arkadaşımın yazdıklarını sizlerle de paylaşmak istedim.
Emniyetli Kullanım
Doğalgazı verimli ve güvenli kullanmak için...
Bacalı doğalgaz cihazlarını 8 m3´ten daha küçük alanlara yerleştirmeyiniz.
Bu tip cihazların bulundukları alandan en az 150 cm2 net geçişli atmosfere açılan havalandırma menfezleri bulunmalıdır. Bu menfezleri asla kapatmayınız.
Bacalı kombi veya soba bulunan odalarda yatmayınız.
Bacalı cihazlarınızı (şofben veya kombi) banyo ve tuvaletlere yerleştirmeyiniz.
Hermetik kombinizi kapalı balkonlarda kullanırken havalandırma menfezini açık tutunuz.
Hermetik kombinizi açık balkonlarda kullanırken mutlaka koruyucu bir kutu içerisinde muhafaza ediniz.
Bacalarla İlgili Güvenlik Önlemleri
Yüksekliği 4 metreden az bacalara, bacalı kombi veya şofben bağlamayınız
Şönt (ortak) bacalara bacalı kombi, şofben veya soba bağlamayınız.
Bu tür cihazları mutlaka müstakil bir bacaya bağlayınız.
Mutfaktaki doğalgazlı şofben veya kombi bacasını aspiratör bacasına bağlamayınız.
Bacalı cihazlarınızın baca bağlantılarını, ek yerlerini ve bacaya bağlandığı noktaları sızdırmaz (alüminyum folyolu bantlar) malzeme ile kaplayınız.Bacaya bağlanan kısımları alçı ve çimento ile sızdırmazlığını sağlayınız.
Bacalarınızı düzenli olarak temizletiniz.
Doğalgaz cihazlarıyla ilgili güvenlik önerileri nelerdir?
Cihazlarınızın verimli ve güvenilir çalışmasını istiyorsanız imalatçının kullanma klavuzuna ve BURSAGAZ’ ın (İZGAZ-İGDAŞ vs.) talimatlarını uyunuz. Düzgün monte edilmemiş veya bakımı iyi yapılmamış cihazlar zehirli bir gaz olan karbonmonoksit üretirler. Doğalgaz cihazlarında karbonmonoksit gazına sebep olan durumların bazıları şunlardır:
- Cihazın yakıcı bölümlerinde özel sargının iyi yapılmamış olması veya toz olması.
- Bacaların tıkanması.
- Temiz hava girişinin engellenmesi.
Karbonmonoksit her ne kadar renksiz, tatsız kokusuz olsa da karbonoksiti solumak, bulantıya, baygınlığa, soğuk algınlığına ve benzer semptomlara neden olur. Eğer doğalgaz cihazınızın iyi çalışmadığından şüpheleniyorsanız yetkili servis elemanları tarafından bakımını yaptırınız.
Pişirme ocakları ve bacalı doğalgaz cihazları 8 m3 den daha küçük hacimlere yerleştirilemez. Bu tip cihazların bulundukları mahalden en az 150 cm2 net geçişli atmosfere açılan havalandırma menfezleri bulunmalıdır. Bu menfezler sürekli açık kalmalıdır. Menfezin cihaz karşısındaki duvar veya pencereden açılmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca konulacakları hacimlerin büyüklüğü ne olursa olsun bacalı cihazlar açık balkon, yatak odası, banyo, WC gibi yerlere konulmadığı gibi banyo, WC ve yatak odalarından duman boruları geçirilerek baca bağlantısı yapılamaz.
Hani hep insanımız başına bir iş geldikten sonra akıllanır. En azından şimdi gidip evinizdeki kombi, soba gibi cihazlarınızı kontrol edin.
*Bacalarını iyice kontrol edin.
*Yılda 1 kez bakım yaptırın..
*Alüminyum baca denilen esnek bağlantı bacalarını ezik halde kullanmayın.
*Kombiden çıkışla baca arasındaki kısma , Alüminyum folyolu bant ile iyice yapıştırın.
*Baca flexi ile baca bağlantısını güzelce alçı yapın, Bu noktaya bant yapıştırmayın!
*Kombiniz sürekli sönüyor diye, baca sensörünü sökmeyin.Söktürmeyin!!.
*Cihazınız çok eski ise bu konulara daha fazla dikkat edin.Zira yeni tip cihazlarda emniyet sensörleri bir kaç tanedir..
*Bacalı kombi ve Bacalı soba bulunan odaları gün içerisinde havalandırın.Eğer yeterince hava almayan cihazda fakir yanma oluşur..
Bacalı cihaz sahipleri mutlaka CO (carbonmonoksit) Alarm cihazı alıp taktırsınlar.Fiyatları 60 ile 100 ytl arasında değişiyor..
Hermetik cihaz ile Bacalı cihaz arasındaki farklar :
Bacalı kombi : Ortamdaki oksijeni kullanarak yanma sağlar ve yanmış gazı doğal yolla bacaya aktarır.O yüzden ortama sürekli oksijen gelmesi gerekir.
Bu bağlamda bacalı cihazın olduğu mahalde uyunmaz,!
Hermetik kombi : Bu cihazlar, özel baca tertibatı ile yanmış gazı cift cidarlı borunun içindeki boru vasıtasıyla dışarı atar ve dıştaki geniş boru ilede cihaza dış ortamdan temiz hava sağlar.Böylelikle cihaz ortamdaki oksijeni kullanmaz.Ve içerisinde ventilasyon sistemi mevcuttur.Tamamen kapalı bir sistemdir.
Not:Bacalı kombi ile bacalı sobanın çalışma prensibi aynıdır.Aynı tehlikeler bacalı soba içinde geçerlidir.Hermetik sobalarda fan bulunmaz tek fark olarak
Ayrıca esnek gaz bağlantı hortumlarını sık sık kontrol edin.Özellikle ocak bağlantısını.Bu bağlantılar çok rahat gevşeyebiliyor.
Alıntı : http://www.skodaclubturkey.com/forum/showthread.php/bacali-cihazlar-icin-emniyetli-kullanim-rehberi-p45706/index.html#post45706
Not : Yanlış bir bölüme açtıysam özür dilerim. En uygun burası geldi bana.
Doğalgaz
  • Kilometre: 180
Ynt: Doğalgaz
« Yanıtla #1 : Ocak 03, 2009, 12:33:45 »
Daha ayrıntılı bilgiler de burada:
http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=153687
Ynt: Doğalgaz
« Yanıtla #2 : Ocak 03, 2009, 12:40:43 »
Teşekkürler Uğur, bu konular hakkında birçok yanlış bilgi ve uygulama var galiba :(
Ynt: Doğalgaz
« Yanıtla #3 : Ocak 03, 2009, 16:51:01 »
  Evet bende teşekkür ederim Uğur. Çok önemli bir paylaşım olmuş.
 Herkes doğalgaz bacaları kurum yapmaz sanıyor genelde ama dikkat etmek lazım kurum yapıyorlar.
  • Kilometre: 180
Ynt: Doğalgaz
« Yanıtla #4 : Ocak 03, 2009, 17:23:34 »
İyi yaptığımızı zannederek yaptığımız bir çok yanlış var aslında. Özellikle mutfaklarda yanan ocaklar, mutfaktaki ortamda bulunan oksijeni yakarak alev sağlarlar. Bu nedenle mutfak camlarına havalandırma menfezi koyarlar ve bu mecburîdir. Ancak bizler, o menfezden soğuk geliyor diye üzerini bantlarız.
  • only TOYOTA only COROLLA
Ynt: Doğalgaz
« Yanıtla #5 : Ocak 05, 2009, 01:09:24 »
çok teşekkürler uğur bey...
toyota toyota toyota  only toyota
Ynt: Doğalgaz
« Yanıtla #6 : Ocak 05, 2009, 08:15:52 »
  Yanlız şu menfez olayı benim içinde sorundur her zaman. Yani ısınmak için doğalgaz yakıp sonra menfezden bu sıcaklığı ve oldukça hızlı bir şekilde kaybetmek bana ikilem gibi geliyor. Madem evi havalandıracağız neden doğalgaz yakarız ki? :)
 Bence ortamdaki oksijen miktarını ve gaz miktarını ölçen ve gerektiğinde alarm veren (yüksek standartlarda) ve uygun fiyatta cihazlarla bu duurm çözülmeli.
  • Kilometre: 180
Ynt: Doğalgaz
« Yanıtla #7 : Ocak 05, 2009, 12:36:23 »
Aslında ona ben de takığımdır. Doğalgaz değil de tüp kullanıyorsanız mutfakta, böyle bir uygulamaya gerek yok. Sonuçta o da ortamdaki oksijeni yakıyor ama nedense uygulanmıyor LPG' de.
Ynt: Doğalgaz
« Yanıtla #8 : Ocak 05, 2009, 14:18:39 »
Olaya şu açıdan bakarsak yararlı olacağı kanısındayım.
Genelde evlerimizin çoğunda çok kötü bir izolasyon mevcut.Hatta çoğunda izolasyonu bırak sıva bile yok.Ve bizler bunu görmezden gelerek, ufak bir menfez havalandırmasından kaynaklanan ısı kaybını düşünüyoruz. :) Tabi burası bize çok ilginç geliyor.
Cihazın yanması için gerekli olan oksijeni çoğunlukla bu menfezden sağlanır.Eğer oksijen yeterli olarak gelmez ise ,bacalı kombiniz veya sobanızda fakir yanma denilen yanma gerçekleşir ve ısı verimi çok düşer.Ve oksijen sıfıra yakın değerde ise söner.Hadi sobada sönse valf kapatır gaz yolunu.Ama ocak söndüğünde gaz akışı devam eder.Bu da odanın gaz dolmasına ve zehirlenmeye sebep olur.
Zaten belittiğiniz gaz alarmlarını müşterilemize sunuyoruz.Ama piyasada 30 TL civarına satılan gaz dedektörleri pek verimli olmuyor.Çok defa denemişimdir.Pek başarılı bulmuyorum o cihazları.,
Sizin belirttiğiniz gibi oksijen sensörü gibi cihazları evlere elbette uygulanabilir.Ama zaten gaz tesisatının eksikleri bile halledemeyen insanımız o cihazları alması pek mümkün değil.Bu bağlamda en ucuz çözüm havalandırma menfezi olmaktadır.
Tabi sadece oksijen uyarı vermeside çözümdeğil.Aynı zamanda odaya otomatik oksijen sağlaması gerekiyor.
Şu aşamada en basit çözüm havalandırma menfezlerini kapatmamak olacaktır.
Ynt: Doğalgaz
« Yanıtla #9 : Ocak 05, 2009, 15:36:07 »
  Hak veriyorum. Ama bizim ev sahilde ve o menfez var iken, kışın içeri giren soğuğu görseniz menfezi kapat, doğalgazda kullanma dersiniz. :)
 Bu kadar proje vs. maliyetlerine katlanılırken bence daha farklı bir sistem olabilirdi. Mesela oksijende sisteme belli bir aşamada eklenebilirdi.(tamamen farazi söylüyorum, olabilirliğini hiç bilmiyorum)
 Mesela eski sistemlerde baca için körüklü boruya izin verilirken şimdi verilmiyor delinme olaylarından dolayı ve doğrusuda bu bence.
 Yalıtım gerçekten çok önemli bir olgu enerji bağlamında ve devletin bunu bir şekilde daha ucuza mal edip herkesin bina vs. yalıtımını teşvik etmesi lazım. Bunun uzun vadede çok büyük getirileri olur.
Ynt: Doğalgaz
« Yanıtla #10 : Ocak 07, 2009, 15:00:15 »
Tabiiki , farklı bir sistem düşünülebilir menfezle ilgili...
Yalıtımla ilgili fikrinize sonuna kadar katılıyorum...Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti..
