Gönderen Konu: 2004 yaris 1.3 sol yakıt problemi hakkında yardımlarınız lütfen  (Okunma sayısı 3235 defa)
  • Kilometre: 155
merhaba 2004 yaris 1.3 sol aracım 150.000 km de bir aydır çekişinde düşme oldu sırasıyla aşağıdaki işlemleri yaptırdım ama gene değişen bir şey olmadı bobinlere kadar kontrol edildi. sizce problem nereden kaynaklanmaktadır ?
not : lpg bakımında aracın filtreleri çok fazla yağ doluydu !! yağ filtrelerden geçerek ateşleme sistemine bir zarar vermiş olabilir mi ?
buji değişimi
lpg bakımı ve gaz ayarı
baskı balata değişimi
map sensörü temizliği
boğaz kelebeği temizliği
boğaz kelebeği de temizlendi mi? bujileri değiştirirken kabloları da kontrol edildi mi?
  • Kilometre: 155
evet hocam boğaz kelebeği temizliği yapıldı onu eklememişim. buji kablosunu değilde bobinler kontrol edildi  toyota serviste bilgisayara bağlandı kablolarda bir sıkıntı olsa ide sanırım bilgisayarda çıkardı
Aküyü resetleyip sadece benzinde binin bir süre.
Gaz ayarı yolda mı yapıldı, yoksa rölantide dururken mi?
  • Kilometre: 155
lpg bakımı yaptırırken gaz ayarlarını da yaptılar hocam rolantide yapıldı
Mesaj Birleştirildi: Ekim 19, 2015, 14:07:18
Lpg dede aynı benzinde de aynı çekişinde düşme hissettiriyor hocam
Çekişteki düşmeyi tarif edermisiniz. Araç deviri yükseliyordamı gitmiyor yok sa araç belli bşr deviri mi geçmiyor. Eğer motor devirinde aıkıntı yoksa güç aktarım elemanlarını da kontrol ettirmeniz de fayda var.
  • Kilometre: 155
yüksek devirdeyken araç bağırıyor fakat etkili bir performans vermiyor . örn 2 viteste aracım 3000 deviri geçtikten sonra resmen koltuğa yaslandırıyordu şimdi öyle değil
Debriyajınızı kontrol ettirin. Ayriyetten aracınıza kompresyon testi yaptırabilirsiniz.
  • Kilometre: 155
hocam bu araçta subap ayarı denen kavram var mıdır ? bununla alakalı bir sorun olmuş olabilir mi ? aracımı alalı 4 ay oldu henüz tam olarak tanımıyorum
Subap ayarı vardır, işinin ehli birisine yaptırılmasında fayda var, yoksa başınıza bela alırsınız (eline tornavida alan ustayım dediği için).
Performans eksikliğinin nedeni yolda ayar yapılmaması. Rölantide yapılan ayar üst devirlerde performans vermez, fakir karışım oluşturur, bu da silindir içi sıcaklığı çok artırır. Bu haliyle mümkün oldukça 3bin devrin üstüne çıkmadan binin ve en kısa sürede adam gibi başka bir ustada yolda ayar yaptırın, sorununuz çözülür, sorunu başka yerde aramayın.
Lpg kitiniz ne? Ne zaman takılmış?
  • Kilometre: 155
hocam aracımda brc lpg var 2006 sanırım ıkı hafta once lpg bakımını yaptırdım filtreler söküldüğünde usta hayatımda ilk kez böyle bir filtre görüyorum dedi komple yağ yanı anladığım aracı satın aldığım vatandaş uzun zaman bakım yaptırmamış bu filtreden geçen yağ motora muhakkak gittiğini düşünüyorum . nasıl bir çözüm aramalıyım sizce ? çekişinin düşmesinin ve yakıtının artmasının bununla bir alakası olabilir mi ?
 İmla konusunda biraz daha özen lütfen.
 Yukarıda saydığınız temizlik ve değişimlerin doğru yapıldığını farzedersek; önce aracınızın benzindeki performansını netleştirin bence. Bunun için; yakıt filtresi vb kontrolleri yaptırın, zamanı gelmiş ise değiştirin. Ayrıca egzoz sistemini de kontrol ettirin. Hava emiş sisteminin sağlığından(filtre kalitesi, kapağı, hortumu vs) emin olmaya çalışın.
