Gönderen Konu: Dikiz ayna ayar butonu aydınlatması  (Okunma sayısı 3219 defa)
  • Kilometre: 145000
  • 102 kere teşekkür etti
  • 63 kere teşekkür edildi
« : Ekim 21, 2015, 10:59:15 »
Arkadaşlar,
Geçen akşam E12 HB SOL aracımın Söför mahallinin sol tarafında bulunan dikiz ayna otomatik kontrol butonu ve far yükseklik ayarının aydınlatmasının çalışmadığını gördüm. kontrol düğmelerini söküp arkadan baktım ama ampul veya aydınlatma konusnda herhangi bir şey göremeyince. acaba burada aydınlatma yok muydu şüphesine girdim. Çok sık kullanılan buton grubu olmadığından dolayı farkına geç vardım fakat önceden aydınlatmasının olduğunu hatırlıyorum.
Eğer aydınlatma arızalanmış ise buradaki ampule nasıl ulaşır değişimini yapabilirim. Bilgisi olan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim.
2006 Corolla HB Sol
2013 Civic FB7 Premium
  • 21 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
Ynt: Dikiz ayna ayar butonu aydınlatması
« Yanıtla #1 : Ekim 21, 2015, 23:07:13 »
Arkadaşlar,
ayna kumanda tuşlarında aydınlatma yok zaten ama far ayar düğmelerinde var, onlarda sıkıntı vardır.
« Yanıtla #2 : Ekim 22, 2015, 00:56:53 »
ayna kontrol dugmesinde aynanin sag sol ayar dugmesinde ışık yok kesim biliyorumda far yükseklik de.lamba var di herhalde diye hatirliyorum.
« Yanıtla #3 : Ekim 22, 2015, 01:18:48 »
far yuksekliginde kesin var  digerlerinde yok
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #4 : Ekim 22, 2015, 08:52:38 »
O zaman müsait bir zamanda buton grubunu tekrar söküp, far yükseklik ayar sivicini guruptan ayırmaya çalışayım. Çünkü ordaki buton grubunun içinde aydınlatmaya dair herhangi bir şey görünmüyor.
Teşekkürler.
2006 Corolla HB Sol
« Yanıtla #5 : Ekim 22, 2015, 15:42:27 »
Diğerlerinde  yok far yüksekliği okanda teyit etti.
Suanki versoda.da.far yüksekliği nde aydinlatma var.
Digerlerinde ışık yok.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ekim 25, 2015, 21:51:01 »
aynı soruyu ben de sormuştum.far ayarda ışık var ama aynada yok. ayna dügmesini söktüyseniz ve yer vardı ise küçücük bir led yerleştirilebilir miydi?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #7 : Ekim 26, 2015, 10:53:58 »
Mustafa abi 2 hafta benim arabanın da o ampul patladı daha önceki aracımın da baya lambaları patlaktı ondan dolayı sıkıntı çekmedim hemen değiştirdim. Size şöyle anlatayım .Öncelikle ayna ayar düğmesinde herhangi bir ışıklandırma yok. Far yükseklik ayar düğmesinde farları açtığınız da yanana bir ampul var.Bu ampul oto teyplerinde kullanılan ampul tipidir yanlış bilmiyor isem Toyota dakiler 1.5 wat 12 volt  - 6 volt almayın yanlışlıkla. Ampulün yeri biraz gıcık ve zahmetli bir yerde .Öncelikle ruhsat koyduğumuz yeri çıkarıp oradan elimizi sokarak fan anahtar gurubu ve ayna ayar düğmesini olduğu bölümü arkada iterek birazda zorlamak kaydı ile komple çıkarın korkmayın kırılacak bir şey yok yumuşak plastik .Kablo bağlan tı jaklarını sökün parçayı komple elinize alın daha sonrasın far ayar düğmesini bir kastırarak ana gövdede ayırarak tek başına bırakın lamba far ayar potunun tam arkasında anahtar gövdesinin içinde  .anahtarın içini çıkarma biraz zahmetli bir iş 4 tane tırnağı var ama bunu sökmek için üst tarafta teker şeklindeki ayar düğmesini ufak tırnağı var onu ilk başta ayırıp daha sonrasında 4 tırnağı boşa çıkarmanız gerekiyor biraz üstten bastırarak anahtar devresine ulaşabilirsiniz .Anah devresine ulaşınca yeşil başlı ampul ü görürsünüz ufak lehim tutuyor ampul başındaki yeşil başlık ı çıkarmak için sündürmeyin zira yırtılır hafifçe parmağınızı ıslatıp bine sürün biraz içi ıslanınca kolayca çıkar yenisine takarken de takacağınız ampulü ıslatıp kolayca takarsınız tecrübe ile sabittir. Ampulde +veya - kutbu yok ben devre üzerindeki bağlantıları lehimlerinden sökmedim patlak ampulün bacaklarını müsait yerden kesip yerini ampulü o bacaklara lehimledim devreye müdahale etmeden hallettim. Hepsini toplamadan anahtarı açık devre eklinde araca takıp farları açınca ampulün yanıp yanmadığını kontrol edin 4-5 kez aç kapa yapın gerekirse 1 dakika yanık tutun sorun yoksa toplayın .Toplarken far ayar düğmesini 3 konuma yani ortaya alın öyle takın bazen sonda kalıyor anahtar sonlandırmaya takılıyor tekrar sökmeye uğraşırsınız. Söktükleriniz erli yerine takın işlem tamam. Normalde 15 dakikalık bir iş ama uzun uzadıya anlattım umarım anlatabilmişimdir. Ben Komple Sol donanım aracım varken dijital klima sistemini cam düğmeleri far ayar düğmeleri ampulleri anahtarları hep tamir ettim oradan baya tecrübe kazandım .
« Yanıtla #8 : Ekim 26, 2015, 12:37:55 »
Far yükseklik ayarında ampül mü vardı ? Gerçekten şaşırdım.
Bende yanmıyor, ampülü patladı herhalde.
« Yanıtla #9 : Ekim 26, 2015, 12:42:49 »
abi fari yakinca yaniyor klima grubundaki gibiler yeşile yaniyor
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #10 : Kasım 09, 2015, 12:12:23 »
Teşekkür ederim Yücel bey, işlerim sebebiyle 10-15 gündür foruma düzenli bakamadım. Anlaşılır ve detaylı anlatım için tekrar teşekkürler.
2006 Corolla HB Sol
