Gönderen Konu: Slayttan Resim Alma  (Okunma sayısı 9736 defa)
Slayttan Resim Alma
« : Ocak 03, 2009, 12:00:21 »
  Selam.
 Buraya eklemek istediğim bir slayt var elimde. Ancak içindeki resimleri tek tek çıkarınca bazı bozukluklar oluyor resimlerde. Bunu önlemek için kullandığınız sağlıklı bir yol var mı?
Slayttan Resim Alma
Ynt: Slayttan Resim Alma
« Yanıtla #1 : Ocak 03, 2009, 12:44:51 »
print-screen tuşunu deneyebilirsin. Veya screen capture için programlar var. powerpoint slaytlarında işe yarar mı bilmem.
« Yanıtla #2 : Ocak 03, 2009, 16:56:21 »
 Print Screen'i denedim ama olmuyor. Bakalım olmazsa bir program bulup deneyeceğim.
 Aslında resimleri dışarı çıkarabildim ve küçük boyutta da sorun yok. ANcak resimlerin boyutunu büyütünce bazı bölümlerinde kaymalar vs. oluyor resimlerin.
« Yanıtla #3 : Ocak 03, 2009, 17:07:29 »
resimlerin bozulmamasını istiyorsan, sunuyu pdf e dönüştür. ardından istediğin resmi al.
« Yanıtla #4 : Ocak 21, 2009, 20:59:02 »
zapgrap die küçük bir program var..
seçtiğin bölümü kopyalamış oluyor, daha sonra ctrl+v ile painte kopyalıyorsun
http://www.fatih.edu.tr/~culas/images/ZAPGRAB2.EXE
« Yanıtla #5 : Ocak 21, 2009, 21:17:35 »
  Sağolasın Cem, onu bir deneyeceğim ilk fırsatta.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ocak 22, 2009, 00:56:24 »
Sorunu tam anlayabilmiş değilim. Mevcut hazır olan bir  slaytta kullanılan resimleri pc nize  kaydedip  daha sonra da bu resimleri burada/başka yerde sadece resim olarak mı kullanmak istiyorsunuz. ?
Eğer öyle ise ;
Normal olarak başlat/programlar/microsoft office/power pointi açınız.
Sonra sol üstten dosya/aç diyerek  mevcut  içinden resim almak istediğiniz sunu dosyasını gösteriniz.
Resim hangi slaytta ise sol taraftan seçiniz, slayt ekranınızda iken resimin üzerine sağ klik yapınız ve açılan menüden  resim olarak kaydet seçeneğini tıklayınız  tamamdır. Resim slayta eklendiği andaki orjinal haliyle bilgisayaraınıza  kaydedilir.
Saygılar...
« Yanıtla #7 : Ocak 22, 2009, 08:13:13 »
  Çok sağol Osman. Bunu bir kaç defa denemiştim ama slayttan çıkan resimler bozuk çıkıyor. Resimin üstü düzgün, altı bozuk oluyor genelde PowerPointten Resim olarak aldıktan sonra.
« Yanıtla #8 : Ocak 22, 2009, 09:21:02 »
Garip,  çünkü benim dediğim sistemde  slayta konulurken  resim nasılsa, hangi çözünürlükteyse  aldığınızda da aynısı olur. Ama şunuda göz ardı etmemek  lazım. Sunu dosyalarının  fazla  büyük  boyutta  olmaması için  resimler  genelde  sunuyu hazırlayan kişi  resimleri  modifiye  eder,  boyutunu küçültür yada farklı formata  çevirir. Bu da haliyle  resmin kalitesinde  düşüşe  sebep  olur. Bu  farkı  slaytta farketmeyebilirsiniz  ancak mesela  bir  wallpaper olarak kullanırsanız  kalite  sizi  oldukça  rahatsız  edecektir.
Saygılar...
« Yanıtla #9 : Ocak 22, 2009, 14:13:32 »
Hakan, farklı kaydet menüsünde jpg seçeneği mevcut. Normalde bunun işini görmesi lazım.
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ocak 22, 2009, 16:51:46 »
jpg veya gif gibi formatlar kompresyon yaparak veriyi saklar.
O yüzden resim üstünde calisilacaksa bitmap daha mantikli.
JPG dosyayi her save ettiginde kalitesi düser.
« Yanıtla #11 : Ocak 26, 2009, 08:45:50 »
  Cem'in verdiği program işe yaradı. Herkese teşekkürler. Resimlerin bir kısmını ekleyeceğim şimdi. :)
