Gönderen Konu: gaza basınca gelen ıslık sesi  (Okunma sayısı 27595 defa)
  • Kilometre: 96000
« : Ekim 21, 2015, 12:50:08 »
merhaba arkadaşlar
aracımda 4 viteste gaza bastığımda ıslık sesine benzeyen bir ses geliyor gazdan ayağımı çekince kesiliyor, diğer viteslerde bu ses yok, forumda araştırdım hatta benzer konuyu buldum 120 gündür yanıt yazılmıyor deyince yeni konu açtım, gözümden kaçan varsa kusura bakmayın.
dün sanayiye gittim bilyede problem olabilir açıp bakmamız lazım ve 800 ile 1000 tl arası masrafı çıkabilir dediler
servise mi gideyim yoksa şanzımanı sanayi ustasına mı açtırayım, bu sorunu yaşayan ve çözen arkadaşlar varmıdır?
herkese teşekkürler,iyi günler dilerim
Ynt: gaza basınca gelen ıslık sesi
« Yanıtla #1 : Ekim 21, 2015, 13:11:27 »
 Araç şanzıman tipi nedir?
 Bu gibi durumlarda servis ile görüşmek doğru olur, aracın garantisi dolsa dahi yardımcı olacaklardır eğer sorun var ise. Sonuçta sürücü kaynaklı olarak ortaya çıkması muhtemel bir sorun değil eğer aracın bakımları serviste ve periyotuna uygun olarak yapıldı ise.
 Yardımcı olacak ve fikir verecek arkadaşlar da cevap verecektir.
  • Kilometre: 96000
  • 56 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 21, 2015, 22:31:49 »
O ses turbodan geliyo serviste sormustum ama bakalim demediler turbodan geliyo abi dedi eleman
''Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukca yürekler, onu top bile sindiremez''.
(Mehmet Akif ERSOY)
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ekim 22, 2015, 00:25:21 »
Aynı ses dayımların 1.3 multijet doblosundada var onlar baktırmışlar turbodan olduğunu kesinleştirmişler onlarda kalkışta sert kalkınca yapıyodu sadece 4te yapanı bilemem ama dediğim gibi turbo olması yüksek ihtimalleriniz arasında olmalı
  • 32 kere teşekkür etti
  • 201 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 22, 2015, 01:55:49 »
Öncelikle Turbo bağlantı borularını kontrol edin. Hava Filtresinden itibaren dikkatlice bir bakın.Delinme gevşeme gibi şeylerden ses çıkıyor olabilir.Daha sonra Turbonun kendisini kontrol ettirirsiniz.
  • Kilometre: 96000
« Yanıtla #5 : Ekim 22, 2015, 12:28:19 »
aracım 1.6 valvematic 132 hp manuel vites
araçta turbo yok, atmosferik motor
« Yanıtla #6 : Temmuz 30, 2024, 17:17:07 »
Aynı sorun bende de var. Aracım 96 gli manuel. Sadece 4. Viteste gaza basınca bi ıslık sesi var. Gazdan ayağını çekince ses kesiliyor.
« Yanıtla #7 : Ağustos 02, 2024, 00:12:08 »
Hava filtresini orjinal takın düzelir,sadece 4.viteste değil her viteste o ses gelir ama siz duymuyorsunuz çünkü diğer viteslerde devir yüksek olduğu için motor sesi o sesi bastırıyor,4. Viteste daha düşük devir çeviriyor o yüzden ses belirginleşiyor,Öncelikle filtre değiştirmeden önce filtre tasını kontrol edin kapakta açıklık kalmasın ve filtre yerine tam oturmuş olsun aynı zamanda boğaz kelebeği ve filtre arasındaki boruda delik yırtık kelepçelerde gevşeklik olmasın.
