Gönderen Konu: Aracın balatalarından gelen sesler.  (Okunma sayısı 2126 defa)
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
« : Ekim 18, 2015, 21:49:17 »
Selam arkadaşlar, bu haftasonu ailemle Kaş'a gittim. Bir gece kalıp geri döndüm. Ama yolda başıma gelen olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kaş'ın girişinde resim çekmek hakim bir yerde durdum. Ama aracımı stop etmedim. Araçtan inip bir kaç manzara resmi çektim ve devam ettim. Aracımı el frenini çekerek sabitlemiştim. Sonra tekrar hareket edince balatalarımdan gacırt gucurt tarzında sesler geldi. Böyle hani cayırtı çöker ya o tarz bir sesler idi. Aracı durdurdum altına baktım acaba bir tel falan mı takıldı diye ama öyle bir şey yoktu. Sonra devam ettim o şekilde. Ses yaklaşık 500 metre sonra kesildi. Sizce bu neden olmuş olabilir? Bugün dönüş yolunda olay tekrarlamadı bir daha. Sizce bu gacırtı gucurtu ses neden olmuş olabilir? Böyle bir olay yaşayan oldu mu acaba önce?
" Less English, more bike."
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
Ynt: Aracın balatalarından gelen sesler.
« Yanıtla #1 : Ekim 18, 2015, 21:51:00 »
Salih Bey,bence normal bu tarz sesler arada olabilir.Profilinize göre aracınızın kilometresi düşük.Sıkıntı yok bence.
« Yanıtla #2 : Ekim 18, 2015, 21:51:47 »
Bir metali başka metala bastırıp kazımaya çalışırsın ya, o anda çıkan ses gibi işte.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 18, 2015, 21:53:11
Teker kısmında, ya da balatalara taş falan girmiş olabilir mi? O taş yenip bitince ses de mi kesildi acaba?
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #3 : Ekim 18, 2015, 21:54:33 »
Evet taş girince de oluyor.Ben yaşadım.İnanılmaz korkunçtu.Taşlar çıkınca kesildi.
« Yanıtla #4 : Ekim 18, 2015, 21:55:06 »
Jantlarımı ve tekeri elimle de kontrol ettim. Belli bir ısıdaydı. Elimi bastırınca sıcaklık vardı ama elimi yakmıyordu. Bastırınca elimi çekme ihtiyacı duymadım hiç yani.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #5 : Ekim 18, 2015, 21:55:35 »
Yeni asfalt atılmış mıcırla yolda aksilik mıcır girmişti.
« Yanıtla #6 : Ekim 18, 2015, 21:56:32 »
Evet çıkan ses gerçekten kötüydü. Bu daha önce yaşadığım balatalardan gelen ıslık tarzında olan ses gibi değildi hiç. Zaten balatalarım yaklaşık 3000 km önce garantiden değişti.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #7 : Ekim 18, 2015, 21:56:36 »
Ses şimdi yoksa kafaya takmayın.Bir ara bir disk balata kontrolü yaptırın.İçiniz rahat etsin.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 18, 2015, 21:57:03
Geçici bir durum keyfinize bakın.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 18, 2015, 21:57:34
Zaten balatalarınız yeni imiş.
« Yanıtla #8 : Ekim 18, 2015, 21:58:53 »
Hakan bey, toplamda 545 km yol yaptım. Normal yoldan sadece Olimposa girerken çıktım. Sadece Kaş'a girerken 500 metre oldu bu ses. Başka hiç olmadı. Bugün dönüşte de yapmadı bir daha hiç.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 18, 2015, 22:00:07
Ses şu anda yok. Çok teşekkür ederim.Bakım yaklaştı. Bakımda bir baktırayım önlem için o zaman. Çok sağ olun.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #9 : Ekim 18, 2015, 22:00:49 »
Rahat olun sorun yok.Frenlerde böyle şeyler olur arada.Toyota sağlamdır.Aracınızda yeni bir araç.
« Yanıtla #10 : Ekim 18, 2015, 22:02:21 »
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ekim 19, 2015, 21:39:00 »
bu tip sesler normal.bu bir makine nihayetinde..
« Yanıtla #12 : Ekim 21, 2015, 13:22:42 »
dün 2015 corollası olan bir arkadaş ile tanıştım. Aynı olay onda da olmuş. Çok kötü bir gacırtı sesiydi dedi. Onun ses yaklaşık 1 km sonra kaybolmuş.
  • adapazarı
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Ekim 21, 2015, 18:57:02 »
Disklerin arasına taş giriyor arkadaşlar benim,başıma gelmişti olayın esnasında aracımda 5000 kmdeydi araç seatti :saygi:
Çıkarım seninle her yola 🚕🚗
« Yanıtla #14 : Ekim 21, 2015, 19:00:39 »
Seyir halinde olup durduktan sonra el freni çektiğinizi ve araca tekrar binip hareket etyiğiniz esnada sesia duyduğunuzu belirtmişsiniz. Taş girmiş olacağını sanmıyorum, tahminimce el frenini indirdikten sonra fren balataları diski tam anlamıyla bırakmamış gibi geldi bana.
« Yanıtla #15 : Aralık 03, 2015, 01:57:41 »
Aynı olay benim başıma da geldi. Yağmurlu havada, toprak yolda, çamura girmiştim. Asfalta çıktığımda sağ taraftan cıyırtı tarzında çok kötü ve yüksek bir ses geldi. Frene basmadığım halde araç hareket ederken ses yapıyordu. Ses frene basma gücüne göre ses değişiyordu. Sesin balatalardan geldiğini anladım. Yoldayım yapacak bir şey yok. Bindim arabaya yüklendim gaza 1 dakika içinde ses kendilinden kesildi  :alkis:
