Gönderen Konu: Motor soğukken benzin problemi  (Okunma sayısı 2252 defa)
  • Kilometre: 240000
  • 31 kere teşekkür etti
« : Ekim 17, 2015, 13:02:03 »
Arakadaşlar merhaba kusura bakmayın konu bulamayınca açtım sorunum şu;
 Aracım 1993 model 1.6 karbüratörlü (ae101) 4a-f motor corolla. Aracım yalnızca benzinde iken ve motor soğukken ısınana kadar tekleme hafif sallama yapıyor motor normal çalışma ısısına gelince bir sorun yok lpg de sıcak soğuk hiç sorun yok benzinle uzun yola gittim sıcakken hiç sorun yok 5-6 saat dursun iyice soğusun ısınana kadar yine aynı sorun ne olabilir...
TÜPLÜ JAPOON
Ynt: Motor soğukken benzin problemi
« Yanıtla #1 : Ekim 19, 2015, 22:28:35 »
Karbüratör  kirlenmiştir büyük ihtimal. Benzine alınca  çiğ benzin kokusu geliyormu?
  • Kilometre: 240000
« Yanıtla #2 : Ekim 20, 2015, 19:30:38 »
Doğrudur hafiften hafiften geliyor aslında. Ben temizleyebilirmiyim acaba aalında sökerim gibi geliyor fakat daha sonradan ayar falan gerektirirmi acaba
TÜPLÜ JAPOON
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ekim 20, 2015, 19:46:20 »
Bu tip beceriniz varsa yapabilirsiniz. Ama bence bir usta cüzi bir fiyata halledebilir.
« Yanıtla #4 : Ekim 20, 2015, 20:30:01 »
Ben 3 yıl önce karbüratörcüye temizletmiştim yakıt sarfiyatı had safadaydı.Komple dağıttı temizledi.Bu yıl araç biraz geç çalışmaya başladı özellikle ilk çalışmada lpg benzin farketmiyordu stop edecek gibi oluyordu. Elimde balata spreyi vardı kaybedecek bişey yok nasılsa sprey uçucu diyerek hava filtresini söktüm ve gaz telini oynatarak  sıktım şimdi saat gibi çalışıyor. Şöyle  bi  ürünü deneyinhttp://www.hepsiburada.com/sprayway-karburator-bogaz-kelebek-temizleyici-090018-pm-otm090018
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ekim 20, 2015, 21:06:32 »
avans ayarını düşürün.
bir de gaz için hava girişi bantlandıysa zengin karışım yüzünden tekler.
karbüratör üzerinde 2 hava deliği var. otomatik jikle devrede için biri tam kapanır. bu zengin karışım için şarttır fakat boğazı daraltılmış karbüratör, bantlanmış hava girişi ile bir de benzinle çalıştırınca aşırı zengin karışım böyle anormallikler yapabilir.
« Yanıtla #6 : Ekim 20, 2015, 21:14:23 »
Motor çalışmaz iken, gaz kelebeğini açacak şekilde çevirip veya pedala basıp, karbüratörün içine fren Kaliper temizleyici sprey sıkıp 15 dk bekleyin. Bu esnada distribütör kapak içi tırnaklarını, tevzi makarasının bakır ucunu ve buji kablo uclarını temizleyebilirsiniz.
Enjektör temizleyici sıvıdan her 10 bin km'de bir kullanırsanız karbüratör memeleri temizlenir.
